andreaskuhn84
Motoroptimierung im Raum Bodensee zum Foren-Preis
Am 21.08.2014 um 13:39 Uhr hat rennfurz geschrieben:
Übrigens,
bei fismatec gibts das Tuning für die Hälfte....
Aber selten wird mit Garantie einschl. angeboten denke ich.
Am 21.08.2014 um 14:11 Uhr hat NickCroft geschrieben:
Die Tuningszene ist eine der Bereiche, in dem am meisten Schindluder mit dem Begriff "Garantie" getrieben wird!
Man sollte sich immer aufklären lassen, was denn diese Garantie bedeutet!
Diese Garantie kann alles oder nichts sein!
In der AGB steht was geiles:
STR-C; STR-V ich hab´ mich nicht vertippt.
Soweit bei Neufahrzeugen durch Installation des Software oder Hardwaretunings die vom ursprünglichen Hersteller gewährte Werksgarantie entfällt, übernimmt KUBRA Performance GbR ihrerseits die vorgenannte Garantie nicht.
Udo
Das ist doch vollkommen normal!
Erstens entfällt bei Neufahrzeugen immer die Garantie, wenn Tuningsmaßnahmen am Motor vorgenommen werden, und das übrigens vollkommen zu Recht!, und zweitens will ich den Tuner sehen, der die Garantieleistungen dann übernimmt!
Das wird maximal vorgespiegelt bzw. der Begriff "Garantie" falsch interpretiert!
Den Tuner will ich sehen, der die Werksgarantie auf das Fahrzeug oder auf die Antriebsteile übernimmt, falls etwas passieren sollte!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2014 um 16:10 Uhr ]
Dachte Gewerbliche Beiträge werden gelöscht !
Könnte sein, muss aber nicht... das Forum reguliert vieles selbst ....
... jetzt fehlen nur noch einige Kommentare von den "echten Fileschreibern". Dann wird es die in der Smartszene bekannte "KUPRA- Performance" welche ja schon auf unzähligen Treffen anwesend waren - ihr "Geheimnis" zu dem Thema Leistungssteigerung beim Smart lüften .... :-D :-D :-D Ich hoffe auf 157 PS .... :-D :-D :-D
Steffen
? spitzbub ?
weisst du da was was ich NICHT weiss- ?
157 weiss ich bislang nur einen und der spricht französisch. ich habe die auch noch nicht so ganz erreicht, hmmmm, ft auch nicht- also wo wer wie ?
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Das Angebot für dieses Forum ist gelöscht, da die Reaktionen darauf zu unfreundlich ausgefallen sind.
Unsere Preise sind Regionsbezogen und für jedes Fahrzeug mitunter die günstigsten und die User können ja gerne zu Fismatec fahren, da diese einen guten Job machen und scheinbar für jeden auf kürzestem Weg erreichbar sind.
Es wurde niemand gezwungen unser "Angebot" anzunehmen daher ist diese unfreundliche Reaktion in diesem Forum unverständlich und hinterlässt bei uns einen Eindruck.
wenn ich ein stärkeres auto will kauf ich mir gleich ein solches. eines das von grund auf für diese motorleistung konstruiert wurde.
Die entwickler eines wagens haben sich ja etwas dabei gedacht welches gefährt sie mit welcher leistung, reifendimension usw. ausstatten. Da wird ein motörchen ungesund aufgeblasen und man wundert sich,dass dieses nicht mal lächerliche 100 tausend km hält. Und das um von A nach B zu fahren.
Tunen heißt, dass ich etwas haben will was ich mir eigentlich nicht leisten kann!
Ein zwerg wird vielleicht größer, wenn er sich aufbläst, trotzdem bleibt er ein zwerg :)
Aber jedem das seine.
Am 30.08.2014 um 16:22 Uhr hat smarterkater geschrieben:
... Ja sie haben sich etwas dabei gedacht - das Zauberwort heisst Gewinnmaximierung - da werden Motoren künstlich in der Leistung beschränkt um Unterschiede im Verkaufspreis der verschiedenen Modelle zu rechtfertigen. Wie du schon sagst - jedem das seine - ich bin nicht bereit mich veräppeln zu lassen.
100tkm sind für den Mitsubishi Motor nur ein Termin um die Ventile einstellen zu lassen - der hält sicher länger als die meisten Smarts fahren werden.
    • Der Funman meinte diese Lösung, mit der die AGR-Leitung am Flansch durch eine Dichtscheibe dicht gemacht wird, was dann verhindert, daß weiterhin Abgase mit den darin enthaltenen Rußpartikeln in das Mischgehäuse kommen und dieses verschmutzen können. Allerdings muß diese Dichtscheibe bzw. deren Material gewisse Eigenschaften besitzen, damit es Dir nicht so geht wie diesem Spezialisten! 🙄
