chrisi1
3 balken blinken, motorkontrollleuchte an
Hi Leute!
Hab meinenerst 2 Woche und macht mir schon Kummer. Gestern Abend blinkten plötzlich die ¨3 Balken¨ im Display. Vermutlich nachdem ich im Automatikbetrieb etwas mehr auf die Tube gedückt hatte, um auf die Bundesstraße zu kommen. Er schaltete zwar, aber soweit ich das beurteilen kann, später als sonst. Wir kennen uns halt noch nich so gut. Im Ort hatte ich Angst anzuhalten,, weil ich das Gefühl hatte, er würde nicht in den 1. Zurückschalten, um wieder anzufahren. Bin aber durch grüne Welle Zuhause angekommen. Motor aus...und das wars. KNUT startet zwar, legt aber keinen Gang ein. BAtterie hatten wir mehrere Std. Abgeklemmt.....keine Wirkung.
So können wir keine Freunde werden:(
Was mach ich jetzt bloß?
Morgen wird der LÜTSCHE zum Boschservice geschleppt, hoffe die können mir weiterhelfen.
Hi Leute!
Wollte vorhin voller Hoffnung meinen Kleinen abholen. 65 €, Sicherung durchgebrannt, Fehler gelöscht, Probefahrt, alles ok.
Pustekuchen. Bin mit dem Wagen nichtmal vom Hof gekommen.
Also Wagen auseinandergenommen und festgestelt, dass Lamda-Sonde defekt ist und Auspuff auch.
Kaufe niewieder von "Privat" ein Auto. Dieser hat uns versichert, dass der Auspuff nicht kaputt ist. Der Tüv-Gutachter hat das übrigens auch nicht feststellen können. Das sg. Vertrauens-Gutachten hat somit nichts gebracht. Schönen Dank auch nochmal. Die Rechnung wird sich wohl auf bummelige 800,- € bewegen.
Halte euch auf dem Laufendem. Vielleicht läuft er jetzt ja dann ne Weile ohne Mucken?!
ekelhaft sowas. tut mir echt leid für euch, gerade weil keiner von uns wohl geld scheisst :(
.(mein blog).
Meiner Meinung nach dürften die im ersten Beitrag geschilderten Symptome rein gar nichts mit Auspuff und Lambda-Sonde zu tun haben.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Am 12.11.2012 um 17:03 Uhr hat Steiff geschrieben:
Womit dann????
Ich hasse Behauptungen ohne weitere Erklärungen.
Grüsse
herby
@chrisi1
Hast Du mal auf das Wort "Suche" aus meinem ersten Beitrag geklickt?
Wo sollen wir denn jetzt anfangen, mögliche Ursachen:
- Kupplungsaktuator falsche Grundeinstellung
- Kabelbaum zum Kupplungsaktuator durchgescheuert
- Kupplungsaktuator defekt
- Ausrückhebel defekt/durchgeschliffen
- usw.
Ohne eine genaue Angabe zum Fehlercode wird es ein Befragen der Glaskugel. ;-)
Hi!
Pass uf.
Fehlercods hab ich nich.
Soll 1000 Fehler angezeigt haben. Haben eine Sicherung getauscht, an der lt. Bosch 8 Stromverbraucher hängen sollen, Fehler gelöscht, Probefahrt bestens. Fährt sich ja super das Auto. Ich hole freudestrahlend den Kleinen ab, komme 3 m .....piepen.....3 Balken blinken.....Motorkontrollleuchte weiß ich nichtmehr....der Schock sitzt immernoch tief. JA, dann müssen wir den Wagen wohl doch auseinandernehmen, war die Aussage. Ich habe total frustriert abgenickt. Das Ergebnis war dann ein durchgescheuertes Kabel durch den bereits lockeren Auspuff. Und ich hatte mich schon gewundert, dass der Wagen so laut war. Das war ja nach Aussage des Verkäufers ¨völlig normal bei einem Smart¨. Is ja auch Wurscht. Wenn er dann nich läuft musss ich irgentwen verprügeln oderso :-D Mitwoch kann ich ihn abholen...Ich berichte euch vom Ergebnis.
