HotBrake33
Reifenfreigabe 145er 450
Warum habe ich dann noch keine PN mit Deiner Emailadresse von Dir, wenn Du diese Bescheinigung haben willst? 🤔
Ea gibt keine freigabe. Alles was du schriftlich bekommst reicht nicht aus. Du hast ne 3liter auto zulassung die nur mit den dünnen reifen greift.
vor 47 Minuten schrieb Micha0712:
Ich hatte Dir diese Eignungserklärung des Herstellers doch Ende August zugeschickt, die hast Du ja vorliegen.
Danach hatte ich nix mehr von Dir gehört. Ist das jetzt alles, was Du dazu zu sagen hast?
Und wofür ist diese 3 Liter Zulassung noch gut? 🤔
Die Zeiten der damit verbundenen Steuerbefreiung sind ja schon seit Generationen vorbei.
Dann sollen die diese Einstufung eben aus den Papieren austragen und fertig aus.
Das ist ja bei noch breiteren Felgen und Reifen ebenfalls in den auch für den cdi gültigen Papieren ebenfalls so vorgesehen.
By the way, in der Bescheinigung von Smart zu dieser Bereifung steht explizit im Klartext drin:
Die im Rahmen der EG Typgenehmigung des Basisfahrzeugs erzielten Prüfergebnisse in den Disziplinen Abgas, Kraftstoffverbrauch, Radabdeckung, Massen und Abmessungen gelten aus Sicht des Fahrzeugherstellers daher auch für das mit o.g.Rädersatzes modifizierte Fahrzeug!
Insbesondere die Einstufung in eine Schadstoffklasse und der Kraftstoffverbrauch bleiben aus Sicht des Fahrzeugherstellers von der Umrüstung unberührt. 😉
Außerdem wurde der cdi in späteren Baujahren sogar mit den 145er Vorderreifen ausgeliefert.
Was sagst Du jetzt? 😉
Aber wie schon geschrieben, das ist doch heutzutage hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol!
Ich empfehle jedem, dessen Prüfer sich querstellt, diesen mal ein bißchen zu ärgern, indem ich mit extrem breiten Felgen und Reifen mit dem dazugehörigen Gutachten, das explizit auch für den cdi gilt, zur Abnahme aufkreuzen würde!  😆
Das einzige, das beachtet werden muß ist die Tatsache, daß die 145er Reifen zwingend auf den 4 Zoll Felgen montiert sein müssen.
Für den 450er gibt es ja sowohl Stahl-, als auch Alufelgen vorne in der Breite 3,5 Zoll und 4 Zoll.
Während auf den 4 Zoll Felgen auch 135er Reifen montiert werden dürfen, auch dafür gibt es eine entsprechende Bescheinigung, sind die 145er auf den 3,5 Zoll Felgen nicht zulässig, werden aber des öfteren auch von Reifendiensten darauf montiert.
Hallo, bin neu hier.
ich habe auch einen smart 450 cdi. Ich benötige auch diese Bescheinigung das ich die größeren Reifen fahren darf.
Könnte mir die einer schicken?
mfg
@Ahnungslos
wäre super wenn mir die 145er Reifenfreigabe für meinen kleinen 450er Diesel auch mal zusenden könntest. 😔
@Ahnungslos
ich bin neu hier und habe dasselbe Problem mit meinem 2002er CDI Diesel. Kann ich die Bescheinigung bitte auch bekommen?
Mfg Isa
bearbeitet von Isa372
PEEN! 😉
Das heisst, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet habe. 🙂
Hallo ich hoffe das Thema wird noch bearbeitet.
Habe einen cdi Ez. 2000 und möchte vorne 145er Reifen aufziehen. Vorabfrage beim TÜV: „geht nicht. Nur 135er“ steht so im Schein.
Falls vorhanden schick mir bitte das Eignungsgutachten für den Diesel.
Mit Dank in Voraus
Paco
Am 23.12.2021 um 11:53 schrieb Ahnungslos:
vor 1 Stunde schrieb Pacocdi:
Hast du 4 Zoll Felgen?
Auf den passenden Felgen und dem dazugehörigen Gutachten können sogar 195er vorne gefahren werden!
Auch und explizit beim cdi!
ich hätte auch gerne die Bescheinigungen für:
-Das ich auf meinem CDI BJ. 2000 die 145er auf 4 Zoll Felgen fahren darf.
-Das ich 135er auf 4 Zoll Felgen fahren darf.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
450Schrauber
vor 9 Minuten schrieb 450Schrauber:
PEEN! 😉
auch wenn ich keinen CDI fahre, mal meinen Dank an alle, die sich hier um die Weiterverteilung hilfreicer Unterlagen kümmern. Der Thread hat durch die Bescheinigung ganz oben, die für die Benziner gut ist, dafür gesorgt, dass ein Problem, das ich bisher vor mir her geschoben hatte, auch gelöst ist.
