Brina_81
passt dieses Lenkrad auf meinen smartie ??
Nein, ab 2003 und echtem ESP benötigt man ein Lenkrad mit einem Lenkwinkelsensor und das angebotenene Lenkrad ist Baujahr 2000 wie man auf dem Aufkleber sieht
Bin mir nicht sicher ob das 2000 heisst !?
Im Text steht "Schleifring(Lenkwinkelsensor in Ordnung) und es sind 2 Steckeranschlüsse zu sehen !?
Was soll es denn sonst heissen?
2008 macht keinen Sinn, weil es da den neuen fortwo gab. Frage doch einfach mal warum es bei Ihm nicht passte? *g*
Nen lenkrad mit Lenkwinkelsensor kann man am Auto ohne ESP verbauen, aber umgekehrt nicht. Und nur weil der Käufer Lenkwinkelsensor schreibt, muss das lenkrda keinen haben
rein optisch hat das Lenkrad aber einen.
Ob der richtig funktioniert kann man nicht sehen. ;-)
ich dachte es reicht aus, wenn ich drauf achte, dass das lenkrad 2 Steckerplätze hat :-? und dann passt das :-?
Das Lenkrad passt sicher auf den Smart.
Aber wer fährt denn mit Lenkrad auf dem Dach?
@Ingenieur:
passt es denn auch in den Smart?
Natürlich an die Stelle, wo normalerweise ein Lenkrad verbaut ist !!!!
Frag doch mal bei dem Verkäufer an.
Das Foto mit dem Baujahr ist etwas undeutlich, es könnte auch 2006 sein.
Eine Rückfrage beim Verkäufer und anschließend eine Anfrage im Smartcenter wird sicher Licht ins Dunkel bringen.
C.D.L
Der Teilenummer nach ist das ein Lenkrad für "ohne ESP".
Aber warum sind dann 2 Stecker drann?
Grüssle...
Stephan
Stimmt! An den Airbag hab ich nicht gedacht.
Das wäre eine gute Erklärung...
Stephan
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