Ach ja, der Turbolader wurde angeblich vor kurzem neu eingebaut...ob das wohl stimmt? Rechnung haben wir jedenfals nicht. Dann brauche isch nurnoch ne neue Kupplung...einen neuen Motor...dann hab ich ja ein ganz neues Auto :-P
Es ist soweit. Durfte meinen Wagen einen Tag früher abholen, als erwartet. Er schnurrt wie ein Kätzchen, Gänge schaltet er besser als vorher, kurzum alles bestens
Fehlerspeicher - Auslesung hab ich mir geben lassen
1. Fehlerspeicher
52. Wählhebel......Signalunplausibel
88. Sekundärluft-Pumpe...Unterbr/Schluss
91. Sekundärluft-Magnetventil... "
11. Kraftstoffverd.-Regenarationsventil "
19. Ventil Ladedruckregelung..."
75. Ladedruckgrenzventil ... "
24. Lambdasonden-Heigung 1 (vor KAT)..."
72. Lamdasonden-Heizung 2 (nach KAT) ..."
2. Fehlerspeicher
52. Wählhebe..Signal unplausibel
88. Sekundärluft-Pumpe........Unterbr./Schluss
91. Sekundärluft-Magnetvent...."
11. Kraftstoffverd.-Regenarationsvent....."
19. Ventil Ladedruckregelung...."
75. Ladedruckbegrenzungsventil..."
24. Lambdasonden-Heizung 1 ...."
72. Lambdasonden-Heizung 2...."
Neue Lambda-Sonde,
Katalysator Set neu.............schlappe 847,79€
nullnull :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Achso....
und schuld war der kaputte Auspuff, der da nurnoch so umhing und ein Kabel durchgescheuert hat, das wiederum den Kurzschluss verursacht hat, worauf die Lambdasonde kaputt gegangen ist. So die Erklärung von Bosch. Wollen wir hoffen, dass das nun alles war.
Bis bald Chrisi
@passion-herby: sorry, hatte das mit der Motorkontrollleuchte übersehen.
Die drei Balken zeigen einen Fehler im Getriebe bzw. dessen Steuerung. Das hat mit Auspuff und Lambdasonde normalerweise nichts zu tun.
@all: Der Auspuff muss schon sehr locker gewesen sein, wenn er ein Kabel durchgescheuert haben soll. Vermutlich ist das Kabel zur Lambdasonde selbst beschädigt worden. Aber auch das hat genügend Länge, dass es nicht gleich kaputt geht, wenn der Auspuff nicht 100%ig fest ist.
Nebenbei bemerkt muss der smart mit dem losen Auspuff schon sehr laut gewesen sein. Davon war im ersten Post noch keine Rede.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Jaaaa.....der war schon laut,aber das war ja völlig normal (so der Verkäufer). Er hat sich nachher auch ganzschön geschüttelt....also das Auto mein ich.....das weiß ich jetzt, wo ich seinen Normalzustand kenne. Er schaltet jetzt auch besser, fährt insges. Viel ruhiger. Automatik hat schon was. Hoffentlich wars das jetzt erstmal. Verfolge mit Spannung auch andere Beiträge.....Gut zu wissen,dass man nich allein ist:)
es könnte aber auch sein, daß dein SAM demnächst abraucht. War bei meinem Typ 451 aus Bj. 04/2007 so. Fehler mit Lambasonde etc.
2x Neue Lambdasonde verbaut bei MB, aber Fehler dennoch da. Zum Schluss waren es 811€
Gruss Andreas
Was hat denn die Lambdasonde mit dem SAM zu tun? Zum Anderen handelt es sich hier um einen 450 und nicht um einen 451. Na ja, egal, die Zeit wird es zeigen, ob das nun alles war.
Am 14.11.2012 um 16:49 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Na, wenn ich seinen Fred zu dieser Thematik so durchlese, weiss ich ohnehin nicht so recht, was ich davon halten soll!
Auf jeden Fall ist es sein Fall Anlass, den TE damit in Unruhe zu versetzen! ;-)
Hi Ahnungslos,
Ganz einfach ...... Das SAM stellt die 12V Versorgung für diverse Sensoren im Motorraum bereit. Und der Ausgang war tot. Deshalb immer wieder mal diverse Fehlermeldungen wie hier geschildert im MSG abgelegt waren. Dazu kamen der sinnlose Tausch zweier neuer Lambdasonde und zum eine beschädigte Sonde beim Einbau. Die Materialschlacht beim MB Händler und fehlende Verbundenheit zur Marke Smart (innere Einstellung zur täglichen Arbeit) hat da sicherlich auch dazu beigetragen. Seit der Reparatur ist Ruhe im Karton und der Motor läuft wie er soll.
P.S. Ich weiß was ich sonst beim Boschdienst habe: eine gewissenhafte Erledigung der geleisteten Arbeit.
Gruß Andreas
Also Eure Fachsimpeleien mit den ganzen Abkürzungen verwirren mich völlig.
Was zum Teufel bedeutet überhaupt SAM?
Noch läuft alles prima, bin total begeistert. Vom Ford StreetKa zum Smart, so kanns kommen.
Bis bald
Läuft immernoch. Jetzt springt er allerdings schlecht an. Vielleicht ist ihm kalt??? Schaun wir mal.
schau mal wie weit der akkurator schon in den stelllöchern nach links geschoben wurde..
sollte der ganz links am anschlag angekommen sein ist die kupplung fratze...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