Ich hatte auf meinem roten Smart einen Satz leicht angerostete Stahlfelgen mit HU-fähigen Reifen und den Eintrag für die Brabus-Felgen mit 195ern. Die passenden und bis dahin fehlenden breiten Räder für den roten Smart waren mir dann günstig zugelaufen. Der schwarze brauchte neue Reifen und hat die Stahlfelgen vom roten bekommen, sozusagen zum aufbrauchen.
Dadurch waren 145er statt 135er auf der Vorderachse des schwarzen Smart gelandet und ich hätte zur nächsten HU wieder umstecken müssen. Alle Felgenbreiten passen, jetzt sind auch die passenden Papiere da.
Marcus, dem mal ausnahmsweise mit einer einfachen Lösung zufrieden ist und dieses Mal auch keine PN braucht. 🙂
P.S.: schwarz=450er Benziner 12/99 rot=450er Benziner 05/02 als Feuerwehr
ich habe heute mal mit einem Tüvprüfer über eine Einzelabnahme für die 145er und 135er auf 4 Zoll Felgen gesprochen. Er meinte dass er für eine Abnahme die Maximale Traglast der 4 Zoll Felgen vom Hersteller bescheinigt bekommen muss. Das würden manche Hersteller aber garnicht anbieten.
Hat jemand eine Idee wo ich sowas herbekommen kann oder ob es die Daten bei Smart überhaupt gibt?
450Schrauber
vor 31 Minuten schrieb 450Schrauber:
Kann ich nicht nachvollziehen!
Wozu das denn  wenn genau diese Felge beim baugleichen Fahrzeug ebenso verbaut wurde.
Sorry, aber das ist genau einer der Sorte Korinthenkacker, von denen ich in meinem Email geschrieben habe.
Wenn das keine Originalfelgen von Smart wären, hätte ich da sogar Verständnis dafür, aber doch nicht so.
Mit einem solchen Knallkopf wirst Du nicht glücklich werden, so einem werden immer irgendwelche an den Haaren herbei gezogene Ausreden einfallen, warum er das so nicht abnehmen kann (will). 🙄
Moin 450Schrauber ,
es gibt sehr viel Prüfer von einigen Organisationen. Wenn der Eine nicht will, sucht man sich eben einen Anderen.
Solchen Nulldurchblickern kann man nur die rote Karte zeigen!
Wie blöd ist das denn, daß man für Originalfelgen für das identische Fahrzeug eine Traglastbescheinigung braucht!
Besser kann man seinen Unwillen und seine absolute Ahnungslosigkeit nun wirklich nicht präsentieren! 🙄
vor 17 Stunden schrieb 450Schrauber:
In der Eignungserklärung, die ich Dir per Email zugeschickt habe, steht doch eigentlich alles erforderliche drin!
Wenn das dieser Knallkopf nicht sehen will, dann ist er fehl am Platze! 😉
Deswegen, hinwech mit solchen Paragraphenreitern, dorthin, wo sie hingehören!  🙄
In die Bedeutungslosigkeit!
Wer aus den Papieren für den Benziner und der Eignungserklärung von Smart nicht die erforderliche Technische Information erkennt und raus lesen kann, der hat im technischen Dienst nix zu suchen! 😖
Der gehört höchstens an eine Schreibtisch, wo er nicht viel anrichten kann!
In der Registratur, dem Archiv oder ähnlichem!
Bei solchen Typen würde ich dann tatsächlich mit 195ern rundum auftauchen und mich freuen, die zum Hyperventilieren zu bringen! 😄
Das mache ich fast regelmäßig mit amerikanischem Alt-Eisen.
Es ist jedes Mal ein Fest  🤣🤣.
Danach sind dann die fähigen Prüfer dran.
    • Mach dir bewußt, daß es in Deutschland nur sehr wenige Werkstätten gibt, die Smart 450 Cabriodächer reparieren können. Hier im Forum ist noch ein Experte in Hamm bekannt, das sind von dir nur 250 Km. Das wäre vermutlich der nächste. Dann gibts noch einen in Kulmbach und einen bei Stuttgart. Das dürfte für dich beides ungünstiger sein. In der Regel sind Smartfahrer mit defektem Cabrioverdeck froh und glücklich, wenn sie am anderen Ende der Republik eine Werkstatt finden. Die dann ein paar Monate später einen Termin hat. Das nur zur Einordnung, von welchem Kaliber das Problem ist, das du dir zugelegt hast.
