cabrioralf
Ansaugschlauch 450 Turbo
So nun habe ich auch mal ne Frage bzgl des 600ccm Motors meines 450 bj 99.
Folgendes.
Ich habe diesen Ansaugscchlauch bei mir drin.
Wozu ist diese Bautteil da bzw was ist da drin ?
Habe mal die schläuche durchgepustet und das ist keine Membran oder sowas drin.
Möchte den 600ccm ansaugschlauch durch den vom 700ccm ersetzten sie hier den Vergleich.
Nun hat aber der Schlauch vom 700ccm nicht diese Dose wie der vom 600ccm.
Kann ich diese einfach überbrücken ?
Welche funktion hat diese Dose ?
Irgendwo hier oder in einem anderen Forum hatte ich gelesen, dass diese "Dose" gar keine Funktion hat.
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Aber für igendwas wurde die doch mal erfunden nur wofür und könnte man die wenn man den 700ccm schlauch verbaut weglassen ?
Was für ein nachteil könnte man da durch haben ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrioralf am 03.10.2013 um 09:54 Uhr ]
Ich habe diese "Dose" in meinem 600er schon nicht mehr... irgendwo habe ich auch mal was gelesen das dieses ding garkeine funktion hat.
Ist wohl so ne art Resonanzkörper oder so.
Umgehen kannst du das Zeil allemal. Einfach den Schauch von Taktventil (der kleine Blechkasten) direkt an die Druckdose von wastegate stecken...
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Ok dann werde ich das mal versuchen.
Danke für die Tips.
das Teil ist der Ölabscheider. Die Druckdose vom 599ccm ist etwas anders und verträgt den Rotz, der in den Ansaugtrakt pustetet wird, nicht so gut wie die Dose vom 699ccm.
Wenn man schon die TIK tauscht sollte man auch die Druckdose, den Turbo und die Software anpassen. Ansonsten wird es nur schlechter. :-P
Auch wenn einige denken dicker und größer wäre besser. :-D :-D
Am 03.10.2013 um 16:01 Uhr hat EddyC geschrieben:
Danke für die Erklärung!
Da habe ich wieder ein Stück gelernt!
:o :o Ölabscheider??????
Sei mir nicht böse, ich weiss Du hast eine Menge Ahnung von der Smarttechnik...aber das halte ich dann doch für nicht richtig!! :roll:
WENN es ein Ölabscheider wäre, was passiert denn wenn der mal voll ist??? Platzt der dann...geht der Motor dann aus oder wie??? ;-)
Mein Kenntnisstand ist, das es damit zu tun hat das der alte 599'er die kleine Druckdose zur Wastegateansteuerung hat und die hat nur einen Anschluss....die neueren haben dann insgesamt 5 Anschlüsse wobei die hinteren 3 quasi EIN Anschluss sind, sprich: untereinander verbunden. Die übernehmen dann die Funktion dieses "Aufsatzes" auf den ganz alten TIK-Rohren.
Schlag mich wenn ich dummes Zeug rede...aber ein Ölabscheider ist es defintiv nicht !! :roll:
hier nochwas zum Anschluss:
klick mich
nochwas
klick klick
klick
:roll:
Am 03.10.2013 um 20:16 Uhr hat Lurch geschrieben:
nochwas
klick klick
"The box attached to older TIK pipes (labled ports X and Y above) is not needed, it is just a straight through connection. If you change your TIK and it is missing this box, just join pipes from G and E together."
Genau darauf bezog sich meine oben eingangs geschriebene Annahme, dass das Teil keine Funktion hat. :-D
Am 03.10.2013 um 20:08 Uhr hat Lurch geschrieben:
mach das Teil auf, dann reden wir weiter!
Mag sein das der Ausdruck "Ölabscheider" übertrieben ist aber es ist ein Kasten wo sich die Luft beruhigen kann und abgekühlt wird. Dabei fällt die Flüssigkeit raus und sammelt sich im Behälter.
Es ist ja nicht so viel das man den jede Woche sauber machen müßte aber die Druckdose vom Roady muß man ab & an innen sauber machen. Ab einer gewissen Menge von dem Schmodder behindert es die Regelung. Die meisten denken aber die Dose sei defekt dabei steht die nur halb voll Schmodder. :-P
Beim 599ccm kann sich der Schmodder in dem Kasten sammeln und nicht in der Dose.
Aber Ihr habt recht, laßt diese Dose weg und es funktioniert immer noch!
Das ist aber ein technischer Rückschritt (wie 80% der hier genannten Tuningmaßnahmen).
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 04.10.2013 um 10:27 Uhr ]
angenommen es wäre so ( was ich nach wie vor nicht glaube) dann wäre das Kästchen ja ruck zuck voll...und dann???
Ölabscheider niemals!!! Und ein Resonanzkörper sicherlich auch nicht !!
:roll:
Was denn dann Lurch?
Das Volumen dieser Kammer ist auf jeden Fall größer als bspw. der kleinen Druckdose. Über die Verschlauchung kommt auch nicht viel Öl. Die Kammer sollte dann eigentlich als Puffer für mind. 100.000 km ausreichen.
so sehe ich das auch. Normalerweise sollte gar kein Öl vom Turbo da rein gedrückt werden. IMHO ist das nur eine zusätzliche Sicherung wo bei Roadster (oder baugleichen Kugeln) drauf verzichtet wurde.
Ich sag immer noch Druckspeicher.... Wenn auch nur ein kleiner....
Werde die Tage mal umbauen und das Teil weglassen.
Werde dann brichten wie es sich verhält.
Wird halt ausgiebig getestet, da kann man nicht mal eben vorschnell nach fast nem Jahr was dahinschreiben
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
