klaefferundsmart
Anlasser stockt - dann gehts aber...
Hallo Ihr!
seit ca. 6 Monaten bin ich gluecklicher Smartbesitzer aber von Anfang an habe ich ein Kuriosum beim (Kalt)Start zu beobachten:
Der Anlasser dreht beim Start morgens kaum durch - so als ob die Batterie fast leer waere. Dann "faengt" er sich aber, dreht ganz normal und der Motor springt problemlos an - schon hunderte Male war das so. Vielleicht kann ich es "vermenschlicht" etwas besser erklaeren: Nach Drehen des Schluessels fuehlt ist der Anlasser beleidigt: " Was soll ich? den Moter drehen? ...Jetzt? Hm, eigentlich keine Lust, aber na gut..."
Anlasser defekt? Batterie tatsaechlich schwach? ... oder alles ganz normal? Das Problem haette ich gerne vor dem Winter geklaert.
Viele Gruesse
Peter
Zum Glück ists nicht grad Winter!
In dieser Reihenfolge:
1. Masseband vom Motor (Auspuffhalterung) zur Karosserie an beiden Enden sehr sauber machen und sehr fest anziehen.
2. Flachsteckeranschluss (des Magnetschalters) am Anlasser abzwicken und durch Neuteil ersetzen. Dort gibt es (unsichtbare) Korrosion, die häufig zu Störungen fuhrt.
3. Batterieanschlüsse prüfen.
4. Batterie prüfen
5 Anlasser-Relais prüfen (wenn vorhanden).
eh paulchen, suchst du streit mit ahnungslos !?!? Was solln der jetzt noch schreiben ? :-? :-? :-?
:-D
Am 19.08.2012 um 16:44 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Du wirst doch diese stichwortartige Aufzählung nicht mit meinen detaillierten Hilfestellungen vergleichen wollen! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2012 um 16:54 Uhr ]
Hi A.l.
Habe doch gewusst, dass du noch eine deiner detaillierten Hilfestellungen hier reinverlinken würdest.
Wo doch das Rad schon erfunden ist.
Am 19.08.2012 um 16:54 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
nicht wirklich =)
was fürn smart isn hier eigentlich das problem? 450er CDI? Such mal an den Relais unterm Sitz. Da fängt meiner nu auch an zu spacken.
btw der hat jetzt die 247tkm voll 8-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 16.03.2012 um 23:32 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
als neuer smartbesitzer (seit heute! benziner, 61ps, bj 7/03)
Mal aus einem anderen Fred des TE entliehen! ;-)
Sollte es ein echter 2nd Gen Bj. 2003 sein und nicht nur EZ 2003, also die OBD Buchse in dem Ablagefach links unter dem Lenkrad haben, dann entfällt zumindest mal die Relaisbox unter dem Fahrersitz, die hat ein 2nd Gen Smart nämlich nicht!
Sorry, ich wusste nicht, dass es bei diesem Problem auf das genaue Modell ankommen wuerde.
Hier nachgereicht: Fortwo Coupe 450iger Benziner 50PS Bj. 11/2003 (mit 50PS ist es eigentlich ein 2004er Modell glaube ich) OBD-Buchse in dem Ablagefach links unter dem Lenkrad.
Am 19.08.2012 um 19:11 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
Bis du Punkt 1 bis 4 abgecheckt hast, kommts wirklich nicht auf das Modell an - und danach wirst du den Fehler wohl gefunden haben.
nee, das war es alles nicht. hier in luebeck haben wir eine art alternativen smart-laden: www.smartpirates.com (die seite wird aber gleich zu seinem mobile.de account geleitet - ein supertyp uebrigens). der sagte: die anlasser verharzen dann und wann. er hat schon fahrzeuge gehabt, die jahrelang damit rumfahren - aber es kann natuerlich auch irgendwann mal wirklich nicht mehr gehen. jetzt will ich vorsorglich mal einen gebrauchten besorgen. auf was muss ich achten? sind alle gleich? unterscheiden sich diesel und benziner bei den anlassern? muss ich auf das BJ achten damit der anlasser zu meinem modell (siehe oben) auch wirklich passt?
Vielen dank und viele gruesse
peter
Tach!
Haben die auch 'ne Werkstatt oder verkaufen die nur Teile bzw. Fahrzeuge?
Weil, wenn die auch reparieren, wär das sicherlich 'ne Alternative für die Nordlichter zu den eher suboptimalen SC's im Norden.
Hol Di fuchtig!
Am 27.10.2012 um 22:12 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben:
Der cdi hat auf jeden Fall einen anderen, nämlich einen stärkeren Anlasser als die Benziner eingebaut!
Ob es in Abhängigkeit vom Baujahr verschiedene Ausführungen gibt, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
der repariert auch - hat ne kleine werkstatt. erscheint mir superkompetent. hat - waehrend er mit mir redete - also "blind! - in weniger als zwei minuten eine abblendbirne vorne links gewechselt.
nochmal zum anlasser: auf was muss ich achten?
Bevor du dir vorsorglich einen Anlasser besorgst...
Was für eine Batterie hast du denn drin?
Habe die Erfahrung bei einem 600er gemacht, der mit einer kleinen 33 Ah Batterie das selbe Verhalten gezeigt hat. Beim Wechsel auf eine größere Batterie (höherer Kältestrom) verbesserte sich das Anlassen bei kaltem Motor deutlich.
