Mercab
Was schlägt denn da in meinem Smart?
Der Smart steht bei einer offiziellen Smart Vertragswerkstatt.
Da ich Garantiekarte, Fahrzeugschein und komplett gestempeltes Serviceheft eingerecht bzw. nachgewiesen und keine negative Auskunft erhalten habe, gehe ich davon aus, dass die Reparatur auf Garantie übernommen wird. Das ist der letzte Stand, über den ich telefonisch informiert wurde.
451, 62kW, 2007
Der Smart ist nach gut einer Woche wieder bei mir. Getauscht wurde die besagte Hydraulikeinheit. Rechnungsbetrag: 0 EUR.
Auf einer Skala von 1 bis 10 (10 = Ursprungszustand), ist das Problem jetzt bei 2-3. D.h. es ist deutich besser, aber ganz leise nehme ich das Schlagen noch wahr. Ebenso flackert nach wie vor das Licht leicht im Takt, wenn ich den Fuss vom Gas nehme (meistens bei unter 50 km/h).
Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass bei Euch das Licht nicht ab und zu flackert, wenn Ihr den Fuss vom Gas nehmt - oder?
451, 62kW, 2007
Schau dir doch einfach deine ABS Ringe an der Hinterachse genau an;-)
Wenn Du meine unmaßgebliche Meinung hören willst, (oder auch nicht) :) . dann wurden mit diesem Tausch des Hydraulikblocks zwar die Auswirkungen leicht verändert, aber nicht die Ursache beseitigt!
Warum?
Ganz einfach, weil der Hydraulikblock eben nur die Auswirkung ist, nicht aber die Ursache!
Ein Regelsystem besteht immer aus einer Eingangsseite, in dem z.B. die Signale von Sensoren rein kommen und einer Ausgangsseite, wo die entsprechenden Reaktionen darauf erfolgen.
Es liegt nun in der Natur der Sache, daß die Reaktionen natürlich von den Eingangsinformationen abhängig sind.
Und genau so ist es bei Dir.
Wenn die Eingangsinformationen in das ESP System falsch sind, nämlich die Impulse der Raddrehzahlsensoren, dann zeigt das System eben falsche Auswirkungen, nämlich das unberechtigte Ansprechen des ESP Systems.
Nichts anderes ist nämlich das Geräusch und das Flackern der Lampen! Dieses entsteht dadurch, daß für das ESP System eine elektrische Servopumpe vorhanden ist, die natürlich im Betrieb einen hohen Strom zieht und deshalb eine Schwankung der Bordspannung zur Folge hat, wenn sie ein- und ausgeschaltet wird.
Und nun lass Dich weiter von Deiner absolut unfähigen Werkstatt verarschen, die nicht mal weiss, daß es im Smart ABS Zahnkränze gibt oder geh woanders hin, wo man zumindest in der Lage ist, die Zahnkränze auf Beschädigungen und Risse zu überprüfen!
Das wäre nämlich dringend erforderlich!
Sollten diese tatsächlich rissfrei sein, dann müssen eben noch die Kabelverbindungen von den Sensoren zum Steuergerät überprüft werden auf z.B. Marderverbiss oder Scheuerstellen an scharfen Kanten.
Für mich steht auf jeden Fall ausser Frage, daß das ESP Steuergerät hier mit falschen Signalen der Raddrehzahlsensoren versorgt wird!
Das Bremssystem ist ja auch nur von geringer Sicherheitsrelevanz. :roll:
Wenn ich dran denke, daß solche unfähigen Arroganzlinge an solchen komplexen Systemen rum schrauben, kocht mir der Blut! :-x
Wundert sich eigentlich noch irgend jemand über mein Urteil über die Werkstätten, wenn die trotz dem qualifizierten Input von Laien unfähig sind, solche Fehler an sicherheitstechnisch äusserst relevanten Systemen zu finden?
Mir fällt auf jeden Fall nichts mehr dazu ein!!!
Allein für die Tatsache, Dich mit einem solchen Fahrzeug wieder auf die Strasse zu schicken, gehört diese Bude geschlossen! :evil:
Und zwar unabhängig davon, ob der Fehler tatsächlich von den ABS Ringen kommt oder von Kabelbäumen oder ähnlichem!
