firebladebf1
Schrauben für Traggelenk
Guten Abend,
ich benötige ein neues Traggelenk.
Verbauen will ich ein Meyle Traggelenk.
Jetzt meine Frage an euch?
Bei den TG aus dem Internet sind keine Befestigungsschrauben dabei?
Oder wo bestellt ihr die TGs mit Schrauben ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:59 Uhr ]
Ich empfehle Meyle HD Traggelenke. Sind zwar etwas teuerer, aber halten auch länger.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Ich hatte ein Meyle Traggelenk (welches ohne Schrauben geliefert wird) verbaut und musste mir die Schrauben im SC kaufen = extra Kosten.
Dein Link ist (aus meiner Sicht) besser, da man die Traggelenke weitgehend komplett bekommt und die Nabenkappe auch mit dabei ist.
Was aber immer noch fehlt sind die Schrauben zur Radnabe, die unbedingt auch getauscht werden sollten.
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Warum benötigt man neue Schrauben ?
Sind die ori. Gelenke "genietet" :-?
Alte Schrauben mit Loctite versehen und basta.
Ich hab auch die alten verwendet, Gewinde sauber gebürstet und frisch loctite drauf.
Am 16.03.2012 um 09:35 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Stimmt, die Schrauben für die Traggelenke sind in der Regel noch in Ordnung.
Aber es wäre fatal wenn die Dinger total festgegammelt sind, man diese am SA Nachmittag schrottet und deswegen nicht weiter kommt. ;-)
Die zwei Radnabenschrauben braucht man definitiv neu, denn das sind Dehnungsschrauben, die man nur einmal verwenden sollte. (siehe z.B. hier)
... und die Nabenkappen, denn die gehen fast kaum ohne Beschädigung runter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 16.03.2012 um 13:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 18:00 Uhr ]
das ist ja das Problem, die meisten bieten die traggelenke an, jedoch ohne schrauben.
Im sc in weinstadt gibt es nur ein komplettes Gelenk für 40, ob es ein meyle handelt konnte er mir nicht sagen.
Und bei den anderen Anbietern sind zwar auf den Bildern die schrauben zu sehen, jedoch meines Wissens nicht dabei ?Nabendeckel usw....
Und wenn ich die traggelenke schon Wechsel,kommen neue schrauben rein. Besonders samstags mittags
Gibt es meyle traggelenke mit schrauben ?
Falsch ! Eine Dehnschraube ist etwas anderes und sieht so aus:
Der Sinn ist ein größerer Längenbereich in dem elastisch Kräfte aufgenommen werden können.
Wird eine Schraube im Betrieb überlastisch beansprucht, tritt bleibende Dehnung ein.
So kommt ein Vorspannkraftverlust bei ruhender Verbindung zustande, eventuell so groß, dass die Restklemmkraft zu klein ist.
Den Einsatz neuer Schrauben habe ich auch immer wieder gehört, sehe aber den Sinn bei einer Schraube die nicht überelastisch bwurde nicht.
Hast Du mal Nenndurchmesser, Gewindetyp und Steigung plus Anziehdrehmoment und Schraubenfestigkeitsklasse, dann rechne ich mal nach.
Zu finden ist die Formel in jeder Maschinenelemente Literatur, allerdings bin ich da auch net mehr so fit.
Fazit:
Dehnschrauben sind etwas anderes und der Sinn diese Teile zu wechseln erschliesst sich mir auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 18:01 Uhr ]
Hallo ronny1075, hatte leider übersehen dass die Traggelenke in deinem Link komplett sind.
@Quique: bin kein Maschinenbautechniker ('nur' Elektrotechniker)
Die Schrauben auszutauschen um auf der sicheren Seite zu sein kann aber nicht verkehrt sein, wenn sie sowieso dabei sind.
Am 18.03.2012 um 12:10 Uhr hat Michizane-Shigemitsu geschrieben:
Sehe ich anders.
Die alten Schrauben haben gehalten, sie sind vom Gefüge her ohne Tadel.
Die neuen Schrauben haben keine Endkontrolle durchlaufen, das ist ne Massenfertigung, und das sicher noch aus China.
Da lobe ich mir die Erstausrüster-Schrauben die ihre Qualität bewiesen haben.
Wie ich schon schrieb: Loctite drauf und basta.
Mach ich seit 30 Jahren ....
Die Schrauben macht man neu und murkst nicht die alten mit Loctite wieder rein!!!
Außerdem ist Febi Bilstein Erstausrüsterqualität und nix China Import!!!
