lensnode
Kraftstoffverbrauch . . .
Hallo Smarties,
im vergangenen November hab ich meinen ersten, neuen Smart Fortwo Coupe mit der 63 kw Maschine bekommen. Freu . . .
Gestern bin ich nun die erste längere Strecke gefahren, 800 km Autobahn mit Tempomat eingestellt auf 125 km/h.
Enttäuscht bin ich nun über den Verbrauch, lt. Bordcomputer 6,9 l im Schnitt. Im Prospekt ist dieser Typ allerdings mit 4,9 l angegeben.
Ist das normal ? Welche Erfahrungen habt Ihr ?
Die theoretischen Werte bekommt man sowieso nur in den seltesten Fällen. Außerdem darf man sich nach einer längeren Fahrt keine Wunder erhoffen. Wenn du regelmäßig Autobahn fährst wird der Verbrauch noch mehr sinken.
Wenn du den Tempomat auf 100 gestellt hättest, hättest du die Werksangabe erreicht. Wie lange hast du für die 800 km gebraucht?
Kann das gleiche vom CDI berichten. ist mit 3,3L angegeben und die sind selbst bei Langstrecken und 100KM/H nicht erreichbar.
Ist "normal" . Man kauft sich auch keinen Smart um Sprit zu sparen, es sei denn man bewegt einen Smart CDI nur in der City. An den Verbrauch kommt dann so schnell kein anderer Wagen ran.
Aber der Benziner säuft in der City und der CDI auf der BAB - wenn man KEINEN Windschatten hinter einem Sattel fährt ....
Am 23.02.2012 um 07:23 Uhr hat thesmiler geschrieben:
Dann stimmt bei Dir aber was nicht, zumindest 3,5 Liter waren mit dem 42 CDI spielend zu erreichen
Meine Theorie ist, dass die Motoren, wenn sie kalt sind, extrem saufen! Und wenn man dann öfter in der Woche mal Ultrakurzstrecke fährt, hebt das schon den Verbrauch, auch wenn immer wieder längere Fahrten drin sind.
Am 23.02.2012 um 07:49 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass es genau andersrum wäre...
[ Diese Nachricht wurde editiert von elDuderino am 23.02.2012 um 10:53 Uhr ]
Nein, aber natürlich entscheidet immer der Gasfuss des Fahrers.
Ein Diesel läuft bei geringer Drehzahl und moderater Last am sparsamsten.
Im Standgas ist der Diesel dem Benziner haushoch überlegen beim Verbrauch.
Ein Diesel fängt ab 70% Last = BAB mit Speed/Drehzahl immer an zu "saufen".
Ein Benziner bleibt, mal abgesehen von Vollast, auf der BAB im moderaten Bereich.
Ein kalter Benziner jagt aufgrund der nötigen Anfettung auf Kurzstrecken reichlich Benzin durch die Düsen.
Da REINER Citybetrieb viel Stand(gas) beeinhaltet und außerdem ein Benziner auf Kurzstrecke bei kaltem Motor, anfettet, ist der CDI bei regelmäßigen Citystrecken um 5-8 Kilometer mit vielen Ampelstops, verbrauchsmäßig ganz weit im Vorteil.
Ob der DPF das auf Dauer duchsteht, das ist eine andere Nummer.
Aber es soll sich kein Fahrer wundern wenn sein Smart Benziner im Winter 8-9 Liter/100km durchlutscht wenn er regelmäßig 7-8 Stadtkilometer fährt.
Ein Diesel ist weiterhin unschlagbar wenn er (wie bereits erwähnt) mit geringer Drehzahl und minimaler Last bei 80-90km/h auf der Landstraße unterwegs ist.
Aber "prügel" mal einen Smart CDI mit 130 über die BAB .....
Ich bin mit meinem Benziner auf der Überführung (300km BAB) beim Kauf relativ konstant mit Tacho 120 gefahren und kann mich wage an 5,5l/100km erinnern. Jetzt wäre es mal interessant zu hören was ein CDI bei 120 weg lutscht. Ich vermute mal 5,0 Liter ?
Mein Benziner nimmt auf meinen Kurzstrecken (täglich 15km BAB/Stadt) immer gute 6 Liter/100km.
