Hallo zusammen!
Bei meinem Smart 450 Cabrio ist die Verdeckdichtung hinten defekt... diese hier: Bildschirmfoto%202012-03-09%20um%2016.46.48.png
Kann man die einzeln kaufen (oder nur die komplette Seite bis zur A-Säule)?
Was kostet sie? Wo am günstigsten?
Danke und Grüße
Matthias
hab sie auch mal erneuert ( 2008 ) .
Hat für beide Seiten damals 67,44 (T) € gekostet.
Einbau in 30 - 45 Minuten möglich .
Einbauanleitung habe ich leider nicht mehr, da ich jetzt den 451 habe.
Teilenummer CQ0007934V004000000
Dichtung DK KOM.
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 09.03.2012 um 17:21 Uhr ]
Ich hoffe, dass jemand diesen Beitrag noch sieht:
Kann mir jemand sagen, wo man diese Dichtungen noch herbekommt?
Dichtung DK KOM
Alle Suchergebnisse sagen mir leider, dass die Dichtungen nicht mehr lieferbar sind. 😕
Danke und Gruß
Michael
Einfach mal auf Kleinanzeigen schauen, da werden genug Cabrios "geschlachtet" und in Teilen angeboten.
vor 14 Stunden schrieb Papi32:
Dichtung DK KOM
Danke und Gruß
Michael
Kannst du mal ein Foto einstellen ?  Geht nicht gibst nicht...
Wo sitzen diese ?    An den rausnehmbaren Holmen ?  Länge ?
(Mir gehen da gerade die Dichtungen des 451 oder 453 durch den Kopf....)
bearbeitet von 380Volt
Nein, die Dichtungen, die Zwischen den Holmen und dem Heckspoiler sitzen. Ca. 15cm lang (geschätzt).
Sie werden nach oben gelöst und dann zur Seite, also zur Tür hin, aus dem Metallprofil herausgeschoben.
(Für den 450er!)
bearbeitet von Papi32
Mein Smart ist gerade mit meiner Frau unterwegs. Bei Gelegenheit mache ich mir mal ein Bild.
Die gehen aber auch selten kaputt... War der Marder dran?
Ja, genau diese.
Unser Marder ist gut erzogen, er geht i.d.R. nur an die Autos der Nachbarn. Manchmal hat er aber auch Appetit auf Motorhauben-Dämmung, die kann man aber auch einfach rausschmeißen.
Danke, ich habe gerade von einem freundlichen Forums-Mitglied 2 Dichtungen erworben.
Unser Marder hat den Kuga fast komplett von allen Dämmmaterial befreit... Nicht so gut erzogen.
Ich habe die Dichtung bei meinem 453 gemessen: Länge von der Flügelspitze bis Anfang Heckspoiler = 26,7cm
Der vordere Flügel sieht identisch aus, die inneren Lippen vermute ich mal dito.
Da das Ende glatt geschnitten ist, könntest du es, wenn zu lang, kürzen.
Jetzt stellt sich nur die Frage ob die Dichtung für den 453 einzeln lieferbar wäre.
Ob es einen Versuch wert wäre musst du entscheiden.
vor 12 Minuten schrieb 380Volt:
Gemäß dieser Seite müsste es mit der Pos. 70 die Nummer A4537710398 sein.
Aber gemäß jener Seite ist nicht mal dieses Teil noch lieferbar.
Zumal ich die Meinung, daß dies auch am 450er verwendet werden kann, nicht unbesehen teile.
Ich würde mal vermuten dass das Verdeck beim 453 etwas länger und breiter ausgeführt ist, die Grundkonstruktion scheint aber, zu mindestens vs. 451 identisch zu sein.
Wie gesagt, kann beim 450er  passen, muss nicht....  Warum sollte der Verdeckhersteller funktionierende Dichtungen im Laufe der Produktion verändert haben ?
https://www.online-teile.com/mercedes-ersatzteile/search_results.php?keywords=4537710398
Bei div. Seiten ausverkauft. Ob die da oben real liefern können, keine Ahnung.
Zu beachten ist das 450 Dach ist ein Webasto, ab 451 war's ein anderer Hersteller. Die Dichtung wird in ein Alu Profil geschoben das sehr eng ist, ob da was ähnliches rein passt...?
Entsprechende Künstler der CAD Gestaltung und 3D Druck Technik könnten das in TPU neu drucken.
    • Kein Alarmismus:  Wenn ich über ca. 5Km fahre , und den Wagen abstelle, habe ich nach einer halben Stunde nicht nur einzelne Tropfen, sondern einen 5cm breiten Fleck unter dem Auto. Natürlich könnte ich damit einfach weiter fahren, aber erstens nervt das einfach und kann  Kann ja auch Ärger geben , zweitens kann es ja theoretisch ja noch schlimmer werden, oder nicht?  Also meiner Beobachtung zur Folge ist es die Dichtung.   Zum selber machen: Zum Tausch der Ölwanne gibt es aber bessere Anleitungen z.B. auf Youtube.  Ich bräuchte eine Vernünftige Anleitung, wie man den Motor absenkt, bevor ich mich da reinstürze
