Sienna
Cdi wird warm
Hallo Fachleute,
In meinem ersten Smartjahr hatte ich so gut wie null Heizleistung und dachte, das kleine Motörchen bringt zu wenig Abwärme.
Dann habe ich das ganze System mit Zitronensäure gespült. Das ergab eine wesentliche Verbesserung, war aber vom Niveau der Heizung eines "normalen" Autos noch deutlich entfernt.
Um das Beschlagen der Scheiben endlich zu verhindern, habe ich jetzt die Klimaanlage neu befüllen lassen .
Große Überraschung: Das Dieselchen wird bei Temperaturen um Null kuschelig warm, bei Lüfter höchste Stufe sogar zu warm und zwar ohne eingeschaltete Klima.
Gleichzeitig bleibt Motortemperatur bei zwei Eiern, weil Thermostat immer noch defekt (offen)
Was hat die neue Klimafüllung mit der Heizung gemacht?
Kann jemand mir das erklären?
Ich verspreche alles zu glauben und keine Widerworte zu geben, auch wenn ihr Eure Ansichten nicht argumentativ unterfüttern könnt.
Grüsse aus Köln
Sienna
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 04.03.2013 um 19:18 Uhr ]
Da gibt es keine Erklärung für. Nur, daß es heute draußen 10 Grad Celsius fahren.
Wenn der klimakompressor läuft erhöhst du die last und somit die einspritzmenge mit, da ein weiterer widerstand zugeschaltet wird, der überwunden werden muss.
Somit steigt die temperatur auch schneller.
Wurde beim Befüllen irgendwas im Motorraum gemacht?
@ oz42
Es wurde gleichzeitig der Dieselfilter erneuert. Kann das damit zu tun haben?
@ most muscular
Es geht nicht darum, daß er schneller warm wird. Er wird jetzt deutlich wärmer als früher. Der Klimakompressor ist übrigens immer gelaufen. Eine besondere Drehzahlerhöhung ist nicht festzustellen.
Gruß Sienna
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 05.03.2013 um 08:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 05.03.2013 um 09:22 Uhr ]
Ich habe letztens bei mir die Lichtmaschine und beiden Keilriemen getauscht danach wurde er komischerweise auch schneller wärmer.
Bini aber nur 4x gefahren danach ist der Regler der LiMa kaputt gegangen :-x
Habe zwar auch nicht verstanden, wieso er wärmer wurde aber das ist mir halt aufgefallen :)
.(mein blog).
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 05.03.2013 um 09:58 Uhr ]
Am 05.03.2013 um 08:59 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
Ich habe letztens bei mir die Lichtmaschine und beiden Keilriemen getauscht danach wurde er komischerweise auch schneller.
Dann mache ich das auch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 05.03.2013 um 09:24 Uhr ]
aHAHahah, scheiße :lol:
War wohl mit den Gedanken woanders, hab's geändert :-D
.(mein blog).
Die Klimaanlage verlangt dem Motor Leistung ab, er braucht dadurch etwas mehr Kraftstoff und wird wärmer.
Gruß, Rolf
Ja, aber bei Null Grad wird die nicht laufen. Die Klima selbst scheidet als Ursache aus, denke ich.
kann ja sein das die auch das Kühlwasser mal
nachgefüllt haben.
:-D
Kaabe von Borkum
Bei meinem CDI springt die Anlage auch bei Temperaturen deutlich unter 0° an.
Gruß, Rolf
Kühlflüssigkeit wurde nicht ergänzt, ich war dabei. Zur Klarstellung nochmals: Keine erkennbare Erhöhung der Drehzahl, keine erkennbare Erhöhung der Temperatur (immer zwei Eier) Mit eingeschalteter Klimaanlage meine ich: Klima eingeschaltet auf zweiter Stufe (beide LEDs an) bei gleichzeitigem Heizungshebel ganz rechts im roten Bereich. Bei null Grad Außentemperatur schalte ich die Klimaanlage natürlich nicht zum Kühlen ein, sondern zum Heizen bzw. damit sie Feuchtigkeit aus der Luft nimmt. Ergebnis: Richtig warme Luft und zwar auch dann, wenn ich die Klima ausschalte und nur den Lüfter anlasse.
Kann es sein, daß irgendeine Prozedur mein Thermostat wiederbelebt hat und er jetzt schließt und der erzielte Wärmegewinn infolge des nunmehr kleinen Kreislaufs in Form warmer Heizungsluft abgegeben wird?
Verträgt sich diese These mit den Strömungswegen, bzw. steckt der Wärmetauscher im kleinen Kreislauf?
Hat jemand schon erlebt, daß ein Thermostat sich wieder berappelt hat?
Nach einigen Autobahnfahrten - die ich zur Zeit nicht durchführen kann- werden wir es in meinem Fall wissen.
Zum Glück ist das alles kein Problem, sondern derzeit eine reine Freude und ein bißchen Denksport.
Grüsse aus Köln
Sienna (keine Ahnung von Technik, aber Spaß am Smart)
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
