unser-killer
Auspuff selber bauen
Hallo liebe Smart Gemeinde ich fahre seit kurzem einen 99er 450 und wollte mal fragen ob hier schon jemad Erfahrungen hat mit oben genannten Thema. Ich habe mir bis jetzt immer meine sportauspuff anlagen selber gebaut jedoch dachte ich mir bei dem kleinen Renner frage ich lieber mal nach.
Da ich im Netz nichts wirklich hilfreiches gefunden habe frage ich mal hier.
Kann ich den schalldämpfer einfach hinterm kat abschneiden und ein uni schalldämpfer anschweissen? Oder ist das eine spezielle konstrucktion?
Ist jetzt nur simpel formuliert damit das schema verständlich ist.
Danke euch für tipps und hinweise
So bin Porsche jagen, bis später
Carsten
Carsten
Hi
Der komplette auspuff ist in einem
Da ist es also nicht so leicht ...
MfG Gabor
"Bauen" kann man vieles, aber das Brüllrohr muss auch dem Trachtenverein gefallen.
Achso sorry Tüv ist relatief egal. Wichtig ist mir zu wissen wie der aufbau ist ob hinter dem kat wirklich schluss ist und da nur ein normaler dämpfer dranhängt oder ob die innen drin noch ne verbindung haben
Carsten
Carsten
Meinst Du mit "Porsche jagen" einen Porsche Traktor? Viel mehr ist nämlich nicht drin, falls Du es noch nicht bemerkt hast. :lol:
Sorry, den musste ich mal eben loslassen. :lol: Gruß, Rolf
Lol das ist mir auch klar. Aber deswegen heisst er ja auch killer. Grins
Carsten
Carsten
Carsten
Carsten
Ich habe auch mal deine Idee aufgegriffen und bei einem Anfall von Langeweile nachgesehen was Puppe (Besser 451er(!) Pott vom 61er/71er) im Bauch hat.
Flex raus geholt und ab ging die Luzie.
Ziemlicher Irrgarten da drin, Rohre und dann ist der Pott noch komplett (Nach dem Kat natürlich) durchlüftet.
Aber wie gesagt, ich rede vom 451er Pott !
Jetzt freut sich mein Altmetall Junkie .
Tach Post...
so hab ich das damals gebaut.....
Mit Kat und nem halben Auspuff von ner Buell (Remus).........
Bilder oder Fotos hochladen
AJ
[ Diese Nachricht wurde editiert von junka2005 am 21.02.2013 um 16:21 Uhr ]
Da gabs vor ein paar Tagen in der Bucht (Kleinanzeigen) ein ganzes Smart Auspuff-Kit zum selber bauen. War glaube ich für den 450er & nagelneu!!
Kannst ja mal such´n !! :-P
Super ich danke euch für die schnellen antworten.
Carsten
Carsten
Ich schau mal ob er noch hinterm Zaun liegt, da habe ich eine Selbstbedienungsecke für den Schrotti. Ich weiß nicht ob er schon da war.
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
