der-ostfriese
Verdeck einrasten nach dem öffnen
NIE VERGESSEN !!!
Reparaturrechnung der Werkstatt:
450.- für Teile
500.- Arbeitslohn
Hatte das Verdeck ganz geöffnet, dann ist mir auf der Landstraße ein LKW entgegengekommen.
Es gab einen kleinen Knack :-x und das Verdeck ließ sich nur per Notkurbel wieder schließen.
Es sind die Mitnehmer im vorderen Dachteil gebrochen, sodaß das Dach nicht mehr schließt.
Im geschlossenen Zustand verriegelt es nicht mehr.
booh, bin ich sauer auf mich selbst .... :roll:
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät
Um welches Modell handelt es sich
Und was muss wohl einrasten?
Christian
....dann ist mir auf der Landstraße ein LKW entgegengekommen.
Frontalzusammenstoß?
1. April ist dich schon vorbei..............
Modell: 450'er von 2002
LKW: nur der Windzug hat mich voll erwischt :cry:
Nun habe ich die Bedienungsanleitung richtig durchgelesen ...
"Nach dem öffnen des Verdeck muß es noch mechanisch eingerastet werden"
OK, wieder etwas schlauer und der Geldbeutel leichter
Gruß Axel
-Ostfriese-
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-ostfriese am 12.04.2014 um 05:20 Uhr ]
Am 11.04.2014 um 07:25 Uhr hat van_Buik geschrieben:
Konnte nur der 450er sein - beim 451 gibt es keine Notverriegelung per Kurbel mehr; da bist Du noch mehr angeschmiert, wenn das Dach mal nicht verriegeln sollte....
@ der Ostfriese
Wenn das Verdeck nicht richtig eingerastet ist, lässt sich das Fahrzeug nicht starten und es erscheint ein "C" im Display :roll: :roll: :roll:
Bestimmt ein Ostfriesenwitz :-D :roll: 8-)
DANKE :lol:
War aber ernst gemeint, kein C in der Anzeige, Smartie lief problemlos und trotzdem ein großer Schaden....
Gruß aus dem Norden
Trotzdem,
von einem "Windzug" geht immer noch kein Dach kaputt,das dann angeblich soviel Kosten produzieren soll.
Micke
Am 12.04.2014 um 16:04 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Das mit dem "C" im Display stimmt, daß sich der Smart nicht starten lässt, stimmt nicht!
Zumindest bei meinem ist das nicht so und der ist original!
Das wäre ja fatal, wenn der Smart nicht mehr gestartet werden kann, wenn etwas mit dem Verdeck nicht in Ordnung ist!
Das würde ja bedeuten, daß er wegen des Verdecks abgeschleppt werden müsste!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2014 um 11:18 Uhr ]
Lieber Ahnungslos,
ich weiß ja nicht, welches Modell Du fährst, ich habe einen 450er und genau für dieses Modell gilt mein Posting.
Solltest Du ebenfalls einen 450er haben, solltest
auch Du vielleicht noch einmal einen genaueren Blick in die BA werfen...... :roll:
Seite 115 (in meiner Anleitung).
Ich zitiere:
"Warnmeldung im Display
Lässt sich das Fahrzeug nicht starten und
erscheint im Display ein C, ist das Heck
verdeck nicht richtig eingerastet. Bitte
überprüfen Sie die Arbeitsschritte. Über
prüfen Sie insbesondere die korrekte
Verriegelung des Heckverdecks."
Dieses ist mir selbst auch schon passiert und der Wagen ließ sich definitiv NICHT starten - erst nachdem beide Seiten korrekt eingerastet waren. :)
Ich fahre auch einen 450er Smart und hatte auch schon ein "C" im Display, weil ich so unvorsichtig war, das Verdeck ohne laufenden Motor im Stand komplett öffnen zu wollen.
Das führte dann dazu, daß es unten nicht eingerastet werden, oben aber auch nicht mehr von Hand angedockt werden konnte!
Einem Motorstart tat das aber keinen Abbruch, der konnte ganz normal gestartet werden und alles andere wäre auch total schwachsinnig!!!
Das würde ja bedeuten, daß der Smart abgeschleppt werden muß, nur weil das Verdeck nicht komplett eingerastet werden kann!
Das wäre bar jeglicher Realität!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2014 um 19:20 Uhr ]
bin auch schon mit nem C im Display zum nächsten Smart Center gedüst... der fährt aber piept. Vielleicht war bei dir die Wegfahrsperre aktiv, die sich nach ca. 3 min. einstellt, dann startet er definitiv nicht.
Am 26.04.2014 um 13:12 Uhr hat Stengelchen geschrieben:
Offensichtlich hast auch Du ein besonderes Modell! ;-)
Also ich bin schon ein paar Smart Cabrios gefahren, aber es war nie einer dabei, der sich nicht starten liess, wenn das Verdeck nicht richtig eingerastet war! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.04.2014 um 14:10 Uhr ]
dito pipst aber fährt - musste ich doch mal testen :-D
Scheint wohl eher Standart als Ausnahme.
Lieber nen Smart in der Hand als einen Ferrari beim Händler ;-)
Piept so dolle, daß ich nicht mehr fahren möchte - aber können kann ich.
Habe mir heute ne einfache 1/4"-Rätsche mit 4mm-Sechskant-Nuss in's Auto gelegt. Damit kommt man auch an den blöden Antrieb, wenn das Verdeck unten ist. Mit den komischen Original-Schlüsseln ist man eh nur am xxxiajrhg poaiwehntfioeawhgfewrjankjaenfxxx.
Die BA von smart hat eher empfehlenden Charakter :-D
Mein Posting bezog sich auf meinen ersten Smart.
Auch ich habe damals den Fehler gemacht, den Verdeckschalter bei nicht laufendem Motor zu betätigen, das war im Herbst.
Ich konnte damals defintiv den Wagen nicht starten, da das Verdeck nicht korrekt verriegelt war.
Allerdings hatte ich seinerzeit zeitgleich sowieso erhebliche Startprobleme und die Batterie wurde dann irgendwann gewechselt.
Nachdem ich mich dann über den Winter in das Thema "Verdeck" eingelesen hatte ist es mir auch kein zweites mal passiert, da ich seitdem generell den Motor laufen lasse, wenn ich das Verdeck bediene - egal ob auf oder zu.
....und wenn der Motor einmal läuft, dann fährt er logischerweise auch ;-)
Bei mir war das Verdeck abgelegt, aber nur eine Seite war verriegelt. Batterie abgeklemmt, 30sek gewartet, dann wieder angeklemmt.
Jetzt lies sich das Verdeck entriegeln (ohne das "C" anzuzeigen). Ich musste die Batterie ein 2. Mal abklemmen weil es trotzdem noch hakte.
Nochmal entriegelt und alles war OK.
Best life is cabrio drive
Olli
Audi A4 B7 Cabrio 1,8T; VW Passat 3c Sportline 1,4TSI; Smart Pure 0,6; Bayliner Capri 1851 CB; Fahr D15 Hochrad; Göricke GÖ98K; Hercules Prima 5s