Ein CDI dürfte das mit 4,5 erledigen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.02.2012 um 11:42 Uhr ]
trotzdem sollte man beim Benziner nicht zu viel erwarten. Mit 6,9L ist lensnode ja auch nur 0,5 Liter über dem Durchschnitt, wenn man Spritmonitor bemüht. Der Smart hat einfach einen zu hohen Luftwiederstand, als das er auf der BAB sparsam sein könnte.
Ja, richtig. Er spielt in der Stadt seine Vorteile aus - und nur da, mit allem Für und Wider.
Focus-CC, was meinst du beim smart eigentlich mit Standgas? Ausrollen lassen? Ein echtes Standgas hat er ja nicht, wenn man den Fuß vom Gas nimmt, steht er irgendwann.
Also, Focus, vielleicht stammen deine Darstellungen wirklich der Zeit, da sex noch safe war.
Von einigermassen modernen Motoren, Otto oder Diesel, kann man sagen, dass der Wirkungsgrad mit steigender Last praktisch über das gesamte Kennfeld ansteigt - wodurch der spezifische Verbrauch geringer wird.
Natürlich steigt der absolute Verbrauch mit dem Energiebedarf höherer Geschwindigkeit und Beschleunigung an, aber da verhalten sich Diesel und Benziner im identischen Smart auch identisch.
Auch der Wärmeenergieverlust eines noch kalten Motors ist sehr ähnlich.
Und der Einfluss von Kaltstart- und Vollastanreicherung von Benzinern wird regelmässig überschätzt. Zumal ein Smart bei Höchstgeschwindigkeit schon vor Eintritt einer möglichen Anfettung abregelt.
Ich will mal behaupten, dass jeder, der beide Motoren unter gleichen Bedingungen fahren kann, feststellen wird, dass ein Diesel IMMER absolut weniger verbraucht.
Wohlverstanden in l/100 km. Dieselkraftstoff enthält nämlich ca. 10% mehr Energie pro Liter und wird deswegen wohl bald auch 10% teurer werden! Jede Wette.
ich fahre ja beide Motoren, CDI und im Roadster den 700ccm 72kw, beide auf vergleichbaren Strecken mit vergleichbarer Fahrweise. Was ich feststelle, der Benziner schwankt nicht so stark im Verbrauch.
Den CDI bewege ich im Bereich von 3,6-5,0 Liter. Der Roadster liegt immer zwischen 5,6 und 6,4 Liter.
Der CDI hat seinen höchsten Verbrauch auf der BAB Vollgas, der Roadster eher auf kleinen Nebenstrassen mit viel bremsen/beschleunigen.
Sehr sparbetontes Fahren wirkt beim CDI Wunder, der Roadster Benziner bleibt davon eher unbeeindruckt.
Gruss Trixi
@ r-panther
Du hast natürlich Recht dass ein Diesel immer sparsamer als ein Benziner ist. Habe ich auch nicht bestritten. Aber die Schere kann mehr oder weniger auseinander klaffen.
Wird von smartetrixi (siehe oben) bestätigt. Ihre Zahlen müsste man mal prozentual umrechnen, aber genau so wollte ich es rüber bringen. Kann ich übrigens bestätigen, mein letzter Ex-Diesel kannte eine Bandbreite von 3,8 - 8,0 Liter/100km nach BC. Mein Focus pendelt in der Regel zwischen 9-11 Liter LPG.
Widersprechen muss ich bei der Kaltanfettung von Benzinern. Die wird aus meiner Sicht gerne unterschätzt und Kurzstreckenfahrer mit einem Benziner bekommen da im Winter ganz schnell ganz große Augen beim Tanken.
3-4 Kaltstarts mit je 1,5 bis 2 Kilometern durch den Ort (Bis zur Umschaltung der Gasanlage) bei -10 Grad Starttemperatur sehe ich an der Tankuhr meines Focus. Auf diesen extremen Kurzstrecken verbraucht ein gleich starker Diesel locker 50% weniger.
Extrembeispiel, ich weiß, aber es gibt viele Leute die fahren jeden Tag nur 5 Kilometer zur Arbeit und peitschen dann ihren Benziner auf 15 Liter/100km hoch.
