Smarrrt
Verbindungsschelle vom Turbo zum Krümmer 450 Bj2000
Hallo Zusammen!
Mir ist die Schraube von der Verbindungsschelle bei der Demontage des Turboladers zerrissen:-x
Jetzt brauche ich eine neue.
Muß die Schraube eine bestimmte Materialfestigkeit haben oder tuts auch eine normale 4.3 Maschinen Schraube?
Wäre toll wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte. :-D
LG Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Ich nehme jetzt mal an, dass die Schraube mit 6Nm angezogen wird (sicher weiß ich es nicht) und dass die Temperatur nicht über 300°C steigt, dann würde eine "normale" Schraube (für mich eher 8.8-) reichen.
4.3 kannst du als M6 gar nicht mit 6Nm anziehen?
So, aber alles aus dem Bauch geschossen, gibt bestimmt jemand der es genauer weiß.
normal steht das auf den Schrauben drauf
Sofern du die Reste noch hast...
Hab speziell bei dieser Schraube jetzt
nicht nachgesehen.
Grüße, Hajo
es ist eine Edelstahlschraube, mit Verdrehsicherung. Festigkeit ist nicht angegeben, aber Edelstahlschrauben haben, i. d. R., 10.8 Festigkeit und die Wärmedehnung ist geringer. Stahlschrauben in 8.8 wurden, durch die entstehenden Temperaturen, am Turbo, schnell ihre Festigkeit verlieren und reissen oder sich selbstätug lösen.
Hol Die eine VA Schraube aus dem Baumarkt, und gut ist.
Gruß Volker
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cactus_1 am 29.11.2014 um 16:58 Uhr ]
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
High Leute!
Vielen Dank an Alle für eure Tipps und Hilfestellungen! :)
Da ja auf der originalen Schraube eben keine Bezeichnung drauf steht, habe ich ja diese Schwierigkeiten eine neue passende Schraube zu finden.
Ich hatte eine 4.3 Schraube hier aber ich hatte eben auch im Hinterkopf ob da eine 8.8 Schraube besser wäre wegen der Temperaturen.
Aber dank dir Cactus_1, ist das Problem gut gelöst worden :-D :) . Hört sich alles schlüssig an wie du das erklärt hast!
Ich habe mir eine VA Schraube mit 2 Muttern besorgt - so kann ich die Muttern kontern! :)
Vielen Dank nochmal :-D jetzt kann ich Morgen noch ein bissl weiterschrauben :-D
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert.16 Aktuell...Krümmer austauschen...
Ich hab das irgendwie anders in Erinnerung.
Edelstahl hat meistens eine höhere Wärmeausdehnung und eine geringere Festigkeit.
Ja, da ist schon was dran...
ich habe aber grade mal die original Schraube mit einem Magneten gecheckt - die originale ist tatsächlich aus Edelstahl - ist nur leicht magnetisch - also das passt schon was Volker da geschrieben hat.
@Cactus: Die Edelstahlschrauben im Baumarkt haben nur "7-er" Festigkeit, also 700N/mm^2, sind also weniger fest als 8.8er Stahlschrauben. Sie haben aber m.W. größere Bruchdehnung. Falls das hier was hilft.
Grüße, Hajo
Moin zusammen :)
@funman: Das stimmt was du schreibst, beim genauen begutachten meiner VA Schraube aus dem Baumarkt kann man die Bezeichnung "A2-70" erkennen. Also 70nm...
Bei Guugel gibt es mehr Infos dazu...
http://www.schrauben-lexikon.de/td4-werkstoffe-edelstahl.asp
Ich werde diese Schraube erstmal nehmen und mir bei nächster Gelegenheit eine festere besorgen! :-D
    • Ja, das wird auch eingefüllt, wenn man in eine Werkstätte fährt oder zum ADAC.  Aber es gibt im Internet so Angebote, die mit R134a-Ersatzgas werben, welches man selbst in die Klimaanlage füllen kann.   So ein Set beinhaltet ein bis zwei Dosen R134a (Ersatzgas), einen Einfüllschlauch mit der notwendigen Kupplung für den ND-Anschluss (Niederdruck) und ein Manometer. Es gibt auf YT genügend Videos.   AC-Doctor ist so ein Spezialist. Guckst du da:   Klick mich!   Viele denken, auf Grund der irreführenden Aufmachung der Dose, dass es sich um richtiges R134a Gas handelt. Aber der Teufel steckt im Detail. Es steht groß R134a drauf und darüber steht ganz klein Ersatzgas.   Es handelt sich tatsächlich aber um eine Butangas-Mischung, die für den Klimakompressor des 451er tödlich ist. ClimaSet ist auch so ein Anbieter. Die sitzen meistens in Polen und haben aber auch Vertriebsadressen in Deutschland.   Wie erwähnt, bei vielen Autos funktioniert das auch, angeblich auch beim 450er. Aber nicht beim 451er. Da ist dann der Klimakompressor innerhalb kürzester Zeit zerrieben und somit die gesamte Klimaanlage komplett hinüber.
