icesmart
451 - Bilder mit offenem Unterboden
Ich suche ein Bild von einem ForTwo 451 mit offenem Unterboden.
Natürlich am besten von unten :).
Es geht darum herauszufinden wie viel Platz unter dem Würfel ist.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Das würde mich auch interessieren!
Also Hopp Hopp, auf die Bühne und die Kamera gezückt.
Gruss Morro :-D
Gruss Morro
hatte den erst vor ein paar Wochen ab....
Die Bilder zeigen den Bereich direkt unter den Sitzen.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 10.04.2013 um 20:44 Uhr ]
So wie ich das sehe scheint beim 451er also ähnlich viel Platz zu sein wie im 450er mit 33 Liter Tank. Oder??
Dürfte also genug Platz für einen Gallonen Tank und Kompressor sein :-D.
Danke Andreas :)
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Noch Geheim :-D
fka Mischungsmicha
@W-Technik
What the Hell ist ein "Spezialgerät für Sondereinsätze"
Hallo Focus C-C,
da mir "verstärkt" in den letzten Monaten immer wieder die Vorfahrt genommen wurde (wird), bzw. von anderen Verkehrsteilnehmern abgedrängt worden bin ...... mußte eine "etwas stärkere" :-P Hupe aus dem Zubehörhandel her.
Damit kann ich wenigstens meinen Unmut "kundtun". Besonders krass ist immer die Situation "Rechts vor Links"....
Gruss Andreas
Sitzt die originalhupe auch dort?
Die originale ist ja eher als scherz zu betrachten.
Geschwindigkeit spielt keine Rolle,
wenn du Wichtig bist wartet man auf dich.
Beim 450 ist die unter dem vorderen Unterbodenpanel, beim 451 hinter dem Frontpanel neben den linken Scheinwerfer.
Sowas wäre fein :-D
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
ja ne is klar... und jedes mal wenn du dann hupst, bleibt dein smartie stehen :lol: :lol: :lol:
Hi TuxMuc,
fast richtig :-D ..... das Spezialgerät habe ich mal an ein Labornetzgerät gehängt ...... zieht satte 18 A / 12V.
Nach ein paar mal Hupen leuchtet bestimmt die
Warnlampe für die Batterie im KI auf.
Gruss Andreas
Jede popelige Kompressor-Hupe zieht 18-22 Amps, das sollte kein Problem sein.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
jaja... oller steineschmeisser :-P :-D
wirst es dann schon merken, wie die hupe mit jedem hupen den klang verändert...
hatt auch son fanfarenteil mit kompressor im alten smart...
nene... kauf dir die normale doppelhupe von smart und gut is... ;-)
Hab ich mir schon gedacht. Leidensgenosse ;-)
Ich habe vorne, schräg am Unterboden (Stelle unterm Kühler ausgesägt) 2 von der Art hier, aber nicht die gleichen ....
www.amazon.de/Hella-3AG-003-399-081-Starktonhorn/dp/B001CC6XEW
Natürlich über Relais angesteuert.
Komischerweise fehlen meinen die Zulassungsnummern
8-)
Bin sehr zufrieden. :-D
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.04.2013 um 18:12 Uhr ]
Am 10.04.2013 um 20:32 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Gruß Andreas
Wieso kommt mir der Einbauort und der Durchsetzer so bekannt vor? Hatten hier zwei ....., einen Gedanken? :lol:
Hallo ronny1075,
was meinst Du mit "Durchsetzer"....
evtl. das Thema "Vorfahrt genommen / abgedrängt werden"?.
Ich hatte vor die Hupe so einzubauen wie die originale ...... aber keine Chance die so einzubauen. Da keine Hebebühne vorhanden, habe ich vorne angefangen abzuschrauben und arbeitete mich nach hinten durch.
Gruß Andreas
Durchsetzer = Meinungsverstärker :-D
Beim 450 habe ich vorne keine Möglichkeit gesehen die Hupe unterzubringen. :roll:
    • Hallo zusammen, nach mehrmaligen Aufenthalten in verschiedensten Werkstätten wende ich mich jetzt an euch. :)   Modell: Smart 451 1.0 62kw cabrio bj. 09 (85.000km)   Ich habe das Auto nun schon seit über 3 Jahren und immer wieder taucht sporadisch derselbe Fehler auf: Beim Anhalten an Ampeln, Kreisverkehren etc. ruckelt er und fährt nicht mehr weiter. Vom Gefühl her exakt so, als würde man bei einem Schaltwagen die Kupplung nicht richtig treten und diesen abwürgen.  Ein Neustart des Wagens hilft nicht, was jedoch hilft: Motor aus, Schlüssel auf Zündung, 1-2x vom neutralen in anderen Gang schalten und wieder zurück, 1-2 Minuten warten und Motor starten. Nach diesem "Reset" fährt er ganz normal weiter, teilweise wochenlang ohne Probleme.  Dieser Fehler trat bereits das erste mal kurz nach dem Kauf auf bei ca. 60.000 km Laufleistung. Da es zweite Hand und gepflegt war, würde ich einen defekt am Getriebe ausschließen. Ein Tuning oder sonstige Modifizierung hat zu dem Zeitpunkt ebenfalls (noch) nicht stattgefunden    Was wurde bereits gemacht:   Aktuator auf Funktion geprüft (alles i.O.) Aktuator mehrfach neu angelernt Scans mit Hersteller-Software ohne konkretes Ergebnis  Aktuator ausgebaut und neu gefettet   Leider tritt der Fehler mal häufiger und mal sehr selten auf und ist nicht reproduzierbar. Daher folgende Hinweise als reine Spekulation oder ggf. Zufälle betrachten:   Tritt häufig bei regnerischem/kaltem Wetter und nach Schaltvorgängen in Kurven auf. Im Sommer trat es seltener auf.   Falls jemand Ideen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, da ich nun schon in mehreren Werkstätten war (auch bei Smart-Spezialisten) und mir oft zu einem neuen Getriebe geraten wurde (natürlich ohne Erfolgsgarantie), da sie sonst keine wirkliche Idee dazu hatten. Ich vermute hier eher ein Problem auf elektronischer Seite, wodurch der Aktuator nicht in den ersten Gang schalten kann.
