C99
Funktion Turbo im 451 84PS
Moin moin...kann mir jemand die Funktion des Turbos erläutern? Läuft der immer oder schaltet er sich erst bei bestimmten Drehzahlen dazu?
hab mich da wohl blöd ausgedrückt...
die eigentliche Funktion des Turbo ist mir bekannt...mich interessiert eher die Zuschaltung...ich habe darüber noch nichts gefunden.
8-) :-? :lol:
Ein Lader hat kein "ON/OFF" .
Der Ladedruck ist 100% abhängig vom Abgas.
Kein Abgas = keine/nicht genügend Umdrehungen = KEIN Ladedruck .
ah...ok. Irgendwie hatte ich gedacht, er schaltet sich Drehzahlabhängig dazu...kenn das von einem 5er BMW, bei dem sich sogar ein zweiter Turbo ab 4000 dazuschaltet
Am 31.01.2014 um 12:33 Uhr hat C99 geschrieben:
Eben Du schreibst es selber schon, drehzahlabhängig.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
jetzt hab ichs kapiert :-D
Moin c99,
da du offensichtlich weißt wie ein Abgasturbolader funktioniert, sollte dir auch bewusst sein, dass diese Vorrichtung permanent mitläuft, sobald der Motor angelassen wird. Erst bei genügend Abgas-Druck stellt sich eine Wirkung des Kompressors auf der Einlassseite des Motors ein. Bei modernen Turbo-Motoren ist dieser Übergang relativ fließend, dennoch wird man das Einsetzen des Turboladers immer noch etwas. Dies ist aber kein Zuschalten sondern vereinfacht ausgedrückt, der Übergang vom Saug- in den wirksamen Druckbereich.
Eine Ausnahme bilden nur die Mehrfach-Turbolader-Systeme, die durch umleiten des Abgasstroms weitere Turbolader zuschalten oder auf größere Turbolader umschalten, damit die größere Abgasmenge bei höheren Drehzahlen besser genutzt werden kann.
Richtig geile Erklärung!!!!
Grüße vom C99
Das Böse schläft nie
(noch) 84PS-Turbo Smartie
natürlich wird der turbolader durch die ladedruckregelung "eingeschaltet". wäre das nicht der fall, würde der lader ja ständig volle leistung bringen. oder habt ihr es schon mal im leerlauf zischen gehört, wenn ihr vollgas gebt (fast & furious zählt nicht)? ;-)
je nach drehzahl, last, gang, ... wird das bypass-ventil mehr oder eben weniger geöffnet. ohne das könnte man den ladedruck ja nicht regeln. gebe ich wenig gas, wird der entstehende ladedruck fast voll abgeleitet. gebe ich viel gas, wird der ladedruck bis zum maximalen ladedruck im system zum motor geleitet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pulse-hh am 31.01.2014 um 17:28 Uhr ]
Die Ladedruckregelung ist eigentlich keine Ladedruckregelung in dem Sinne, sondern eine Ladedruckbegrenzung via Wastegate und in Deinem Posting steht dermaßen viel Nonsens drin, daß mir gleich gar nix mehr einfällt!
Vielleicht solltest du Dich mal ein wenig mit dem Ladedrucksystem beschäftigen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.01.2014 um 17:34 Uhr ]
vom smart ladedrucksystem im speziellen hab ich keine ahnung. aber im "turbo-allgemeinem" finde ich, hab ich schon ziemlich recht ;-) oder was war daran falsch?
Moin pulse-HH,
du hast absolut unrecht - wie Ahnungslos schon schrieb wird nur der Ladedruck begrenzt. Wenn man den Ladedruck nicht begrenzen würde, hätte dieser irgendwann eine Höhe erreicht, bei dem der Motor Schaden nehmen würde. Ein "Einschalten" gibt es in diesem Sinne nicht und macht auch wenig Sinn, da die Turbo-Motoren auf den Betrieb mit Turbounterstützung ausgelegt werden und z.B. eine geringere Grundverdichtung als reine Saugmotoren haben. Ich will aber nicht in Abrede stellen, dass es Ausnahmen geben könnte, deren Sinn sich mir dann aber entzieht, denn die ganze Entwicklung zielt darauf ab möglichst bei so niedrigen Drehzahlen wie möglich nutzbaren Ladedruck vom Turbolader zu erhalten und diesen so lange und hoch wie nötig, bis in höchste Drehzahlen zu halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 31.01.2014 um 23:13 Uhr ]
Prinzipiell strömen die Abgase des Motors immer durch den Turbolader, d.h er wird nicht zugeschaltet, sondern ist immer in Betrieb!
Der Ladedruck hängt eben von der Menge an heissen Abgasen ab, die durch den Turbolader strömen!
Diese treiben ja im Abgastrakt den Turbolader an, auf der Frischgasseite wird über die Turbinendrehzahl des Turboladers der entsprechende Ladedruck erzeugt.
Der Ladedruck wird über das Wastegate in seiner Höhe begenzt. Wenn der Ladedruck eine gewisse Grenze erreicht hat, und nur dann, wird über eine Druckdose und das Wastegate ein Bypass geöffnet und ein Teil der Abgase strömt über diesen Bypass vorbei und ist dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend relevant.
Das ist aber im Prinzip nur eine Ladedruckbegrenzung und eigentlich keine Ladedruckregelung, weil bis zu dieser definierten Grenze das Wastegate zu ist und daher wie beschrieben die Abgase komplett durch den Turbolader geleitet werden und diesen antreiben!
Er läuft also immer mit und wird nicht zugeschaltet, wie immer wieder zu lesen ist und erst oberhalb einer gewissen Grenze wird das Wastegate geöffnet, damit der Ladedruck nicht weiter ansteigen kann.
Er wird aber über dieses Wastegate nicht analog geregelt, sondern nur begrenzt!
Deshalb ist es eigentlich keine Ladedruckregelung im eigentlichen Sinne, sondern eine Ladedruckbegrenzung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2014 um 00:23 Uhr ]
ich glaube ihr habt mich völlig falsch verstanden. dass der turbolader als solches nicht ein oder ausgeschaltet werden kann, ist völlig logisch. gehen abgase raus, dreht der lader, fertig. aber was mit der drehzahl nun passieren soll, wird durch die ladedruckregelung geREGELT. also stehen wir im leerlauf und geben z.b. vollgas, wird die laderwelle logischerweise stark beschleunigt. es findet also ein ladedruck statt, den wir aber eben nicht gebrauchen können, weil leerlauf. also lässt das bypassventil (oder nennt es von mir aus wastegate ;-)) entweder die abgase am turbinenrad entlang ab oder öffnet auf der verdichterseite. hauptsache, der potenziell entstehende ladedruck wird nicht dem motor zugeführt. wollen wir aber nun im fahrbetrieb einen ladedruck X erreichen, muss das bypassventil so weit schließen und "ladedruck zulassen", bis wir den jeweiligen druck erreicht haben. wird maximaler ladedruck gefordert, macht das ventil eben noch weiter dicht, bis ein maximal zulässiger ladedruck erreicht wird. alles was darüber hinaus geht, wird eben abgelassen.
Am 31.01.2014 um 23:37 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
wie würdest du die ladedruckREGELUNG denn technisch erleutern?
Am 31.01.2014 um 23:38 Uhr hat pulse-hh geschrieben:
Auf der Verdichterseite wird beim Smart überhaupt nichts geöffnet, das Wastegate ist ein Ventil im Auspuffkrümmer, über das die heissen Abgase am Turbolader vorbei direkt in den Auspuff geleitet werden!
Und wenn Du schon solche Theorien aufstellst, dann beobachte doch mal das Wastegate, wenn Du im Stand Vollgas gibst, ob sich das bewegt!
Das hat schon so mancher probiert!
Und was hat er gesehen? NIX!
Weil Du im Stand im Leerlauf selbst bei Vollgas nicht den Ladedruck erreichst, der das Wastegate öffnet.
Wenn Du das nicht glauben solltest, probier es aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2014 um 00:21 Uhr ]
"pop-off-ventile" öffnen auf der verdichterseite, bypassventile auf der abgasseite... entschuldige ;-)
Jungs,
mein Turbo hat sogar einen Anschluss an den Kühl-Kreislauf des Motors :-P. Somit wird der beim Start gleich auf Betriebstemperatur gebracht .... und vor dem abstellen optimal abgekühlt. :-D
Gruß Andreas
Am 01.02.2014 um 10:20 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Jungs,
Gruß Andreas
was muss das bloß für ein toller turbo sein :-P
Jungs,
Gruß Andreas
meiner auch.......
aber das beste ist dass meiner 1,2 bar macht ohne modifiziert zu sein.... ätschi-bätsch :-P
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
    • Hallo zusammen, mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv. Symptom: Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei) Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will Keine Funkreaktion, kein Entriegeln Schlüssel wurde vorher normal erkannt Es gibt leider keinen Zweitschlüssel Bisher gemacht: neue Batterie eingebaut, Spannung ok mehrere Zündung-Zyklen probiert Zentralverriegelung reagiert nicht 9×-Blinken jedes mal Fragen / Bitte um Hilfe: Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung? Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden? Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss? Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten? Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann? Auto steht in Dachau. Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN. Danke & Grüße Max
