wheel
Klickern beim fahren von hinten!!
Guten Morgen,
mir ist heute das erste mal aufgefallen, das wenn ich fahre, von hinten ein schnelles leises klickern ist.. Kann es nicht anders erklären. Kennt das jemand... zufällig...
Könnte eventuell ein ABS- Kranz gebrochen sein.
Weiteres dazu findest du hier ;-)
Hallo und danke... glaube ich eigentlich nicht, weil ich das besagte Pedalrattern nicht habe... Es ist ein ganz schnelles und leises klickern, das bei schnellerer Fahrt übertönt wird..
bei mir war es kein klickern sondern ein Rascheln. Es waren die Hitzeschutzbleche meines Auspuffs.
Also man könnte hier doch tatsächlich einen "Geräuschefred" aufmachen, der smart hat genug davon zu bieten, deshalb schließen sie bei der Garantieverlängerung die Beseitigung von Geräuschen auch explizit aus.
Aber nicht "smarter sound" missbrauchen.
Suche in der Sufu mal nach "Metronom", da findest Du auch Geräuschehinweise.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 03.06.2013 um 19:07 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 03.06.2013 um 10:35 Uhr hat wheel geschrieben:
Fahrzeuge ohne ESP --> Pedalrattern beim Bremsen
Fahrzeuge mit ESP --> klickern im Schubbetrieb bis 80 km/h
Auch wenn es schon alt ist die Anfrage...
bei mir war eine der drei Zündspulen defekt und ließ es recht laut klickern. Beim Beschleunigen wird das klickern schneller und durch den Motorlärm leiser. Man kann es auch erkennen, wenn man von oben auf die Zündkerzen schaut. Dann kann man bei genauem Hinsehen die Blitze sehen.
Ich hatte das leise klickern im Stand im Innenraum schon wahrgenommen. Im Parkhaus war es dann deutlich draußen zu hören.
Chaoti hatte einen Blick dafür und somit konnte der Fehler schnell gefunden werden.
war aber nicht ganz billig die Reparatur.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Eight am 27.08.2014 um 17:01 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   und die Bemerkung::   Ich schließe mich den Vorrednern an: In absehbarer Zeit KEIN HANDLUNGSBEDARF (aus technischer Sicht). (Und falls doch mal: Für die Gummi-Teile gibt es seeehr preiswerte Kompett-Dichtungssätze zum "Überholen" der Sättel, aber dann: Für den Wechsel des inneren Rechteck-Gummi-Ringes müssten die Kolben "mal kurz" raus, dann nach Zusammenbau entlüften, alle anderen Gummi-Teile an den Sätteln gehen ohne Öffnen der Hydraulik zu Wechseln/Erneuern).   (Die ältesten hier aktuell im öffentlichen Straßenverkehr dauerhaft im Einsatz befindlichen (Scheiben-) Bremssättel sind "unbehandelt" aus den BJ: 1978 bzw. 1986 (keine Smarts) und bisweilen auch an die 400 000 KM Laufleistung......   Und ja: Die technische Kontrollen (TÜV, Dekra, GTÜ, u.a.m.) hatten in all den Jahren daran (an den Sätteln und deren Haltern) nix zu meckern. Die aktuelle VERKEHRSSICHERHEIT ist geprüft und schriftlich bescheinigt gegeben.)   Allerdings: "Poser" und "Pimper" könnten sich am optischen Erscheinungsbild (Korrosion und Schmutz bzw. "Abrieb") stören.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