Also ersteinmal danke für alle Antworten.
Ich dachte Meyle ist da dass non plus ultra, da ich für diese Traggelenke keine Schrauben gefunden habe, habe ich mir jetzt dank dem Hinweis den Satz 31990 bestellt.
Bezüglich der Erstausrüsterqualität....
Mein Smart war mit ca. 23000 km mit defekten Traggelenken in der Werkstatt. ->Kulanztausch.
Dort wurden auch die Erstausrüster Bremsbeläge (in der Mitte auseinandergefallen) mit gewechselt->Kulanz.
Ich glaube kaum das Bremsbeläge noch schlechter sein können, als die von Smart.
Gibt es noch eine Anleitung wie man Traggelenke wechselt ? Ich freu mich schon aufs Schrauben.
Danke für die bisherigen Tips
Am 18.03.2012 um 18:27 Uhr hat firebladebf1 geschrieben:
Das sind höchstwahrscheinlich umgelabelte BOSCH, ATE, JURID, PAGID oder FERODOS......
"Smart" stellt keine Beläge her.
PS: Meyle ist tatsächlich das "NonPlusUltra".
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.03.2012 um 18:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 18:02 Uhr ]
Was empfiehlt sich denn noch bei der Reparatur zu tauschen ?
Also rein Informativ?
Nicht das mir einer kommt...hättest die Koppelstangen doch gleich mit gewechselt...ect
Am 18.03.2012 um 13:21 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Sehr gefährliche Betrachtungsweise!
Jede Schraube hält bekanntlich, bis sie abreisst.
Dehnschraube oder nicht, jede Schraube dehnt sich unter Belastung und nach dem elastischen (rückverformbaren) Bereich kommt der plastische (Fliess-) Bereich.
Jede Schraube die einmal (z.B. am Gewindegrund) geflossen ist, kann bei Wiederverwendung nicht mehr auf das ursprüngliche Moment angezogen werden. Das sieht man ihr nicht an.
Versucht man es trotzdem, reisst sie ab.
Und schafft man es, kurz vor dem Weiterfliessen mit dem Anzug zu stoppen, wird sie abreissen, bevor im Betrieb ihre normale Grenzbelastung erreicht ist.
Zeitbombe!
Die muss bei einem einzigen user nicht in 30 Jahren losgehen. Aber bei uns fahren 50 Millionen Autos rum, wenn da überall nicht die erforderliche Erneuerung verbrauchter Schrauben vorgenommen würde, könnte man vor lauter Detonationen nicht mehr über die Strasse.
Das dachte ich auch ... aber meine EBC Blackstuff-Bermsbeläge sind genauso auseinandergefallen wie die originalen Beläge. Scheint beim Smart so üblich zu sein. :o
Aber was soll's. Neue Beläge kosten ja nur 40-50 EUR und die wechselse ich dann lieber öfter ...
das kommt durch die doofe auf-die-bremse-treterei im stand für den N oder R gang :evil: dann liegen die beläge schön an und bappen auch bald fest, hört man dann net beim losfahren *klonk*
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Moin, ich möchte zu bedenken geben, dass  die Leistungs-Files auf dem Markt 98 Oktan vorschreiben, 95 Oktan ist für den Notfall zulassen.  Das Argument - der lief bisher immer prima und ohne Probleme damit - trägt in kleinster Weise der Tatsache Rechnung, dass die Motorsteuerung bei Volllast ständig heftig gegen regeln muss um einen Schaden durch Frühzündung zu verhindern.  Die Tatsache, dass er bisher damit lief, zeigt nur wie widerstandsfähig der Motor ist, nicht dass der gewählte Treibstoff der richtige ist. Offensichtlich fährst du gerne und oft unter Volllast, gerade in diesem Szenario macht es Sinn, bei einem optimierten Smart, mindestens 98 Oktan zu tanken. Das hat nichts mit dem Ethanolanteil zu tun. Sondern einzig und allein mit der Klopffestigkeit des Treibstoffs.   Aus deinen bisherigen Beiträgen kann man herauslesen, dass du oft und über lange Strecken schnell fährst, was ansich kein Problem darstellt. Indem du allerdings 95 statt mindestens 98 Oktan tankst misshandelst du deinen Smart unnötigerweise auch wenn er es bisher ertragen hat. Was dein Problem ist und ob es mit deiner Spritwahl zusammenhängt bleibt unklar, eventuell findest du es ja heraus und kannst uns berichten.   Gruß Marc