Die werden Dir doch nicht ernsthaft erzählen wollen, daß das normal ist, was Dein Smart macht? :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.11.2012 um 14:32 Uhr ]
vielleicht wird, bei diesen speziellen Model, die Raddrehzahl per Gummimagnet vom Reifenprofil abgelesen :-D
In diesen Fall sollte man die Hinterreifen erneuern und bei der Gelegenheit auch gleich die auf die Antriebswelle geschrumpften, gezackten Zierringe auf Bescädigung prüfen und ev. bei Beschädigung aus rein optischen Gründen erneuern :lol:
Hoffentlich ist dieser Ratschlag für deine Werkstätte hilfreich :-D
lgP
Update: kommende Woche geht der Smart nochmal in die Werkstatt.
Ich habe mir zwischenzeitlich die sog. ABS-Zahnkränze angschaut (ich meine die, die mein Smart nicht hat :)), alles sehr verrostet. Aber für meinen Laienblick ansonsten in Ordnung.
Es wird spannend...
klick
klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mercab am 21.11.2012 um 17:59 Uhr ]
451, 62kW, 2007
Das Ende vom Lied: einer der sog. ABS-Kränze war defekt (einer von denen, die mein Smart nicht hat...) und bei der Gelegenheit wurden vorsichtshalber beide Seiten neu gemacht.
Bei der Abholung meinte die Dame am Counter, dass die Antriebswellen getauscht worden seien.
Sollte dem so sein, hätte ich vermutlich ein Unikat :)
Antriebswelle sieht jedenfalls aus wie neu.
Ich frage mich, was mich der Spass ohne Garantie gekostet hätte...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mercab am 29.11.2012 um 23:29 Uhr ]
451, 62kW, 2007
ich schmeiß mich weg...
aber schön das er wieder läuft! :)
ohne garantie kostet es rund 80 euro und 2-3 stunden arbeit. im gegensatz zu deiner garantiematerialschlacht gibts die ringe einzeln im zubehör, die welle bleibt dann "alt". selbst schon gemacht ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 29.11.2012 um 23:28 Uhr hat Mercab geschrieben:
Wirklich eine kompetente Werkstatt, muß ich schon sagen! :roll:
Das war uns schon aus Deiner Beschreibung klar, ohne das Fahrzeug überhaupt zu sehen!
Diesen Fehler pfeifen wirklich die Spatzen schon von den Dächern, daß sich dies in manche SC Buden immer noch nicht rum gesprochen hat, ist ein Skandal!
Wie ich schon schrieb, die sollten mal öfter in den Foren zum Smart lesen, als Bildungsoffensive!
Und nicht immer nur über die Foren lästern!
Möchte nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist, die für so einen Dilettantismus ein kleines Vermögen los wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.11.2012 um 09:26 Uhr ]
Genau deshalb ist die geklebte Version der ABS Ringe eigentlich viel besser als neue Antriebswellen!
Mit dem Klebstoff zwischen Welle und Ring kann dieser wenigstens nicht von Rost unterwandert und aufgesprengt werden!
Das Material des Rings wird zwar auch da weiterhin durch Korrosion geschwächt, aber wenigstens wird die mechanische Spannung nicht mehr durch Unterrostung erhöht!
Aber auch dazu hat Smart bestimmt eine eigene Interpretation!
Hauptsache viel Geld mit neuen Antriebswellen verdient!
Vor allem wenn man vorher noch ne unnötige Materialschlacht einfügt! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.12.2012 um 06:22 Uhr ]
Ich frage mich ob es Sinn macht, mit einer Ladung Sprüwachs für etwas Korrosionsschutz zu sorgen.
451, 62kW, 2007
*lach* oh je oh je,..was wäre die Welt doch langweilig ohne die SC's :-D .
Beschichten ist grundsätzlich eine gute Idee, da auch die neuen Ringe auf den Antriebswellen aufgeschrumpft wurden - länger als 3 - 4 Jahre halten die da einfach nicht.
