Forge
Woran sterben die Benziner?
Am 30.10.2014 um 06:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Aber die Motoren des 2nd Gen Smarts ab 2003 haben 698 ccm.
Auch der des Roadsters! ;-)
ganz sicher ?
aus dem Wiki
ist zwar nicht wichtig aber werde mal nachmessen ....
Das hat eben kein Ahnungloser geschrieben! ;-)
In meinem Fahrzeugschein und Brief stehen auf jeden Fall 698 ccm drin!
Kannst ja mal bei Deinem Roadster in den Brief schauen! ;-)
Dafür steht dort beim Benziner bis Ende 2002 598 ccm drin! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.10.2014 um 12:40 Uhr ]
Das ist aber der zur Ermittlung der KFZ-Steuer abgerundete Hubraum.
Auch von meiner Seite ein Danke, für die vielen weiterführenden Infos. Genau das unterscheidet die üblichen BlaBla-Foren von diesem hier. 8-)
Grüße, Tom
Am 30.10.2014 um 13:34 Uhr hat TomR geschrieben:
Ich weiss zwar nicht, wie es heutzutage ist, aber früher war es so, daß die Steuer pro angefangene 100 ccm berechnet wird.
So steht es auch in dem Steuerbescheid für meinen 2004er Cabriolele drin!
Und da wäre es unerheblich, ob das jetzt 698 ccm oder 699 ccm wären! ;-)
Mensch Leute !
Macht doch mal so ein Motörchen auf - es gibt ja genug kaputte - und schüttet Wasser aus einem Messbecher in die Zylinder. Aber bitte genau messen ! ;-) notfalls Pipette nehmen
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Koin Alarm!
Dees isch doch bloß a bissle Gefrotzel! :)
Ich glaube, die primär Beteiligten wissen, wie es gemeint ist! ;-)
. . die sekundär Beteiligten schon auch ;-)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Also wenn ich von einer 66.5 mm Bohrung und 67 mm Hub ausgehe komme ich auf:
698.12 cm3
Die 699 können also von "angefangenen Kubikzentimetern" kommen. Gerundet sind es aber 698.
ich bin mathematisch interessiert, aber nicht bewandert.
Läßt Du mich den Rechnenweg wissen ?!?!
V = r²pi x h ?? oder ? und das dann mal 3 Zylinder
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Richtig
Wenn du die Maße in mm einsetzt am Ende noch durch 1000 teilen, um von mm3 auf cm3 zu kommen.
Eddy hat seine Motoren bestimmt anständig überholt und gebohrt und somit eben ein bisschen mehr Hubraum :) :)
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
