Gwes
Inspektion -> wann Keilrippenriemen & Bremsflüssigkeit?
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine kurze Frage an euch: Bei welchem Service ist beim Smart 451 cdi der Keilrippenriemen und Bremsflüssigkeit dran zum wechseln?
Danke und einen schönen sonnigen Tag :)
PS: Sorry was vergessen: Meiner hat jetzt 60.000km drauf, wäre das hier fällig?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gwes am 19.07.2014 um 09:05 Uhr ]
Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre, Intervall Rippenriemen steht im Service Heft auf den ersten Seiten.
Beim 450er wurde früher - wenn ich mich nicht irre - von Smart ein 30.000km Wechselintervall für den Rippriemen vorgeschrieben.
Nach meinen Erfahrungen waren die Teile so zwischen 100-120.000 km langsam fällig.
Aus meiner Sicht sollte man die Dinger solange drinlassen, bis sie Verchleissmerkmale oder Rissigkeit aufweisen. Bei jedem Ölservice oder jährlich kontrollieren.
Emil
Emil
lt SC beim Service letzte Woche (451er) wird die Bremsflüssigkeit das erste mal beim 2. Service gewechselt, also entweder nach 2 Jahren oder Kilometer (ist wohl Vorgabe ab Werk) und danach wird sie kontrolliert, Wechsel dann nur, wenn nötig..
Persönlich würde ich sie aber alle 2 Jahre wechseln lassen, auch wenn sie da vielleicht noch OK ist...
Okay super, vielen Dank für euren Hinweis.
Komisch, mein Auto ist jetzt genau 2 Jahre alt und hat 60.000km. Trotzdem wurde beim Service vor paar tagen beides nicht gewechselt.
Bremsfl.wechsel hat nichts mit den gefahrenen Kilometern zu tun. Wechselintervall immer alle 2 Jahre. Und die Riemen beim 451 alle 60000 km laut SC und Betriebsanleitung.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Lest mal Eure Servicehefte vom 451 zum Thema Riemenwechsel ..... Da stehen unterschiedliche Wechselintervalle drin.
Ja, richtig, ich habe sogar den Daimler Inspektions-Plan gelesen und wegen den 60.000km ist es sehr verwirrend.
Ich bin zum Schluß gekommen dass meiner (2007er Sauger) einen bekommen soll.
Angesicht des Alters des Riemens (7 Jahre) hat er letztens bei 58.000km einen neuen bekommen.
War im Zuge einer BOSCH Werkstattprüfung.
Die kannten weder den Daimler Serviceplan und waren der Meinung man könne mit einem 7-jährigen Gummiband noch fahren wenn es keine Risse hätte.
:roll:
Obwohl der Riemen lediglich ~24,- Euro kostet, mit Auflegen keine 40,- Euro .
Besser jetzt wechseln als im Winter bei -10 Grad und 100cm Schnee wegen defektem Riemen liegen zu bleiben ....
DIE müssen dann ja nicht laufen oder Bus fahren !
Hat mich ne Menge Überzeugungsarbeit gekostet dass sie den erneuern......
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.07.2014 um 11:29 Uhr ]
    • Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔 Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???  Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!   Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei Unfähigkeit noch guten Willen zeigen! Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉   Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡 Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄
