Madds
Steuergerät defekt! Was nun? :(
Wo kommst du her?
Edit: Frankfurt, hatte es vorhin überlesen.
bearbeitet von CDIler
OK, das ist ein echtes SAM, bei dem der Blinkerrhythmus über eine Elektronik realisiert und das Klickern des Blinkers über einen Lautsprecher erzeugt wird.
Eine Möglichkeit wäre dann, das SAM auszubauen und zu Paulius zur Reparatur zu schicken, wenn sicher ist, daß der Fehler vom SAM kommt.
Sorry, wenn ich noch mal so penetrant nachfrage, aber es ist wirklich wichtig! ⚠️
Die Bilder, die Du beigefügt hast, sind ja allesamt irgendwelche Abbildungen eines SAM aus dem Internet.
Das ist ja nun nicht zwingend auch das bei Dir tatsächlich verbaute.
Ist ein solches Ding bei Dir auch tatsächlich verbaut oder sieht Deine Zentralelektrik anders aus?
Bzw. sieht die Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad so aus wie auf dem Bild, das ich auf der ersten Seite des Beitrags gepostet habe, also mit der OBD-Buchse unter dem Plastikdeckelchen.
Wenn Du wüsstest, was ich hier in Sachen Falschinformationen schon erlebt habe, dann würdest Du Dich über meine penetrante Fragerei bestimmt nicht mehr wundern! 😉
Hallo und danke für deine Mühe. Ich schätze es sehr. Ich bin gerade heimgekommen. Anbei ein Bild von dem, was in meinem Smart 450 ist. Ich bin in Frankfurt am Main.
Peter
OK, das ist auch bei Dir tatsächlich ein SAM, steht ja auch auf dem Aufkleber drauf und damit die neuere Ausführung.
Tja, dann scheint tatsächlich damit etwas nicht zu stimmen.
Wenn die linke Seite korrekt funktioniert, kann es eigentlich auch keine Sicherung sein.
Wie verhält es sich denn, wenn Du die Warnblinkanlage an der Sicherheitsinsel einschaltest.
Ist da der Takt in Ordnung und funktioniert mit dem Warnblinker die rechte Seite oder ebenfalls nicht?
Die Warnblinkanlage funktionieren einwandfrei (Takt ist in Ordnung) aber ich habe auch festgestellt, dass die Heckscheibenheizung leuchte angeht, wenn ich sie drücke, aber sie bleibt nicht an. Die Klimaanlagen leuchte bleibt auch nicht an, aber ich benutze die Klimaanlage nicht.
vor 5 Minuten schrieb Peter1:
D.h. auf der rechten Seite funktionieren dann auch die rechten Blinkerbirnen, die beim normalen Blinken nicht funktionieren?
In Verbindung mit den anderen Effekten hört sich das leider stark nach einem Wasserschaden im SAM an, der üblicherweise durch eineundichte Frontscheibe verursacht wird. Die anderen Effekte sind dann nur Folgefehler durch Wasser, das sich über die Kabelbäume und die Stecker von oben her bis in das SAM vor arbeitet und dort sein unheilvolles Werk beginnt.
Das ist leider beim 450er Smart sehr oft zu verzeichnen, weil sich dort die Verklebung der Windschutzscheibe löst und darüber dann Wasser eindringt.
Tut mir leid, daß ich keine bessere Nachricht für Dich habe! ☹️
Dann hatte der Mechaniker anfangs doch nicht unrecht. Sowas solls ja auch geben ... lol
Jetzt wäre schön zu erfahren wie fit Peter in Sachen DIY ist und was er überhaupt noch machen kann mit seiner Behinderung.
Der Hobbyschrauber würde nun das SAM ausbauen und mal reinschauen. Meist sieht man dann Oxidation. Nach Reinigung funktionieren die Teile oft wieder.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Ich bin wirklich dankbar für deinen Rat und die Zeit, die du dir genommen hast, um mir zu helfen.
Danke an alle anderen, die mir auch mit ihren Kommentaren geholfen haben!
Ich sehe was ich tun kann. Ich werde versuchen, ein gebrauchtes SAM zu finden und dann jemanden suchen, der es installieren kann.
Ja, es war die Windschutzscheibe und der Mechaniker, zu dem ich ging, hat sie entfernt und wieder richtig gut angeklebt, also ist das zumindest erledigt. Er entfernte auch das SAM und reinigte und überprüfte die Sicherungen, aber es half nichts. Leider kann er den SAM nicht programmieren und deshalb muss ich jemanden finden, der das kann. Ich bin mir sicher, dass Mercedes über 1000€ will und das kann ich einfach nicht bezahlen.
Liebe Grüße an dich und alle anderen!
Du könntest ja trotzdem mal eine Email an Paulius senden, ob er meint, daß Dein SAM noch zu retten ist.
Link ist ja in meinem obigen Post unter dem Name Paulius drin.
Einfach den Name anklicken, dann wirst Du entsprechend weiter geleitet.
Eine Email kostet noch nix! 😉
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Paulius ist ein netter Kerle, der früher sogar mal im Südwesten der Republik gewohnt und gearbeitet hat.
Leider ist er dann irgendwann wieder nach Litauen zurück gegangen.
Ich habe zwar persönlich noch keinen Kontakt mit ihm gehabt, aber ich kenne mehrere zufriedene Kunden, die voll des Lobes über ihn waren! 🙂
vor 5 Stunden schrieb Ralf_47:
Danke für deine Hilfe. Ja, der Mechaniker hat das SAM entfernt und gereinigt, aber es hat nicht geholfen. 😟
Man kann auch das SAM und Kombiinstrument tauschen aus einem Schlachtfahrzeug und die Schlüssel darauf anlernen oder gleich die Schlüssel vom Schlachtfahrzeug nehmen.
Wichtig ist dass SAM und Kombiinstrument aus dem selben Auto stammen.
Dem Motorsteuergerät ist das alles egal...
Wenn es schnell gehen soll!
Aber technisch einfacher ist eine Reparatur. Dann braucht man nix anlernen und die Kosten dürften sich auch im Rahmen halten.
Diese Frage hat Peter bisher nicht beantwortet. Falls das so sein sollte kann es eigentlich nicht am SAM liegen. Das Problem müßte dann davor liegen, z.B. am Blinkerhebel.
Die Warnblinkanlage hat immer den gleichen Takt. Die hat keine Erkennung defekter Lampen durch schnelles Takten. Das ist bei allen Autos so.
vor 28 Minuten schrieb Funman:
Fast. Oldtimer haben oft zwei Relais für Blinken und Warnblinken mit Hitzdraht welcher die Blinkfrequenz regelt. Stimmt die Last nicht blinkts schneller.
Hallo alle und danke! Ich habe einen Mechaniker gefunden, der mir ein gebrauchtes SAM zur Verfügung stellt und es installiert. Gesamtkosten 400 €. Das finde ich fair. Ich habe auch Pauliaus in Litauen eine E-Mail geschickt und warte auf eine Antwort.
Gruß Peter
Hallo zusammen, ich habe eine Antwort von Paulius Habdank (Litauen) erhalten. Er teilte mir mit, dass er sein Geschäft geschlossen habe. Gruß Peter
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
