Blackghost
Forge Turboschläuche.....
Ich habe in einem anderen Fred was gelesen...
Forge Turboschläuche.....bringt das wirklich was....merkt man was davon, kosten ja doch einiges
hat die einer verbaut, und kann was darüber berichten
Der Schlauch vom LLK zum Turbo beim 450 hat einen deutlich größeren Durchmesser bzw. die Verengung fehlt, gefühlt dreht er dadurch leichter hoch. ;-)
...außerdem sind die Schläuche steifer und sitzen somit auch besser.
Da mir die originalen Schläuche durch den erhöhten Ladedruck schon einige Male abgesprungen sind, habe ich die Forge-Schläuche montiert. Habe damit nun keine Probleme mehr
Der Forge ist doch ein Rennsportartikel??? oder etwa nicht?
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
die Schläuche bringen ausser Optik eigentlich nix :(
Das ist dch meist so bei Schläuchen. :lol:
Am 20.03.2012 um 19:11 Uhr hat Lurch geschrieben:
Ja , is klar.... größerer Durchlass bringt nix... :lol: :lol: :lol:
wenn die wirklich einen "grösseren" Durchlass haben, dann so wenig das man dadurch keinerlei Vorteile oder gar Verbesserungen spürt.
Aber: dafür viel Geld in der Geldbörse weniger :-P
Doch, tierische Lautstärke. Zu mindestens beim 451er Sauger.
Interessant ist allerdings der Hinweis auf einer britischen Webseite, dass nämlich das Nadelöhr in Punkto Luftansaugung gar nicht zwischen DK und Luffi liegt.
Es liegt angeblich zwischen Luffi und Einlass am Seitenteil.
Ich habe meine Vmax mehrfach mit dem Forge Donner-Rohr gemessen und ebenso mit dem Serienschnorchel incl. den zwei Dämmpötten.
Aufgrund obiger Erkenntniss der Briten habe ich hinten unten im Luffigehäuse ein rund 30mm großes zusätzliches Loch gebohrt.
Mit dieser (Leisen !) Modifikation und auch mit dem Forge Brüllrohr fahre ich identische vmax.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
ich spreche mal für den 451 turbo - ich habe mir ein Silikonrohr auf der ANSAUGSEITE verbaut - die Druckseite habe ich mir geschenkt, da es dort, für mein Verständnis, wenig bis nichts bringt.
Auf der Ansaugseite ist die Wirkung des Rohres dagegen deutlich zu spüren - das Ansprechverhalten bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen (Saugbetrieb) wird deutlich verbessert - wenn man sich das originale Ansaugrohr ansieht versteht man auch warum - zerklüftet und mit mehreren Engstellen sowie einem Resonanzraum (Klangoptimierung) im Ansaugweg.
alles gefühlte Werte!
Messbar wird sich da nix bis garnix tun :(
geb dem Lurchen ja nicht oft recht, aber hier seh ich's genauso wie er.
Außer 'en vll. etwas lauterem Ansauggeräusch tut sich da gar nichts.
Ich meine, wir reden hier über 'nen 700er-Motor mit entsprechend dimensioniertem Turbo.
Was erwartet Ihr eigentlich?
Das genauso 'n Placeboeffekt wie die ach so tollen Blow-Offs.
Darüberhinaus, selbst wenn sich die Luftmenge wirklich erhöhen würde, was sollte das bringen, wenn die Einspritzmenge nicht adäquat erhöht wird?
Hol Di fuchtig!
sorry - aber seit wann hat der 451 Turbo einen 700 ccm Motor ?
Ich verstehe auch gar nicht wie ihr darauf kommt das er lauter wird, meiner ist leiser geworden, das veränderte Ansauggeräusch beim Schalten ist fast gänzlich weg - vor dem Umbau war es lauter !
Ich werft hier verschiedene Fahrzeuge durcheinander (450/451/Sauger/Turbo) und behauptet, dass es nichts bringt - meine Aussage gilt für den 451 Turbo mit File von CS-Tuning - man erreicht keine Leistungssteigerung, aber das Ansprechverhalten (Reaktion aus das Gaspedal) im Saugbetrieb wird spürbar besser - wer das Gegenteil behauptet, sollte zumindest diese Kombination einmal verbaut haben, ansonsten ist seine Aussage obsolet !!!
Ob es gefühlte Werte sind oder nicht spielt auch keine Rolle - ich MERKE einen Unterschied - auch habe ich geschrieben, dass er nicht stärker ist, was willst du da messen.
PS: es gibt noch einige die meine Kombination fahren, sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht!
alles subjektive Eindrücke. :-P
Wenn das deine Argumentation ist, bist du offensichtlich auch nur ein subjektiver Eindruck :-D
Jedem seine Meinung - glaub du nur was du willst, ist mir egal. ;-)
Am 16.12.2012 um 19:54 Uhr hat Lurch geschrieben:
daran litt wohl auch Bodo beim SB2 :roll:
Warum haben die wohl das Rohr geändert, an der Farbe kanns nicht gelegen haben 8-)
lgP
na ja, ob Bodo Ballermann jetzt 'ne Referenz ist, lass ich mal dahin gestellt! :roll:
Hol Di fuchtig!
Am 16.12.2012 um 20:29 Uhr hat yueci geschrieben:
Genau, sag' ich doch :roll:
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
