motorroli
Multimedia Radio Highline
ich habe in meinem Smart das Radio Highline.
Da ich der 3. Besitzer bin ist nun nach einem kapitalen Fehler am Anlasser die Batterie zerstört worden, und damit verlangt nun das Radio nach der Eingabe des "Code". Leider weiss weder ich noch der Vorbesitzer wie dieser Code lautet. Der Versuch "0000" war kein Erfolg. Die Frage ist nun, wie kann man den Code auf die Werkseinstellung zurücksetzen, oder wer kann den bestehenden Code auslesen?
motorroli
roli
Der "Sollzustand" wäre eigentlich, dass eine Freischaltung nicht ohne SC-Hilfe möglich ist. Nur dann wäre der Sinn der "Diebstahlsicherheit" gegeben.
versuch mal 1234 :roll:
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
"0000", "1234" und "1111" habe ich schon ausprobiert. Trotzdem Danke!
Habe jetzt noch 4 Versuche übrig.
motorroli
roli
Hallo Leute,
hatte parallel auch eine Anfrage bei Fa. Bosch, die das Highline herstellt gestartet. Die konnten mir helfen.
Wenn jemand ein ähnliches Problem hat, einfach bei mir noch einmal anfragen. Ich werde die Kontaktdaten per email weitergeben.
Danke für euer Engagement
motorroli
roli
Aus "versicherungstechn. Gründen" hoffe ich doch, dass BOSCH zumindest einen Eigentumsnachweis haben wollten, oder?
Hi ...
Habe auf Evilution was gefunden, hilft aber warsch. auch nicht weiter ... oder ?
www.evilution.co.uk/ice/highline_security_code.htm
Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014
- Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
06/2014 - aktuell
- Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich
jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im
Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NoTrace am 20.08.2014 um 14:19 Uhr ]
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Hallo Kai,
genau diese information ist es, nämlich der Kontakt zu Bosch, die dir dann weiterhelfen können mit einem Mastercode.
motorroli
roli
Wo kann man denn das Bosch Highline Radio mit Gps nachkaufen? Nur beim SC? Ich hab auch schon bei ebay gesucht aber finde nicht mal gebrauchte... Was sollte man für kosten einplanen?
Am 20.8.2014 um 13:07 schrieb motorroli:
Hallo Leute,
motorroli
Hallo, hättest du freundlicherweise die Kontaktdaten für mich?
Am 21.8.2014 um 22:03 schrieb RockyRo:
Hallo RockyRo,
tatsächlich kann man das Gerät wohl nur noch gebraucht bei Ebay und Co. kaufen. Genau das habe ich auch getan. Allerdings gibt es hier schwarze Schafe, welche ein defektes Gerät verkaufen. Die Ausfallrate  ist sehr hoch....
Ehrlich gesagt würde ich heute kein Highline mehr kaufen. Es gibt keine Kartenupdates und für ähnliches Geld bessere Geräte. Also wirklich nur dann kaufen, wenn es auf die original Optik ankommt.
LG
SUR
Ich bezweifel das er nach 5 Jahren noch ein Highline sucht🙄
Am 11.12.2019 um 19:45 schrieb CehWeh:
Ich kann den Code auslesen oder das Gerät entsperren
Am 11.4.2020 um 11:35 schrieb CDIler:
Brauchst du dazu das Gerät oder kannst du den Code über die Seriennummer errechnen?
Ich habe da bei meinem CDI aktuell ein kleines Codeproblem nach Batterietausch und der Vorbesitzer weiß natürlich von nichts....
Das Gerät wird benötigt, muss zerlegt werden um an die Platine mit dem Chip zu kommen um diesen auszulesen
Ok dann versuche ich erstmal mein Glück bei Bosch ohne es zu zerlegen.
Wenn ich damit nicht weiter komme würde ich mich nochmal bei dir melden.
0000 haut nicht hin? Ist der Code ab Werk wenn ihn keiner geändert hat. Ab und An haben Smart Center den bei Auslieferung evtl geändert, aber dann haben die den auch meist bei sich im System hinterlegt.
Wenn 10 mal Falscheingabe erfolgt sperrt das Gerät und du benötigst nen Mastercode. Theoretisch kann ich die Sperre aber auch wieder zurücksetzen
bearbeitet von CDIler
Ja das weiß ich leider wurde der code geändert...
Geburtsdaten des Vorbesitzers?
Auch das hab ich schon probiert 😉 erfolglos
Heute von Bosch den Code via Email erhalten top!
vor 37 Minuten schrieb maxpower879:
Also einen Mastercode? Denn den selbst geänderten können die ja wohl kaum wissen?
An wen hast du dich denn gewendet?
Von dieser Mail kam die Antwort.
Die Anfrage habe ich über die Bosch Homepage gestellt.
Service.Decodier@de.bosch.com
Ja ich habe den Mastercode zugeschickt bekommen.
    • Danke schon mal für die echt "hilfreichen" Tipps 😉   Ich werde wohl ein neues Thema anfangen - danke für den Hinweis - und dann im 451er Bereich.   Nur kurz noch zur Info: Bis vor kurzem war mein Kleiner strecken- und dauerstabil, dank überarbeiteter Motorsteuerung bis etwa 180 gps. Vor etwa 2 Monaten hat er dieses Verhalten erstmals gezeigt. Und nach einer kurzen Abkühlphase und vor allem Neustart des Motors läuft er wieder einwandfrei, inklusive Leistung. Unmittelbar wieder auf der Autobahn zwar nicht mehr mit 100prozentiger Leistung aber doch merklich besser...   Irgendwo ist es ein Zusammenspiel aus hoher Temperatur und Dauer"gas". Ich vermute Alterung, Verstopfung oder Schwergängigkeit irgendeines der Ventile oder so...   Danke in jedem Fall für Unterstützung und Tipps - diesseits von Oktan, Methan oder Lachgas 😉
