Sternfahrer
Renault ZOE - nur fuer Auserwaehlte
Was soll man davon halten? Da stellt Renault mit dem ZOE ein tolles Elektroauto auf die Raeder, verkauft es aber anscheinend nur ungern.
Oder gehoert das zur Kooperation zwischen Daimler und Renault?
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Ich sach nur "Fluxkompensator". Da kloppste oben ne olle Bananentülle rein und schon bisse wech. :-D
Aber davon ab, ein E-Mobil ist tatsächlich für Jeden geeignet. Bei mir wäre das ideal. Ich habe 21,5 bis zur Arbeit, mache in der Mittagspause mal eine kleinere Besorgung (ca. 3 km), habe eine Garage - und derzeit kein Interesse eine Batteriemiete zu zahlen, die fast höher ist als die monatlichen Dieselkosten für meinen 42 :lol:
Gruß, Rolf
da hat wohl jemand was in den falschen Hals bekommen. :(
Wollte mir auch einen Stromer (Twix) zulegen. Nach der Beratung von Renault (natürlich muss man dabei Fragen beantworten) muss jeder, der ein klein wenig Verstand hat, zugeben das die aktuellen Modelle nicht für jeden, beliebigen Einsatzzweck geeignet ist. Für meinen Einsatzzweck wäre der Twix das falsche Auto.
Das hat mit einer Prüfung oder Zulassung gar nichts zu tun. Renault will nur nicht um jeden Preis verkaufen sondern machen sich die Mühe den Kunden ehrlich zu beraten.
Nur weil das normalerweise keine Beratung mehr gemacht vermuten Kleingeister das sie nichts verkaufen wollen. :lol:
Der Zoe hat aber auch noch ein anderes Problem.
Das Ladekabel für die Schukosteckdose ist erst in 6 bis 9 Monaten lieferbar für "bescheidene" 600 €. Laden also nur an der serienmäßigen Wallbox, dafür hat man aber den angekündigten Preis gleich mal um einen Tausender erhöht. :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot, Normverbrauch 3,3 l
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic, Normverbrauch 3,9 l
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 23.03.2013 um 19:32 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Eddy, meintest Du einen Twizzy ? Twix kenn ich nur als Raider :)
Hier fährt ein Twizzy MIT TÜREN rum.... das hätte mich von der Kiste abgehalten.
Im Moment warte ich auch noch ab, irgendwann wird es ein Haus mit Solar + ein ED. Bis das alles geht, muss nur die Immo- Blase mal zu Ende gehen.... sonst wird das nix mehr hier in der Region.
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
    • In der Regel pegle ich meinen Kraftstoffvorrat nicht mit dem Holzstab, sondern schaue auf meine Tankuhr! 😉 Und Dir würde ich mal dringend empfehlen, Dich mit der Praxis zu beschäftigen anstatt mit Deiner in Deinem Denkmodell zusammen geschwurbelten Welt! 🙄   Ich war nämlich gerade an meinem Smart und habe das nachgemessen! 😊 Der Schalter hat Durchgang zu Masse, wenn der Motor steht und genau da verbindet er die Masse des Motors mit der Zuleitung zum MEG. und legt diesen Eingang am MEG auf diese Masse und die Lampe leuchtet auf. Wenn der Motor läuft, dann messe ich dort an dem Pin 5 Volt wenn es nicht auf Masse gezogen wird, und das ist genau die Eingangsspannung der Elektronik an dem Eingang des MEG, zu dem die Leitung führt und nirgendwohin anders. Alles andere erfolgt dann auf dem Bus wie Du ja schon geschrieben hast. Und wenn ich den Stecker abziehe, dann leuchtet die Lampe überhaupt nicht mehr, weder bei stehendem, noch bei laufendem Motor! Was sagt uns das jetzt? Daß eine Unterbrechung in dieser Leitung die Lampe nie mehr zum Aufleuchten bringt!  Ein Masseschluss hingegen schon! ⚠️   Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß dies beim 451er Smart geändert wurde! Aber wie immer in der KFZ Technik, nix ist unmöglich und das nicht nur bei Toyota!   Bei abgezogenem Stecker am Öldruckschalter leuchtet diese Lampe für den Selbsttest natürlich auf, deshalb gibt es diesen ja, in dem der Fahrer schauen kann, ob alle Kontrollleuchten in Ordnung und vorhanden sind, denn es gibt ja Zeitgenossen, welche die Lampen entnehmen, um Fehler beim Verkauf zu vertuschen. Manche kleben beim 451er sogar die LEDs ab, weil die sich so schlecht entnehmen lassen, um Airbagfehler zu vertuschen. 🙄     Das ist mir bekannt, ich kenne den Schaltplan! 😉 Ach weisst Du, wie ein Kontakt im Schaltplan eingezeichnet ist und was sich der Zeichner dabei gedacht hat, oder auch nicht, welches jetzt der Ruhezustand des Schalters wäre, das beeindruckt mich nicht sonderlich! 😄 Wenn ich alle Fälle meiner Elektrotechnik-Laufbahn aufzählen würde, in dem Kontakte in Schaltplänen falsch eingezeichnet wurden, und dabei ging es durchaus um komplexere Technik als um ein lumpiges Smartle, dann wäre ich die nächsten Jahre meiner Rentnerlaufbahn beschäftigt!  Ich verlasse mich immer nur auf das, was ich persönlich mit einem Messgerät festgestellt habe. Und das ist in diesem Fall offensichtlich, daß dieser Kontakt als Schließer vom Zeichner bei laufendem Motor gezeichnet wurde. Im Ruhezustand bei stehendem Motor hat der nämlich Durchgang und bei laufendem ist er geöffnet! 😉   Und wenn Du es immer noch nicht glaubst, dann kannst Du es gerne selbst ausprobieren, das ist erhellender als manche bewusstseinerweiternde Substanz! 😊   Du bist bestimmt ein gelernter KFZler, Du entsprichst nämlich genau meinen Vorstellungen eines solchen! In ihrer grenzenlosen Arroganz kommen die nämlich gar nicht auf die Idee, das am lebenden Objekt auszumessen, sondern stellen nur tolle Theorien auf, die dann aber leider im Praxistest durchfallen! 😁