Schu doch mal, dass du eine kleine Tube Loctite Wellen Kleber kaufst (oder wie auch immer sich das schimpft). Das zieht sich durch die Kapilarwirkung gut in Ritzen. Wenn du das runherum um den ABS Ring aufträgst und gut unter den RIng ziehen lässt....trocknen lässt und dann inb. die Ränder mit Hammerite o.ä. anmalst sollte das eine gute Lösung sein.
@Mercab
Zitat: "Ich frage mich, was mich der Spass ohne Garantie gekostet hätte..."
Hallo zusammen, Hallo Mercab
hab's eben hinter mir bei ca. 140tkm
(2) Hinterachswellen aus-/einbauen
(2) Manschetten für HAW erneuern
(2) TS Achswellen
zusammen knapp 450 € incl.MWSt
und
Startergenerator neu lagern wegen häufig reißenden Keilrippenriemen:
Keilrippenriemen Startergenerator erneuern
Führungslager Startergenerator erneuern
Keilrippenriemen
Lagerkörper
zusammen knapp 310 € incl. MWSt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sauerman am 21.12.2012 um 18:38 Uhr ]
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
Und nix davon auf Kulanz? :o :o :o
Da das Startergeneratorproblem ein generelles und allgemein bekanntes Problem beim MHD ist, würde ich mich da nach einer Kulanzablehnung noch lange nicht damit zufrieden geben und auch von meiner Werkstatt erwarten, daß die mich dabei unterstützt!
Wenn Du das alles selbst zahlst, dann bist Du selbst schuld!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2012 um 18:54 Uhr ]
Ich denke, ich habe wertungsfrei eine Frage von Mercab beantwortet.
Ob und woran ich "schuld" bin, hat hier wohl außer mir eventuell nur noch die Judikative zu beurteilen.
Die Monteure aus dem SC haben die von mir beauftragte Leistung erledigt und bekommen den ausgemachten Lohn.
140.000 km bedeuten eben einen Verschleiß, der beseitigt werden muss.
Ob sich dieser Verschleiß noch im Rahmen bewegt, kann ich nicht beurteilen.
Da sich mein Fahrzeug außerhalb der gesetzlichen Garantie befindet, liegt es im Ermessen des Herstellers die Kulanz als eine Maßnahme zur Kundenbindung anzuwenden.
Leider hat sich der Hersteller nach entsprechender Antragstellung seitens des SC dagegen entschieden.
Ich werde demnächst auch noch eine Entscheidung treffen, bei dem die Kundenbindung zu bewerten ist - nicht mehr und nicht weniger.
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Am 21.12.2012 um 19:28 Uhr hat Sauerman geschrieben:
............Ich werde demnächst auch noch eine Entscheidung treffen, bei dem die Kundenbindung zu bewerten ist - nicht mehr und nicht weniger.
Genau.
Einmal smart immer smart;
aber:
einmal smartcenter und man überlegt´s sich wieder
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 75 TKM = Flop bis geht so
Smart 451 CDI Benzinverbrauch
A-Klasse W169 Benzinverbrauch
Ich bin der Einzelfall, der keinen smart mehr kaufen wird!
Sorry, ich wollte Dir nicht zu nahe treten, bin aber nach wie vor der Meinung, daß ein Hersteller bei einer entsprechenden Häufung von Ausfällen eines bestimmten Teils wie auch im Falle des Startergenerators, von mir bezeichnenderweise auch immer Sollbruchstellen genannt, andere Maßstäbe für sein Kulanzgebaren anlegen sollte als bei Teilen, die weniger häufig ausfallen!!
Zumal man sich ja, wie auch in diesem Fred beim TE, bereits im Vorfeld nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, um es mal vorsichtig zu formulieren!
Außerdem ist es in solchen Fällen ohnehin so, daß die Fahrzeughersteller solche Kosten zumindest für die Teile ohnehin an den Zulieferer weiter reichen.
Zumindest ein wenig hätte man Dir auf dem Kulanzwege entgegen kommen! Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit der prozentualen Beteiligung auf Teile und Arbeitszeit.
Aber eine komplette Ablehnung der Kulanz kann ich aus Gründen der Markentreue und Kundenbindung nur schwer nachvollziehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2013 um 06:58 Uhr ]
Falls jemand sich für die genauen Beträge interessiert, hier Kopien der Rechnungen, die an die Garantieversicherung gingen.
