6nBiturbo
Smart geht bei 50 in Notlauf
hi leute habe vor kurzen in meinem smart 450 bj 2001 die stoßdämpfer getauscht und den abgaskrümmer geschweißt und seit dem geht er bei 40 - 50 kmh in den notlauf. krümmer habe ich bereits gegen einen berauchten getauscht. hat zufällig jemand eine ahnung was das sein könnte? habe den fehlerspeicher mit obd ausgelesen aber da steht nichts drin :o
Mike
leistung hat er bis 50 kmh und dann dauert es bis er auf geschwindigkeit kommt und es blinkt die ganze zeit das gelbe dreieck im tacho
Mike
Wie wäre es, wenn du in die Werkstatt deines Vertrauens fährst?
@maxafe da war ich ja schon zum auslesen und die haben nichts gefunden.
@steffi da muss ich mal schauen
weil da komische ist ja wen ich manchmal um die kurve fahre nimmt er auch automatisch das gas weg
Mike
Das klingt verdächtig nach einer Funktionsstörung der ABS -Sensoren... Entweder ein Kabel oder Sensorproblem.
Den Querbeschleunigungssensor würde ich jetzt nicht sofort verdächtigen aber nicht ausser acht lassen.. Wenn der falsche Signale gibt dann bremst er dich aus...
Zu guter Letzt gehört der Lenkwinkelsensor mit zu diesem System.
Das kein Fehler hinterlegt ist macht mich etwas stutzig..Also scheint das gewisse Bauteil nicht absolut defekt zu sein sondern nur wirre werte zu senden...
Ich würde aber mit den ABS Sensoren beginnen.. Die Ringe reißen auch liebend gerne..
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Lenkwinkelsensor sollte er keinen haben bei dem Baujahr.
Ich würde einfach mal die Abs ringe (hinten) Checken und dann die Sensoren.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
