andy15073
Klima Vs. Ich ...
hey
ich habe einen smart von 2003 (450) und letztes Jahr im Sommer wurde 2 mal die Klimaanlage aufgefüllt ...
Beim zweiten mal sollte ein Kontrastmittel mit drinne sein. Der fehler sollte eine lose schraube am Radiator gewesen sein, die hätten sie jetzt einmal richtig verschlossen ...
da nach derm zweiten befüllen auch der Winter gekommen ist, habe ich dann natürlich nicht bemerkt das die Klimaanlage mal wieder ausgefallen ist.
Jetzt am WE stand ich bei dem super wetter in der Sonne und sieeh da die Klimaanlage will schon wieder nicht...
ich bekomme gerade voll den anfall ...
es kann doch nicht sein das eine Werkstatt geld dafür bekommt aber die das nicht hinbekommen. Wenn ich da wieder hinfahre zahle ich 100% wieder dafür ...
müssen die nicht dafür aufkommen, weil irgend was übersehen die ja da total ...
das kontrastmittel wird man bestimmt auch nicht mehr sehen, da ich mit dem auto im Winter öfters mal durch die Waschstraße gefahren bin, wegen dem Salz ...
Kennt einer eine Werkstatt in Köln die gut sind ?
Fahr zum Boschdienst!
Dort habe ich meine neue Batterie gekauft- zu einem Drittel der SC Kosten.
(Die geht viel besser- ehrlich!)
In der Ruhe liegt die Kraft.
An sich gibt es auf Werkstattleistungen 1 Jahr Gewährleistung. Ich würde da mal nachfragen...
oky danke schon mal das mit dem 1 jahr gewähleistung wusste ich nicht, aber wie soll ich das nachwesen das die da was gemurkst haben, bis auf das die ja irgend was gemacht haben und es schon wieder nicht geht, kann ich ja nicht mehr nachweisen / feststellen ...
Die sollen einfach mal ALLES mit der uv lampe absuchen, auch mal front abnehmen dazu und den boden öffnen um alle leitungen zu untersuchen. Bei mir wars der Kondensator vorne.
Danach hatte ich 4 Wochen trockene druckluft auf der anlage (die gibts im gegensatz zu R134A kostenlos) als Test.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Bei mir war es die Stelle über dem Tank, an dem die Haltevorrichtung für die Klimaleitung ist.
Die Klimaanlage ist eine Schwachstelle beim 450er.
Es gammeln entweder irgendwelche Leitungen durch oder den Kondensator rafft es dahin (ungeschützte verbaute Position und durch Steinschlag dann defekt).
Hab mich damit abgefunden - jedes Jahr Anfang Mai ne neue Befüllung, die dann tatsächlich bis zum Herbst hält ;-).
Im Winter brauch ich keine Kima - hab ne Garage.
Bei Regenwetter werden dann die Fenster halt einen Spalt geöffnet ;-)
Die Neupreise für Klimakondensatoren etc. bin ich einfach nicht bereit zu zahlen!
@ nico1977
Es lebe die Umwelt und alle Kinder die du und andere auf die Welt bringst :)
Ja ich glaube auch das es ein Problem mit dem vorderen Teil ist, das sieht kacke aus ...
Wenn da ein neues rein kommt, dann wird da noch ein riffel blevk vor gemacht, das habe ich damals bei meinem 3rad auch gemacht, da da ein ähnliches Problem Bestand. Der kühlung hat das nicht geschadet kam genau so viel Luft wohl durch, und immer noch besser so als wieder ein Stein drin der das teil schreddert... Aber man weiß es ja nicht woran es liegt ...
@andy15073:
Ich würde dir bei deinem Problem raten, zu einem Betrieb zu gehen, der sich gut mit Klimaanlagen auskennt. Dieser wird dann die Anlage mit Formiergas füllen (95%Stickstoff / 5% Wasserstoff) und mit einem speziellen Gerät die Leitungen und Bauteile "abschnüffeln".
DER findet DAMIT garantiert das Leck/die Lecks. Alles andere (auch Tracer in deinem Fall) ist Murks.
MFG
Am 30.04.2012 um 22:20 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Hmm,
meine ist seit Bj2000 nicht wieder aufgefüllt worden und läuft prima :-?
Sehr guter Tip... !
Danke DirtyOlli
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
