miata
Hochdruckpumpe 451 ölt
aus gegebenem Anlass möchte ich mein Fehlerbild samt darauffolgender Probleme mitteilen.
Hochdruckpumpe ölt. Sieht man auf dem Bild.
Bei mir kommt ziemlich sicher das Öl aus einer Ablaufbohrung.
Die HDP wird über die Nockenwelle angetrieben. Hat aber eine eigene Welle, die mit der KW verbunden wird. Diese eigene Welle wird vom Öl der KW mit einem Simmerring abgedichtet. Ein weiterer Simmerring dichtet zum Kraftstoff hin ab. Zwischen den beiden Siris ist ein Spalt, welcher eine Ablaufbohrung besitzt. Von Außen sieht man diesen Ablaufausgang nur sehr schwer, aber auf einem Bild konnte ich es festhalten. Ein kleiner Spalt.
Problem an der Sache ist, dass man diese Simmerringe wohl nicht so einfach bekommt. Natürlich kann man alles zerlegen und anhand der nachzumessenden Größe sich ähnliche besorgen, aber 1 Woche warten geht einfach nicht.
Im Moment suche ich nach Infos über die Siris. Also falls jemand Infos hat...
Ich berichte dann weiter...
Zeichnung unten ist von einer 450er Pumpe, veranschaulicht aber den Aufbau.
verölte Pumpe
Ablauf
Plan
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 25.11.2013 um 10:54 Uhr ]
die 451 HDP passt ja laut
dieser Liste bei mehreren Fahrzeugen.
Vielleicht kannst Du ja mit
dieser Anleitung was anfangen.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 25.11.2013 um 15:05 Uhr ]
Ich glaube nach knapp vier Jahren hat er das Problem im Griff, oder ein anderes Auto :)
Oh, da hab ich nicht auf gepasst!
Gruß,
Jonny
Unfallfreie Fahrt und immer nen Schluck Sprit im Tank!
Das passiert hier fast jedem mal. Durch die dauernde Spammerei kommen alte Beiträge hoch. Manchmal ganz interessant, meistens lästig ...
die 451 pumpe ist übrigens anders und nur schwer selbst dicht zu kriegen.
    • Warum wurden die Kühlleitungen erneuert? Was war der ursprüngliche Auslöser für diese Maßnahmen? Fuhr er vorher problemlos?   Woran merkst du das? Kocht das Kühlsystem? Hat der Smart eine Temperaturanzeige?   Du könntest mal einen CO Test am Kühlwasserbehälter machen lassen um zu prüfen ob Abgas ins Kühlwasser kommt.    Mir klingt das verdächtig nach dem üblichen Motorschaden. Durch irgendwas wird die Kühlung unterbrochen. Der Motor kocht. Der Zylinderkopf verzieht sich. Die Zylinderkopfdichtung dichtet nicht mehr. Es kommt Abgas ins Kühlwasser. Das Kühlsystem läßt sich nicht mehr entlüften.