451, 62kW, 2007
Die erste Rechnung ist der Hammer, 1014,07€ (Trotz -15%) für eine Fehldiagnose :roll:
Nach der Garantie würd ich mir ne andere Werkstätte suchen :evil:
lgP
Hallo pst1100,
jetzt weiß jeder, warum die Smarts so teuer sind. Durch häufige Materialschlachten der eigenen (super + exclusiv geschulten) Mitarbeiter in den SC's und MB Händler schließt sich ein Kreislauf..... Der Käufer spielt auch eine große Rolle, er unterhält das System mit einem Autokauf. Jetzt aber duck und weg.
fröhliche Weihnachten
Gruss Andreas
Wundert mich ja, daß sich bei so etwas nicht die selbsternannten Hüter der Versicherungsregeln zu Wort melden, die immer gleich kritisieren, wenn mal eine Plastikheckscheibe eines Cabrios über die Versicherung bezahlt wird und meinen, daß dies Versicherungsbetrug wäre!
Was bitte ist dann das da!
Bezahlt werden muß es ja über die "Garantieverlängerung", allein das Wort ist doch schon eine Volksverdummung!
Dahinter verbirgt sich lediglich ein Versicherungsvertrag!
Dieser könnte mit Sicherheit wesentlich billiger sein, wenn nicht mit solchen dummdreisten Aktionen Kosten ohne Ende produziert und über den Vertrag die Allgemeinheit damit belastet werden würde!
Noch einmal langsam zum Mitlesen:
Es war hier Hobbybastlern auf die bloße Beschreibung des TE hin von Anfang an klar, selbst wenn man das Fahrzeug nicht mal gesehen hat, daß es aufgrund der charakteristischen Auswirkungen der gerissene ABS Zahnkranz sein muß, der diesen Effekt auslöst.
Dieser Fehler sollte seit über 10 Jahren bei allen bekannt sein, weil er dank der Sollbruchstelle ABS Zahnkranz in der Masse auftritt!
Ausserdem ist die Prüfung dieser Zahnkränze selbst für SC oder MB Dödel ein Zeitaufwand von maximal fünf Minuten!
Ach so, ich vergaß, der Smart hat ja keine ABS Zahnkränze! :roll:
Dann bekommen diese Deppen noch den Hinweis auf diese Stelle, wobei man ja schon gewohnt ist, daß Hinweise von Ahnungslosen aus den Foren nicht ernst genommen werden, und produzieren Kosten in Höhe von über 1000.- EURO!
Mein Urteil über diese "Fachwerkstatt" und die darin geleistete Arbeit: "Schlimmer geht's nimmer!!!"
Obwohl man bei einem SC eher sagen müsste: "Schlimmer geht's immer!" :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2012 um 15:16 Uhr ]
beide Rechnungen, trotz 15% Rabatt machen 1587,04€ (vermutlich ohne MwSt.) aus :o
Solche Werkstätten überleben (Lehrlinge werden als Facharbeiter verrechnet), aber eine ehrliche, qualifizierte Werkstätte, die bei solchen Symtomen eine Reparatur um ca. 200€ durchführt wirds nicht lange geben :evil:
lgP
    • Das könnte ein Problem mit der Kodierung des Kombiinstruments sein, auch wenn es erst mal komisch klingt. Beim Lenkrad mit den Schaltwippen werden die Schalter von der Elektronik im Tacho ausgewertet und dann in digitaler Form weitergereicht. Leider vergessen die Tachos manchmal nach einer Spannungsunterbrechung einen Teil der Programmierung (dann wird auch oft die Außentemperatur plötzlich in Fahrenheit angezeigt) und davon könnte auch das "Bit" für die Freischaltung der Lenkradschaltung betroffen sein. Am besten mal mit der StarDiagnose schauen, ob die Freischaltung für die "SAL"-Funktion noch aktiv ist. Mit anderen Diagnosesystemen wie Delphi/Autocom oder WOW kann man zumindest auslesen, ob die Funktion freigeschaltet ist und welche gedrückten Tasten erkannt wurden aber die Aktivierung selbst geht soweit ich weiß nur in der StarDiagnose.
