herrschubert
450 cdi arbeitet Klima bei den Temperaturen, Verbrauch
Hallo!
Habe über die sufu nix gefunden, ab welcher Außentemperatur arbeitert die Klima nicht mehr (450 cdi)?
Höre wie etwas anläuft wenn ich den Klimaschalter betätige, selbst bei 7 Grad minus...läuft der Kompressor immer mit??!
Meines Wissens geht die ab ca. 4 Grad plus nicht mehr?!
Leuchtet die LED trotzdem bei eingeschaltener Klima und Außentemperatur unter 4 Grad plus, also im minus Grad Bereich...? Meine leuchtet nämlich...
Thema Verbrauch...komme an die Verbräuche von 3-4 Liter bei Spritmonitor nicht ran, brauche bei sehr moderater Fahrweise, größtenteils Autobahn max 110 kmh und etwas Stadtverkehr mindestens 4,5 Liter Diesel, dabei schalte ich bei 20 in den 2., 30 in den 3., 40 in den 4., 50 in den 5. Gang , 60 in den 6...? Klima ist bei mir immer an auf Stufe 1 müsste bei den Temperaturen ja aber egal sein...Licht ist auch immer an. Luftdruck 0,2 Bar über max...
Wie sieht denn das Fahrprofil aus? Auch der CDI braucht auf Kurzstrecken und in der Stadt deutlich mehr.
mein alter 450 CDI hatte einen Verbrauch von 4,5 - 5,1 L eigentlich normal ...
... man darf dem Hersteller nicht alles glauben ... :-x
arg sollte auch noch dazuschreiben das die Klima ab 7°C nichtmehr zuschaltet :)
und noch was: was macht deine Temperaturanzeige? Sollte der Smart selten bis nie die 3 Eier erreichen spiegelt sich das auch im Verbrauch wieder ;-)
Klick!
Immer mit Licht, 135/175, 2,0/2,5 bar, 2 Jährlich neues Thermostat und Restrictor Plug.
Ich hab nach nichtmal 4km 3 Eier bei -2°C und voll aufgerissener Heizung .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Accessheizzor am 28.11.2013 um 20:45 Uhr ]
Die Klimaanlage kann ich bei meinem 02er CDI auch bei Temperaturen deutlich unter -5 ° zuschalten. Man muss halt nur auf Umluft stellen, damit nicht die eiskalte Luft von draußen angesaugt wird.
Gruß, Rolf
Danke für eure Antworten.
Naja die Frage ist halt läuft die eingeschaltene Klima bei -7 Grad oder leuchtet nur die LED...
Es kann auch sein das der Riemen immer mit läuft und der Kompressor bei minusgraden nur nicht mehr zugeschaltet wird...
achso...ist ziemlich schnell auf betriebstemperatur und bekommt 3 eier :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von herrschubert am 04.12.2013 um 11:00 Uhr ]
Am 28.11.2013 um 20:33 Uhr hat Accessheizzor geschrieben:
Klick!
Wie schaffst du denn nach 4km bei den Temperaturen 3 Eier? :o
Na wenn von der Talstation auf die Bergstation per Smart gefahren wird, dann reichen 4km für 3 Eier :lol:
Das macht er dann aber sicher kein 200tkm mit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 04.12.2013 um 12:09 Uhr ]
Am 04.12.2013 um 12:08 Uhr hat miata geschrieben:
195tkm, restictor plug selfmade + blene im kühlerbereich + isolierte heizungsrohre+ neues thermostat,2km stadtverkehr, dann 2 km bergauf, nie über 3k rpm.
und das macht der gute mitlerweile seit 5 jahren und etwa 130tkm mit.... :roll:
und um zum fred noch was beizutragen:
ja die leds leuchten auch wenn der kompressor nicht zuschaltet.
