asssmart
wieder 2-taktöl
welche menge und in welchem abstand.habe mc01 baujahr 2000 cdi
wenzel josef
nen Schuss pro Tankfüllung. Ich nehm so 0,1 bis 0,2 Liter. (wenn ich mal dran denke) ;-)
ich hab diesen Monat damit angefangen.
es gibt schon einige Threads darüber - Versuch mal die Suchfunktion zu benutzen.
ich Tanke meistens an der Tanke so 17-19 Liter und gebe 75ml dazu. ist ein Verhältnis von ca 1:200 was die meisten auch hier machen. manche geben aber mehr dazu.
.(mein blog).
Bin auch so bei knapp 1:200 gelandet und Dieselchen läuft "wie geschmiert". :-D
Gruß, Rolf
pro tank kipp ich 100ml mit rein und egal ob placebo oder nicht, er läuft etwas ruhiger.
100ml nehmen wir auch das paßt und die kleinen Fläschen dazu gibt es bei ebay, so hat man immer die passende Menge dabei.
Gruß Claudi
ihr habt mich überzeugt :-D ich probier jetzt auch mal die Zugabe von 2-Takt Öl :) bin gespannt :) :)
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
und auch auf Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Aber bitte synthetisch oder teilsynthetisch nehmen, dass Öl verbrennt extrem sauber und nimmt Rückstände weg.
Gruß, Rolf
Ich kippe von Zeit zu Zeit mal einen Schluck ATF mit rein, funktioniert prima.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Jo , das Adinol hab ich mir jetzt auch mal in der Bucht bestellt :-D :-D :-D
Ernst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 29.11.2012 um 06:33 Uhr ]
JO, bei einem Mischungsverhältnis von 1:200 und einem Durchschnittsverbrauch von 4 l / 100 km reicht das für ca. 25.000 km.
Das ist schon in Ordnung, and der Tanke zahlte ich deutlich mehr.
Da die Motorsägen und der Freischneider auch Gemisch brauchen, lohnt so ein Kanister wirklich.
Gruß, Rolf
was haltet ihr denn von einem verhältnis 1:250 :-?
habe mir 10 kleine flaschen besorgt a 75ml besorgt.
mal ausgerechnet bei 19ml wäre das schon ein verhältnis 1:250 :roll:
.(mein blog).
Warum machst du den Tank denn nicht voll? :-D
gruß
Guido
willst du dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst!
CDi ForTwo Cabrio Bj.2001
gruß
Guido
berechtigte frage :-D
habe einen Arbeitsweg von insg ~120km.
nach der vierten Fahrt hätte ich also ~480km drauf.
also die hinfahrt von ~60km würde ich noch packen aber dann müsste ich knapp vor Reserve wieder zurück fahren, was eigentlich gehen würde aber wohne in Köln.
Um Köln ist fast immer Stau und ich habe keine Lust das es einen zusätzlichen Stau wegen eines Deppen, der kein Sprit mehr im Tank hat :-D
Ich könnte noch morgens tanken aber das mache ich nie denn da ist der Sprit immer teurer ;-)
.(mein blog).
Wenn du viel Zeit hast, lies mal hier.
Es ist wichtig, das richtige Öl reinzuschütten. :)
Ich pansche mit Addinol MZ 406. Ist aber ein Euro 5-Diesel.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 01.12.2012 um 06:38 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 01.12.2012 um 06:03 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
Reigefallen! ich meinte den Fehlerteufel das Fett geschriebene!
gruß
Guido
gruß
Guido
Ich habe beste Erfahrungen mit Liqui Moly 1052 im Mischungsverhältnis 1:200 gemacht.
Servus,
ich bin jetzt auch sehr positiv überrascht !! hab es bei letzten Tankstop gepanscht und es funktioniert :-D Motor läuft viel geschmeidiger !! Bin begeistert :-D
Werde ich beibehalten :) :) und es bei unseren Outi auch reinschütten !!!
Hier noch eine Seite mit Tests von verschiedenen 2T Ölen : Klich drauf
Ernst
Mein Web-Album
Das Menguin TC müsste wohl auch mal ein Versuch wert sein. Laut Test soll es ja super sein und ist noch mal billiger als Adinol.
    • Dann wurde aber bei der Nachrüstung des Decouplers schon etwas falsch gemacht! In 2010 gab es diesen noch gar nicht, d.h. er muss irgendwann mal nachgerüstet worden sein. Und dabei ist die Schraube dann nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen worden, sonst könnte sie nicht nur handfest sein!  Dann hättest Du sie ohne das Hilfswerkzeug für den Anlasserkranz an der Kupplung gar nicht geöffnet bekommen! 😉 Hoffentlich ist dadurch die Aufnahme auf der Kurbelwelle nicht vermurkst, denn auch solche Fälle gab es schon hier im Forum! Die genaue Positionierung der Riemenscheibe ist ja schon wegen der exakten Fluchtung mit den anderen Scheiben wichtig, damit der Riemen verschleissarm laufen kann. Deshalb ist auch ein Bolzenbruch der beteiligten Komponenten sehr kritisch, weil dann der Riemen nicht mehr fluchtig über die Scheiben läuft und in relativ kurzer Zeit seinen Geist aufgibt! 😟