@klaefferundsmart
Starte den Smart mal, wie ein Auto aus anfang der 90er, ob sich das Startverhalten dann verändert.
Am 28.10.2012 um 09:05 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Was hat man denn darunter zu verstehen? :-?
Offensichtlich hab ich die 90er übersprungen! ;-)
@Ahnungslos
Setze Dich z.B. mal in einen VW Polo (86C) Bauj. 93 und starte diesen, als wenn Du einen Smart startest. Du wirst feststellen, dass dann nicht viel passieren wird. Vielleicht bekommst Du noch das Anziehen/Einspulen des Anlassers hin und das war es schon. Grund: Du hast den Schlüssel in der Zwischenzeit losgelassen . ;-)
Ich denke, dass Du mich jetzt verstanden hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 28.10.2012 um 09:34 Uhr ]
Am 28.10.2012 um 09:33 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Eigentlich nicht, aber belassen wir's trotzdem dabei!
Dann das Ganze noch mal für ne Frau. ;-)
Beim Polo wird die Ansteuerungszeit des Starters durch den Fahrer bestimmt. D.h., halte ich den Schlüssel gedreht (Klemme 50 angesteuert) wird der Starter mit Spannung versorgt und das solange bis ich ihn wieder loslasse oder?
Wie ist es denn beim Smart? Richtig, hier reicht es ein Impuls zu geben und der Rest wird von einem Steuergerät ausgeführt.
das war es leider nicht. habe -wie bei einem alten auto- den anlasser so lange mit dem schluessel aktiviert gelassen, bis der motor ansprang. es war genau so wie sonst... also wenn keiner einen tip hat, ob es bei den benzinern der 450iger-serie unterschiedliche anlasser gibt, frag ich mal in luebeck nach. trotzem: danke fuer die rueckmeldungen!
v
g
peter
klaefferundsmart
was für eine Batterie ist denn nun verbaut und wie alt ist diese?
Setze Dich z.B. mal in einen VW Polo (86C) Bauj. 93 und starte diesen, als wenn Du einen Smart startest. Du wirst feststellen, dass dann nicht viel passieren wird. Vielleicht bekommst Du noch das Anziehen/Einspulen des Anlassers hin und das war es schon. Grund: Du hast den Schlüssel in der Zwischenzeit losgelassen. ;-)
Diese "Problematik" kenn ich gut, habe ich auch mit dem Polo 9N meiner Eltern desöfteren fabriziert. Die 90er können also auch ganz gut auf die 2000er ausgedehnt werden. Hat jemand ne Statistik, wie viel Prozent der heute produzierten Autos einen Tipp-Start haben? Außer beim smart habe ich das sonst noch nirgendwo probiert.
Ich habe an meinem Smart jetzt die Ursache gefunden. Mir haben diverse Batterietester bestätigt, dass meine Batterie "gut" ist. Nun habe ich endlich die Möglichkeit einen Boschtester zu nutzen. Dieser erfragt die aktuelle Temperatur (unter 0 Grad oder über 0 Grad) vor dem Test. Es waren genau 0 Grad am Testtag, d.h., ich habe zwei Tests gemacht. Erstaunlich ist, dass der erste Test (unter 0 Grad) "gut, nachladen" ergab. Beim zweiten Test (über 0 Grad) kam das vernichtende Ergebnis "defekt". Ich habe nun die Batterie ersetzt und der Motor dreht jetzt ohne Unterbrechung und deutlich kräftiger durch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 15.02.2013 um 07:14 Uhr ]
Genau deswegen hatte ich ja klaefferundsmart nach seiner Batterie gefragt. Nur leider kam nie ne Antwort und wie die Sache ausgegangen ist, wissen wir auch nicht...
ziemlich "unklaeffer"
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 15.02.2013 um 18:18 Uhr ]
Hallo Ihr,
nach der Kritik wollte ich mich doch mal kurz melden - es gibt allerdings nix zu melden. der Zustand ist unveraendert. Nachdem auch bei minus 10 Grad der Wagen angesprungen ist und vor allem, nachdem ich in der Smartwerkstatt einen anderen Smart mit demselben Startverhalten zufaellig mitbekam, habe ich es so gelassen. Herr Sigmund von Smartpirates meinte von Anfang an, er haette mehrere Smart hier laufen, die seit Jahren dieses Problem haetten. Nun ja, davon abgesehen wird wohl zum naechsten Winter ohnehin eine neue Batterie faellig. Vielleicht loest sich das Problem ja dann doch auf diese Weise. Ich werde berichten (auch wenn es noch ein bisschen dauert)...
    • Moin, sehr geehrter Ahmumgslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Natürlich kann jeder alles Mögliche zu jeder Zeit gegen NEU wechseln, aber.....   Man (ich jedenfalls) war bei der letzten (Internet-)Bestellung des Riemens (für WaPu und Lima) doch positiv überrascht, daß der/die Riemen in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind, nein sogar preiswerter (und DAS bei Marke / Conti.....). Insbesondere, wenn man gleich mehrere bestellt....   Und den Verschleiß an Kfz sollte man doch ohnehin regelmäßig überprüfen......   An den 450er cdi hier kann man (ich jedenfalls) den Zustand des genannten Riemens mit einer Handleuchte nach Öffnen der Motorklappe "von oben" beleuchten und erkennen (und nach Erkenntnisgewinn rechtzeitig austauschen), falls der Riemen nicht schon vorher durch Geräusche (Fiepen und/oder Kreischen) nach Aufmerksamkeit verlangt.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
