Fosi
KFZ Steuer CDI????
Ich habe für meinen 2003 CDI ohne DPF 123 Taler Steuer bezahlt.Habe mir ja vor 3 Wochen einen 2008 er CDI gekauft,Euro 4 DPF grüne Plakete.Gestern kamm die KFZ Steuer auch wieder 123 Euro das kann doch nicht sein oder?
GRUS STEFAN
Also ich habe nur 76 bezahlt, oder waren es 73? Jedenfalls irgendwas mit 70, das liegt an der Erstzulassung, die ist bei meinem 01/09
Warum sollte sich was ändern ? Mit und Ohne DPF macht dir nur den Unterschied auf Grüne Plakette das man in die Städte fahren darf.
Die Veränderung der KFZ Steuer war glaub 2009 rum, bis dahin wurde Hubraum in 100cm³ * 15,44 berechnet. Also 8x15,44€, da ja 799cm³
EGAL OB DPF ODER NICHT, das ist da komplett egal.
Nach Mitte 2009 konnte man auswählen (was natürlich billiger war für einen) bis glaub ende 2009, entweder das obige oder das "neue" System.
Beim "neuen" System würde ein CDI auf 8x 9,50€ kommen, + 2€ je CO² über 120g/km. Da der Smart CDI unter den 120g/km bleibt, macht das 76€ Steuern für einen CDI der nach Mitte 2009 ERSTzugelassen wurde
Am 03.10.2012 um 19:34 Uhr hat Fosi geschrieben:
...das kann doch nicht sein oder?
Doch, wenn die Erstzulassung deines Smart vor dem 5.11.08 war. Waere sie danach, muesstest du nur 76 Euro zahlen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Meiner da unten kostet 76 Teuro :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Ich bezahle auch für meinen 2002er cdi mit DPF
123€ steuern....
Gruß SoNeR
[smart fortwo a450 Cabrio / 2002 / CDI / 41PS]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
