VITOLIER
RUECKFAHRKAMERA SYSTEM
Habe kuerzlich ein ForTwo Cabrio Pure, 450er gekauft. Musste feststellen, dass die Sicht nach hinten eher schlecht ist (das Fenster klein und die Ruecksitzlehne die Sicht eher behindert). Moechte gerne eine Rueckfahrkamera einbauen. Kann mir jemand einen Tip geben? Z.B. Fabrikat, ungefaere Kosten etc..
Vielen Dank im voraus.
VITOLIER
Hallo VITOLIER,
gib` mal "Rückfahrkamera" in die SuFu ein und da wirst du zig Beiträge finden. Es gab im Mai 2012 z.B. eine interessante Diskussion darüber.
Da wirst du sicher fündig.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Andrea hab Dank, komme aber mit SuFu nicht klar. Wo gebe ich dies ein? Meine Suchfunktion in unserem Forum scheint auch nicht zu funktionieren.
Gruss.
Vitolier
eyh Pingu, das geht auch freundlicher.... :-P
Hast nich genug Fisch gekriegt heut' morgen oder zulange After-Konklave-Party gefeiert? :-D
Hol Di fuchtig!
echt??? wenn du meinst... nur suchen is ja nun wirklich nicht sooooo schwer ;-)
Sorry boys. Hab mich etwas doof angestellt. An den Forum slang muss ich mich noch gewöhnen. "SuFu" klang mehr nach "Kung Fu" als nach "Suchfunktion". Dass man die Suchikone nicht antippen muss ist mir etwas spät aufgefallen.
Schalten können muss man eben, was ja beim Smart nicht mehr nötig ist.
Seid gegruesst.
VITOLIER
hol dir mal die schaltwippen fürs lenkrad, glaubst gar nicht, wie schön man da schalten kann und was das spass macht :-D
Am 16.03.2013 um 06:31 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
Hab Dank fuer den Tip. Meinte aber dass Schalten in der Hirnmasse.
na da kann ich net helfen.. hirn is bei mir aus... :-D :-D :-D
Beim Cabrio, wie schon erwaehnt ist das Rueckwaertsparken etwas muehselig und eine Kamera fuer meine Frau unbedingt notwendig.
Die Auswahl solcher Kameras ist ja gross und die Wahl fehlt mir etwas schwer. Unter den drei Systemen:
a)Kabellose, verschluesselte 2,4 GHz Funkuebertragung.
b)Rueckfahrkamera mit Bluetooth.
c)Kabel-Ruckfahrvideosystem.
muss ich mich wohl entscheiden. Bei c) muss ich wohl ein Kabel von der Kamera zum Monitor verlegen, bei a) und b) wohl nicht.
Das Problem bei der 2.4 GHz Funkuebertragung, wo man in angrenzende Bereiche wo Kameras angebracht sind Einblick hat, ist wohl durch die Verschluesselung behoben (oder nicht?).
Wenn ja, muesste ich mich zwischen Funk und Bluetooth entscheiden.
Was meint Ihr dazu?
VITOLIER
wo willst Du die Kamera denn montieren?
Davon ist nämlich abhängig welche Kameragröße Du montieren kannst, ob mit oder ohne Infrarotsensoren (ist bei schlechten Lichtverhältnissen wichtig).
Ich hatte jahrelang eine Kamera im Heckpanel unterhalb der Hecklappe verbaut.
Allerdings wurde die sehr schnell schmutzig und hatte aufgrund der Einbauposition das Problem, dass ich das Wagenende nicht auf dem Kamerabild einsehen konnte.
Seit ca. 1,5 Jahren habe ich eine Kamera verbaut die im Kennzeichenhalter integriert ist. Die lässt sich im Neigungswinkel verstellen, macht auch nachts ein gutes Bild und verschmutzt etwas weniger schnell.
Sie ist per Kabel mit einem DVD-Radio verbunden.
Da du für die Stromversorgung von Kamera (und evtl. Bildschirm) sowieso Kabel verlegen musst, kommt es auf das Videokabel auch nicht mehr an.
Ich hatte noch keine Funk oder Bluetoothkamera ausprobiert, fühle mich aber mit einer kabelgebundenen Version wohler. Ist unanfälliger gegen Störungen.
Mein fortwo Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 17.03.2013 um 08:54 Uhr ]
@Smartz. Hab Dank fuer die Info. Wo ich am besten die Kamera anbringe muss ich noch mit meinem Garagisten besprechen. An Infrarotsensoren habe ich nicht gedacht. Du meinst damit eine Kamera mit Infrarotsensoren?
Du raetst mir also von Funk- und Bluetoothsystemen ab.
VITOLIER
Ja eine Kamera mit Infrarotdioden ermöglicht bei Nacht bzw. wenig Licht bessere Sicht.
Von Funk-, bzw. Bluetoothlösungen rate ich nicht ab, ich würde mir selbst aber keine kaufen.
Der Einbauort im Cabriodachspoiler erfordert beim 450er Cabrio aufgrund der kleineren Bauform des Spoilers, im Vergleich zum 451, eine sehr kleine Kamera mit großen Verstellwinkel.
Solche Kameras sind, wenn sie eine gute Bildqualität haben sollen, selten und teuer.
Zudem wirst Du sie aufgrund der Baugröße kaum mit Infrarotdioden bekommen.
Mein Tipp - wie schon erwähnt - weils am einfachsten umzusetzen ist, eine Kamera im Kennzeichenhalter.
Die kann dann mit einem geeigneten Radio oder einem zusätzlich im Fahrzeug befestigten Monitor verwendet werden.
@Smartz. Hab Dank. So werde ich es machen. Nun muss ich für das entsprechende Material Ausschau halten. Lege mehr auf Qualität als auf Billigware. Werde die Montage dann einem Autoelektriker überlassen.
Sei gegruesst.
VITOLIER
High,
ich wollte beim Auto meiner Frau sparen und habe bei der Bestellung PDC weggelassen. War ein Fehler, den ich über eine Rückfahrkamera kompensieren wollte.
Ich habe im Fachhandel eine Kamera gekauft, die "kabellos" per Funk ein Bild an einen Aufclip-Rückspiegel sendet. Das System wirkt wertig und funktioniert.
Aber kabellos ist nur die Bildübertragung, Kamera und Spiegel brauchen schon Strom, also 4-5 Stunden habe ich Bastler für die Installation gebraucht. Abschliessendes Vertrauen in das Bild habe ich nicht, aber es hilft. Bei schlechtem Wetter weniger, als bei sauberer Kamera. Und ich fange unterwegs alle anderen Funkkameras aus Tankstellen, Spielhöllen, Geschäften, Clubs etc. auf, die dann im Bildschirm während der Fahrt auftauchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von carstahl am 18.03.2013 um 09:25 Uhr ]
Ueber dieses Problem wurde schon einiges berichtet. In YouTube gibt es ebenfalls eine Reportage. Bei Funkgeraeten wird auch "verschluesselt" erwähnt. Vielleicht tritt bei diesen Geraeten das von Dir genannte Problem nicht auf.
VITOLIER
