Hercs
Klimaanlage kühlt nicht
Habe heute festgestellt, dass meine Klima keine Kühlleistung bringt. nach Angaben des Vorgängers wurde die Anlage im Dezember befüllt. Habe ich eine Möglichkeit, den Füllstand zu überprüfen oder ist nur eine Werkstatt dazu in der Lage?
Gruß Hercs
Wenn ein Leck die Ursache für die Befüllung im Dezember war, dann ist die Anlage jetzt eben wieder leer!
Und Lecks der Klimanlage bzw. des Kondensators kommen beim Smart relativ häufig vor! :(
Wurde denn wenigstens gleich ein Kontrastmittel mit eingefüllt, um Undichtigkeiten aufspüren zu können?
Beim 451er Smart sorgt aber auch die Klimasteuerung immer wieder für AHA Erlebnisse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2013 um 17:40 Uhr ]
So weit ich weiss wurde die Klimaanlge nur aufgefüllt. bNach Aussagen des Verkäufers hat die Klimaanlge funktioniert.
Den Satz "Beim 451er Smart sorgt aber auch die Klimasteuerung immer wieder für AHA Erlebnisse"
verstehe ich nicht. Wie ist das gemeint?
Gruß Hercs
450 Smart ist der alte bis ca. 2007 und der 451 ist der neue Smart ab Baujahr 2007.
Am 15.04.2013 um 17:58 Uhr hat Hercs geschrieben:
Den Satz "Beim 451er Smart sorgt aber auch die Klimasteuerung immer wieder für AHA Erlebnisse" verstehe ich nicht. Wie ist das gemeint?
Damit ist gemeint, daß die Temperaturregelung des 451er Smarts manchmal macht, was sie will, aber nicht, was sie soll!
Darüber gibt es hier im Forum schon einige Freds drüber!
Deshalb ist es auch nicht so einfach wie im 450er Smart zu erkennen, ob der Fehler nun tatsächlich von der Klimaanlage oder einer falsch reagierenden Temperaturregelung kommt!
In vielen Fällen half bei dem Steuerteil nur ein Auswechseln desselben! :(
Auf deutsch: im 451 ist noch mehr Murks als im 450 verbaut. :lol:
Gruß, Rolf
PS: vor etwa drei Jahren wurde beim meinem Smart auch der Klimakondensator undicht. Aus England habe ich mir eine Dichtflüssigkeit mit einem Auffüllset von Castrol kommen lassen, war gar nicht mal so teuer. Ich bin zwar kein Freund von Dichtmitteln, aber das Zeug ist heute noch drin. 1 x im Jahr fülle ich 350 ml Kältemittel und etwas PAG-Öl auf und die Anlage läuft brauchbar. Gut, die ganz hohe Kälteleistung schafft sie nicht mehr, aber Stufe I reicht meistens noch aus.
Also kann ich den Kühlmittelstand irgendwo prüfen?
Nur Fachbetriebe mit entsprechendem equipment können das Kältemittel abpumpen und danach die Menge feststellen und ggf. um die Fehlmenge ergänzen.
Da müssen wir Bastler draussen bleiben.
    • Du wirst ja die neue Felgen/Reifen-Kombination eintragen lassen, denke ich mal. Da du leider keine näheren Angaben zu deinem Boliden gemacht hast, gehe ich mal davon aus, dass diese Felgen/Reifen Dimension nicht in den Papieren eingetragen ist. Es handelt sich ja um die klassische Brabus-Dimension. Das heißt, du benötigst ein Gutachten zu den Felgen und eine Reifenfreigabe von Hankook.    Letzteres kannst du direkt bei Hankook  online downloaden und ist auf deinen Namen ausgestellt. Da steht dann auch genau drinnen, welchen Reifendruck du fahren solltest.   Ich habe dir mal meine Reifenfreigabe als Screenshot angehängt, diese aber oben und unten gekürzt, da da meine persönlichen Daten druff sind.   Bei mir sind 2,5 bar vo und Hi empfohlen. Ich fahre aber mit 2,1 vo und 2,3 bar hinten. Hat sich bei mir gut bewährt, da ich meistens alleine unterwegs bin. Smarte Grüße, Smart Man
