Novaii
Mhd
Ich hole mir nächste Woche meinen ersten smart ab,
451 Passion 71 PS mit 30000 km.
Ich hab im smartcenter mannheim die Problematik angesprochen mit dem Riemen und dem MHD, Auskunft:
Es wird noch eine Inspektion gemacht, hierbei wird sowohl der Riemen überprüft wie auch ein evtl. Nötiges Upgrade vom mhd.
Wird durch ein deaktivieren des mhd die Problematik abgestellt?
Danke für die Infos.
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater.
Nicht schreiend, wie sein Beifahrer!
Am 08.11.2013 um 21:01 Uhr hat Novaii geschrieben:
es gibt MHD-Fahrer, die das Gegenteil festgestellt haben - offensichtlich wird das Problem nicht behoben, möglicherweise nur ein wenig entschärft.
Danke erstmal.
Bedeutet für mich, mhd kann eingeschaltet bleiben, außer es nervt.
sehe ich auch so das die Problematik nicht beseitigt wird, aber der der riemen wird um einiges weniger belastet!
ein weiterer vorschlag meinerseits ist der tausch des riemens bei jedem service!
und natürlich das update der motorsoftware nicht vergessen, denn dann wird im falle des abrisses des riemens die motorstörwarnung dauerhaft angezeigt.
Genau, da haste dann die volle Sicherheit des überprüften Riemens wie in diesem Fall!
Mit Sicherheit Sicherheit! ;-)
Am 09.11.2013 um 23:53 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Satz ganz lesen:
Im sc wurde mir gesagt das es seit kurzem ein Upgrade der Riemen gibt, falls der noch nicht gewechselt wurde machen sie es.
Mehr kann ich aktuell nicht tun, oder?
Und auch an dieser Stelle, kann mir als smartahnungsloser mal jemand ein Bild posten wo der Riemen sitzt?
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=132631&forum=19
Runterscrollen. Das silberne Ding links mit den Schlitzen.
Ist zwar ein Bild ohne mhd, aber zeigt die Lage.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 10.11.2013 um 16:56 Uhr ]
Naja, das ist aber die Lichtmaschine eines 450 Smarts, die dort abgebildet ist, das ist a bissle was anders!
Schau mal dort, so sieht der Startergenerator rechts am Motor aus, wenn Du die Motorabdeckung entfernst!
Auf dem Bild sieht man zwar den Riemen auch nicht, aber dieser befindet sich dann rechts am Startergenerator.
Du musst quasi rechts aus dem Bild raus! ;-)
Besseres Bild habe ich jetzt gerade leider nicht gefunden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2013 um 19:16 Uhr ]
Huhu,
da wohnt er, das pöse Riemchen…
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
Dies hier ist offensichtlich der mhd Smart Motor mit dem Startergenerator und dem Riementrieb!
Ist wie schon geschrieben rechts am Motor verbaut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2013 um 19:27 Uhr ]
Ich dachte mir, wenn er rein schaut, und das Teil mit den Schlitzen findet........
Ich hab ihn ja noch nicht 8-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Hätte ja nun nicht gedacht, daß das grundsätzliche Thema (Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit (auch unter "betriebswirtschaftlichen Betrachtungen") von Motor-Öl-Wechseln an Verbrennungs-Kraft-Maschinen auch hier im Forum derartig emotional aufgeladen sein könnte......   Ich bleibe mal bei den von mir weiter oben geschilderten "handgeführten" kleinen Rasenmähern mit Benzin-Motoren: Neu-Preise im Low-Budget-Bereich / Sonderangebote zum Saisonende: um die 100 Euro. Habe mal die derzeitigen Wartungspreise in die Suchmaschine eingegeben: Als Antworten kamen so um die 50 - 60 Euro pro Wartung. Zumindest für mich ist unter "betriebswirtschaftlicher Betrachtung" klar, daß sich Wartungen nicht lohnen. Neukäufe und Verschrottung des Altgerätes kommen billiger/preiswerter (wenn denn der "alte" irgendwann mal aufgeben sollte, zur Erinnerung: DER läuft hier seit 1993 ohne Wartung !).   Und auf die Bemerkung: Ja, ist klar: ALLES hat mal ein Ende. Aber wenn man sich absehbar sicher und deutlich im vorderen Bereich dieser ca. 2000 h aufhält, bevor die gesamte "Einrichtung" den Weg allen Irdischen geht (hier im Forum auf Pkw/Smart bezogen) ? (Bei einem "vorsichtigen" Vergleich der 2000 h im BHKW mit Straßenfahrzeugen könnten das doch in Richtung der 200 000 km gehen....wenn man mal Äpfel mit Birnen vergleichen dürfte.....).   Und auf die Bemerkung: und: Volle Zustimmung ! Aus der letzteren Bemerkung glaube ich zumindest entnehmen zu dürfen, daß er aus persönlicher Zuneigung zur Technik unter rein betriebwirtschaftlicher Betrachtung unsinnig handelte. Kann man machen, klar.   Und zur Beruhigung der Gemüter: Der MB Typ 1/Doka ("Bremer") mit dem OM 616 wurde damals selbstverständlich bar jeglicher Wirtschaftlichkeit gerettet und "frisch" aufgebaut  (OM 616-Motor aus verrostetem W 123 und "Hausschlachtung", revidiert beim örtlichen Motorenbauer) .  Das Fahrzeug diente hier noch einige Zeit wieder als Baustellenfahrzeug und FUN-Surfermobil/Strandmobil (natürlich mit "frischem"/neuem Motorenöl...) für die weitere Familie (mit damals noch kleinen Kindern). Die Spur verliert sich dann im Gebrauchthandel. Vielleicht läuft er noch im Osten oder in Afrika....wer weiß.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
