RedSockAward
Vorderachse: Sturz einstellen nicht möglich?
Ich hatte vergangenen Winter ein Malheur...ich bin auf Glatteis gegen gegen einen Kantstein gerutscht (nicht sooo schnell....45°) -
jedoch hatte danach die Stahlfelge eine Macke...vielleicht so 1,5-maximal 2 cm eingedrückt.
Ich hatte dann Felge, Reifen und Radlager (als das gesamte massive Aufhängeteil mit Lager) im SC tauschen lassen.
Das Fahrwerk wurde daraufin 2 mal vermessen und eingestellt (das erste mal haben Sie es nicht geschafft, dass Lenkrad gerade zu stellen :roll: .
Nun habe ich Winterreifen draufgemacht und dabei gesehen, dass die Reifen auf der Innenseite -deutlich- mehr abnutzen.
An die Werkstatt gewendet, Ergebnis:
Da kann man da nichts mehr machen...wenn einmal alles vorne so sehr verbogen ist nützt da auch kein Spur einstellen mehr....darüber hinaus sei es auch normal, dass die Reifen auf der Innenseite mehr abnutzen.
Ist das so richtig, reicht da schon so ein leichter Felgenbums?
Ich habe natürlich keine Lust nochmal in eine andere Werkstatt zu gehen,...und die machen einfach was,....um abzukassieren, obwohl man es gar nicht großartig einstellen kann (an der Hinterachse lässt sich ja auch nichts einstellen).
Kennt sich da jemand aus :) ?
Viele Grüße,
Constantin
[ Diese Nachricht wurde editiert von RedSockAward am 03.11.2012 um 14:20 Uhr ]
Wie sah denn das Messprotokoll aus?
Gruss Emil
Emil
Hier sieht man es mal.....innen ist auf der linken Seite....wo nur noch 1 mm über dem Steg Gummi ist.
Außen wiederum ist noch gut was da.
Ich fahre mit 0,3 bar mehr Luftdruck,....hatte aber vorher noch nie so ein Verschleissbild.
Vom Sturz ist ja nur in der Überschrift die Rede.
Wenn hier die Sollwerte nicht erreicht werden, sind Achsteile verformt, die ausgetauscht werden müssen.
Einstellen kann und soll man da nichts - das hiesse ja, ein beschädigtes Teil durch eine Nachstellung kaschieren.
Wie war den die Spureinstellung? Es sieht fast so aus, als wenn die Spur vorne auseinander geht, statt eng zu stehen.
Gruß, Rolf
Grüße,
es kann ja wohl nicht sein das das SC sagt das sie nichts mehr machen können.
Wenn die schon sagen das da was krumm ist, dann sollen die das doch feststellen können und dann tauschen. So eine plamable Vorstellung!!!
Sa darf ein Reifen nie und nimmer aussehen. Ich würde den so lang auf den Sack gehen bis die den Fehler gefunden haben.
MFG Markus
Natürlich kann ein SC den Fehler finden und abstellen. In der Regel werden dann die Querlenker und Traggelenke ausgetauscht, weil dort eine Stauchung vorliegt. Ist die Aufnahme an der Karosse verbogen, wird es ganz lustig. Die müsste man auf dem Richtstand rausziehen. Und das kostet irre viel Geld.
Ich habe eher die Spur für den Reifenverlschleiß in Verdacht. Was ist das überhaupt für ein Reifen? Erinnert mich an einen Motorradgespannreifen ähnlich, wie auf meinem Triking :)
Gruß, Rolf
PS: zum Ende eines Reifenlebens ist es nicht ungewöhnlich, wenn leicht schräg abgefahren wurde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.11.2012 um 15:18 Uhr ]
Also zuerst sollte auch der QL getauscht worden sein, einfach ALLES was dort unten gestaucht wurde. Keine halben Sachen.
Dann stehe ich beim Spur einstellen daneben.
Wenn die Werkstatt pfuscht, nicht jammern, ist normal wenn du denen nicht auf die Finger siehst.
Also:
Zuerst mal in eine freie Werkstatt fahren und dort beim Einstellen daneben stehen, erst mal sehen was Status Quo ist !
Vorher nicht zu viel Plappern ....
Einfach Messen lassen. Dann weiter sehen, ggf. reicht schon eine Einstellung .
Sieht aus wie 2-3mm aus dem Kurs bei 10.000km Laufleistung . Ich denke das SC hat nichts an der Spur gemacht, aber den Posten aufgeschrieben, was normal wäre.
Also, merke, immer selber tätig werden und vertrauen niemandem.
Kannst ja selber mal ne Schätzung machen, mit dünnem Seil von der HA über die Vorderräder fluchten. Bei dem Verschleißbild sollte die Nachspur ein Blinder sehen können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 03.11.2012 um 15:38 Uhr ]
Darf ich mal fragen wieviel Kilometer sein Smart auf dem Tacho hat??
