juergenS
(B) 175/195er Sommerreifen für 42
ohne fegen zu wollen...
die reifen haben DOT 04?
das heisst die sind über 8 jahre alt?
so was sollte eingentlich entsorgt werden. sorry....da spielt meist der tüv nicht mal mit.
Solange die Reifen keine Risse haben spielt das Alter beim Tüv überhaupt keine Rolle.
Hab noch nirgendwo etwas darüber gelesen wann Reifen erneutern werden müssen.
Ich bin mit einem 9 Jahre alten Smart mit Reifen welche 12 Jahre alt waren anstandslos durch die HU gekommen.
Wichtig war nur die ausreichende Profiltiefe.
Allerdings hat sich der Prüfer schon gefragt warum die Reifen 3 Jahre älter waren wie das Fahrzeug ;-)
Soviel mir bekannt, gibt es keine Vorschrift die die Nutzung eines "alten" Reifen beschränkt. Allerdings verliert ein Reifen nach 3 Jahren zunehmend seine Haftungseigenschaften, besonders Winterreifen. Länger als 10 Jahre sollten er nicht eingesetzt werden. Ich würde, auch wenn augenscheinlich alls okay scheint, keinen Reifen der älter ist als 6 Jahre fahren.
Mir leuchtet auch nicht ein, wie manche wegen ein paar Euros unter Umständen Ihr Leben auf´s Spiel setzen. :-?
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, Hertz ESK 130.3, Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (natürlich auch eingetragen), Wunderbäumchen "Vanille"
In Planung:
Tieferlegeung mit Bilstein B14 evtl. auch "nur" Federeinbau, Lackieren der Aussenspiegel, Grill, Spoiler und Heckschütze in Wagenfarbe, Einbau Endstufe, Subwoofer, Nebelscheinwerfer und Doppelrohrmittelauspuff.
Grafik
Eine Mail schicken?
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
Afaik gibt es nur eine Regel die besagt, dass bis zu 5Jahre alte Reifen als neu verkauft werden dürfen (bei ordentlicher Lagerung).
Es gibt nur eine gesetzliche Regel, wonach Reifen an Wohnwagen und Anhängern nach 6 Jahren ausgetauscht werden müssen.
Für PKW Reifen gibt es keine solche Regel.
Die meisten Hersteller verkaufen ihre Reifen als Neu mit Dot bis zu 2 Jahren.
Ab 8 Jahren würde ich spätestens die Reifen austauschen.
Der Reifenlatsch beträgt nur ein paar Quadratzentimeter, solchen alten Puschen wollte ich mein Leben nicht anvertrauen.
@JürgenS
Bring die Dinger zu Dimitri um die Ecke fürn Export, da gibts evtl noch nen Zwanni.
(oder zu ibäähh)
C.D.L
Mal so im allgemeinen gefragt, gibt es wirklich Leute die an einen solchen Reifensatz interesse haetten?
Ich hab das selbe in der Garage liegen mit DOT von 09 und 14tkm gefahren.
Geschwindigkeit spielt keine Rolle,
wenn du Wichtig bist wartet man auf dich.
@eightyone: ich auch aber wahrscheinlich 16t gelaufen (es sei denn der Vorbesitzer hatte Wintereifen)
    • Zwischenstand: Ich habe endlich den Kondensator ausgetauscht. Somit muss ich "nur" noch die beiden Leitungen/Schläuche zum Kompressor ersetzen, wovor ich großen Respekt habe, da hierfür das Heck abgesenkt werden muss, was für mich eine Premiere ist und deshalb eine gewisse Einarbeitung erfordert. Den Kondensator habe ich am "Straßenrand" ausgetauscht und das hat mich fast einen ganzen Arbeitstag gekostet, inkl. gründlichem Reinigen diverser Teile die durch die Demontage offen gelegt wurden. Mir ist klar, dass der eingebaute Trockner am Ende kurz vor dem Befüllen der Anlage ausgetauscht werden muss, da er nun als gesättigt gilt. Aus zeitlichen Gründen und weil ich Anfänger bin, habe ich mich aber für diese Reihenfolge statt "1. Wechsel der beiden Schläuche, 2. Wechsel des Kondensators, 3. Befüllen" in der Mietwerkstatt entschieden. Die beiden Schläuche und das Befüllen mache ich dann in der Mietwerkstatt und bete, dass die Reparatur erfolgreich sein wird. Verbaut habe ich den Mahle AC 488 000P, obwohl ich den Kondensator von Nissens bereits im Keller habe. Das aber nur deshalb, weil der Nissens-Kondensator - abweichend vom Mahle- bzw. dem OEM-Teil - einen Schraubverschluss für den Trockner hat und ich mir vorab nicht sicher war, ob sich der Verschluss vom Nissens-Kondensator im montierten Zustand abschrauben lässt oder nicht doch das (sichelförmige) Plastik vom Halter im Weg ist. Das Ein- und Ausbauen des Trockners werde ich am ausgebauten alten Kondensator üben und nachdem was ich gelesen habe ist das wohl nicht ganz leicht.   Zwei Fragen an die erfahrenen User: Ist es trotz evakuierter Anlage normal, dass es gleich nach dem Abziehen des Kondensators von den beiden Leitungen bis zu 30 Sekunden lang aus den Leitungen zischt? Darüber habe ich mich gewundert, v.a. weil es auch nach Gas gerochen hat. Komischerweise tropft aus den beiden Anschlüssen am ausgebauten Kondensator keinerlei Kältemittelöl und man sieht nur einen neonfarbenen Schmierfilm. Sollten da eigentlich nicht ein paar Milliliter rauskommen?
