TomR
China-Lader ausprobiert, bitte lesen
noch ein kleiner Nachtrag zu diesem Thema: Es kann auch passieren, daß die Dichtung zwischen Plastikrohr und Turbo in den Ansaugstutzen des Turbos rutscht. Dort drosselt sie auch den Luftstrom, und, was noch schlimmer ist, sie wird dort langsam zerstört und es besteht die Gefahr, daß Gummifetzen in den Turbo geraten. Bei meinem Smart hab ich das so vorgefunden, die Dichtung war gerade noch ganz.
Deshalb: immer zuerst die Dichtung auf den Turbo stecken und danach das Plastikrohr drauf. Nicht zuerst die Dichtung ins Rohr und dann auf den Turbo.
Grüße, Hajo
ich möchte ebenfalls so eine Rumpfgruppe in meinen 2000er CDI verbauen.
Ich habe das Teile jetzt hier und soweit macht alles
einen guten Eindruck,
- Axial kein Spiel
- Radial ca. 0,1mm
- keine Schleifgeräusche, dreht Butterweich.
- made in GB (is scho recht :-D )
Zu meiner Frage:
Das Wuchtrotokoll ist bis 150 000 U/min ausgelegt,
ich dachte immer es müsste bis
290000 U/min gehen ?
kann jemand was dazu sagen ?
Ohne es genau zu wissen aber warum sollte es bei über 150000 Umin auf einmal eine größere Unwucht geben als bis 150000 Umin.
Ein Pkw Rad wird ja auch nicht bei einer Drehzahl entsprechend 200 Kmh ausgewuchtet auch wenn es später so schnell läuft.
Ich wusste gar nicht das das Rohr zum Turbo so eingeschlitzt ist.. Falls ich mich richtig erinnere war das bei meinem Würfel nicht so, als ich den letztes mal auseinander gebastelt habe.
Oder hast du die Schlitze selber gemacht?
Undichtigkeiten vor dem Turbo dürften doch auch kaum ein Problem sein.. Hinter dem Verdichter wär wohl schlimmer!
beim 450 ist das Rohr geschlitzt, eine ziemliche Fehlkonstruktion, kaum dicht zu bekommen.
Unkritisch, naja, er saugt dort ungefilterten Sand von der Straße an und das beliebte Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung läuft da raus. Natürlich nicht gleichzeitig, sondern nacheinander :-D
Grüße, Hajo
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