Abgesehen von dem Unfall, könnte es doch vllt sein, das die Stoßdämpfer defekt sind?!
Ich hatte beim letzten Service das auch bemängelt, dass meine Winterreifen innenseitig mehr abfahren als aussen.
Der Mechaniker meinte, nach nochmaligen nachmessen, das es evtl. auch die Stoßdämpfer sein könnten. Daraufhin habe mir neue Stoßdämpfer gekauft und eingebaut.
Seit dem ist alles okay.
Nur mal so ein Gedanke.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 03.11.2012 um 14:25 Uhr hat emil geschrieben:
Gruss Emil
Die erste Frage ist noch ungeklärt. :roll:
Am 03.11.2012 um 14:42 Uhr hat r-panther geschrieben:
Dem kann ich nur zustimmen.
Am 03.11.2012 um 15:17 Uhr hat Triking geschrieben:
Die Wahrscheinlichkeit, dass es die Federbeindomaufnahme ist ist wohl eher gering, zuvor ist vermutlich der Querlenker massiv verformt.
Am 03.11.2012 um 15:53 Uhr hat toto2508 geschrieben:
Das würde bedeuten, dass die Kolbenstange des Stoßdämpfers verbogen war. Wie bekommt man das denn hin? :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 03.11.2012 um 18:42 Uhr ]
Meine Güte, es ist nicht normal wenn der Reifen sich so einseitig abfährt, auch nicht zum Ende hin! Nimm doch einfach mal 50 € in die Hand und fahr zu Vergölst und lass das Auto da vermessen, die sagen dir auch was dann los ist.
Kenne ich was vom bei 450, keiner hat die Ursache gefunden obwohl ALLE Fahrwerksteile an der Vorderachse getauscht wurden. :(
Vielen Dank erstmal für eure Antworten & auch Anregungen :) .
Es ist ein 451 cdi, Baujahr 08/2007 mit nun 99 tkm.
Aber ihr habt wohl recht...ich sollte den einfach nochmal woanders durchmessen lassen.
Das keine verbogenen Teile so korrigiert werden solle, da gebe ich euch zu 100 % Recht...nur leider konnte mir die Werkstatt nicht sagen, was noch "verbogen" ist (und so heftig war es nun wirklich nicht).
Aber wie gesagt,...durchmessen..und dann den Stoßdämpfer in erwägung zienen :) .
Am 03.11.2012 um 19:59 Uhr hat AhleWorscht geschrieben:
Normal ist das nicht, aber gelegentlich tritt sowas tatsächlich auf. Hatte ich auch ein einziges Mal an einem einzigen Reifen ohne irgendwelche Fehler der Radeinstellung. Seither mit neuen Reifen wieder perfekt gleichmässiger Verschleiss.
Die Stossdämpfer sind hier nicht die Ursache. Mangelnde Dämpfung führt zu Radschwingungen, die wiederum die Ursache für örtlich verteilte Profilabnahme am Radumfang sind ("Auswaschungen") und nicht zu einem derart gleichmässigen Verschleissbild führen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 03.11.2012 um 22:40 Uhr ]
Zeigen eigentlich beide Vorderräder dieses Verschleissbild, dann könnte man auf falsche Vorspur tippen? Das muss sich dann aber auch an einer indifferenten Lenkbarkeit gezeigt haben.
Ist dagegen nur der rechte Reifen betroffen, so könnte auch eine bisher nur vermutete Abweichung des Sturzes vom Sollwert die Ursache sein.
Du stellst ja keine Messwerte ein, da kannst du vom Rateteam auch nur Vermutungen aus dem hohlen Bauch erwarten.
Das verschleissbild ist auf beiden Vorderrädern.
Ich werde den Wagen mal kommende Woche zum Vermessen geben und euch genaues wissen lassen :) .
Was wurde daraus??? :-?
Ich habe den Wagen vermessen und neu einstellen lassen. Ergebnis: Die Spur war außer Toleranz.
Ich hoffe, dass sich das Problem damit erledigt hat.
Meine Vermutung ist, dass das SC nachdem es vorne Teile getauscht hat sich das Achse vermessen & einstellen gespart hat....bzw. bei meiner Kritik, das Lenkrad stehe schief einfach was an der Spir gedreht hat, bis er wieder gerade aus fuhr.
Grüße.
Am 20.12.2012 um 06:58 Uhr hat RedSockAward geschrieben:
Das ist aber ne extrem dünne Rückmeldung.
Ich würde doch im Nachhinein gern wissen, wieviel km an mit welcher Vorspur fahren muss, damit dieses Verschleissbild zu Stande kommt.
Wegen der nächsten Anfragen.
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