@ soft_worm_art
Standgas ist Standgas = Leerlauf, 900, bzw. 1000 u/min an einer Ampel oder im Stau.
In der Stadt im Stau ein fast ständiger Betriebszustand. Dabei spielt der Diesel seine besten Karten aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.02.2012 um 16:39 Uhr ]
900 - 1000 ist für Leerlauf aber schon relativ hoch! Die Autos, die ich kenne, liegen eher so bei 750. Muss mir mal einen OBD-Dongle holen und meine Daten auslesen.
Mein Arbeitsweg ist gerade mal 2 km, deswegen nehm ich, wenn das Wetter wieder stabiler wird, den Tretroller, hat noch einen weiteren positiven Effekt, ich werd nicht fett. *gg* Warum Tretroller? Fahrrad wurde mir zweimal geklaut, hab ich keinen Bock mehr drauf.
3-Zylinder auf 750u/min ? Der läuft doch wie ein Sack Nüsse.
Deine 2km zur Arbeit sind schon angenehm und kostengünstig mit dem Rad, etc. Hätte ich auch gerne.
Also der Polo 9N Dreizylinder läuft diese Drehzahl im Leerlauf.
Mmmh, die Verbrauchsangabe ist aber schon heftig. Mein 1991er Daihatsu Charade TS mit 1,0 l, 3 Zylinder, 52 PS und Dreistufenautomatik hat bei 115 bis 120 km/h ca. 6,2 l verbraucht.
In der Entwicklung sollte sich eigentlich etwas getan haben.
Gruß, Rolf
Am 23.02.2012 um 17:13 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Klar,mit einem 50 Kilo schweren Schwungrad ist das kein Kunststück - entsprechend zäh dürfte die Mühle sein.
Der Smart dreht lt. Schätzeisen auf dem Armaturenbrett irgendwo um 980 u/min würde ich mal sagen.
750 u/min schaffen in der Regl nur 4-Zylinder.
Am 23.02.2012 um 17:23 Uhr hat Triking geschrieben:
Ganz richtig, das frage ich mich auch manchmal . Bereits 1993 konnte man einen Golf I 1.8 GTI mit 112 PS (geilste Karre die ich je hatte) auf 9,0 Liter bewegen, obwohl das Ding einen Cw Wert wie eine Schrankwand hatte. (0,42)
Jetzt das Gegenstück zum Smart(Motor), hatte ich 4 Jahre : Daihatsu Cuore 1.0 Baujahr 1999/ 3-Zylinder, 999cm. Auf LPG umgerüstet 8-)
Verbrauch : 6.0 Benzin / 7,0 LPG
Also, da führt ein 1999er Daihatsu Motor den heutigen Smart ganz schön vor wenn ich mir mal so meine Verbräuche mit dem Smart ansehe :-x
Die Fahrstrecken waren/sind 100% identisch.
Am 23.02.2012 um 16:24 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
...Kaltanfettung von Benzinern. Die wird aus meiner Sicht gerne unterschätzt und Kurzstreckenfahrer mit einem Benziner bekommen da im Winter ganz schnell ganz große Augen beim Tanken.
Es geht doch nicht um meine oder deine "Sicht". Es kann allenfalls darum gehen, was auf Prüfständen mit wissenschaftlichem Hintergrund gemessen wurde.
Wir reden auch nicht über die Lady, die damals, als sex noch cheap war, ihr Handtäschchen am herausgezogenen choke-Knopf ihres Karman-Ghia aufgehängt und sich über den Verbrauch beklagt hat.
Wir reden über die automatisierte Kaltlaufanreicherung moderner Motoren, die im Bereich von 0 - 80°C Kühlmitteltemperatur zu durchschnittlich 2-3% Mehrverbrauch führt, während die Verluste an das Kühlmittel und durch das kalte Schmiermittel beim Durchfahren dieser Temperaturspanne (und der resultierende Mehrverbrauch) bei ca 30% liegen.
Und da du und ich diese Einzelverlustquellen gar nicht unterscheiden können (!), müssen wir wohl glauben, was da im Bereich der Automobilforschung ermittelt wurde.
Am 23.02.2012 um 17:34 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Zufällig bin ich auch schon ein paar 100 tkm mit verschiedenen Daihatsu 3- und 4-Zylindern gefahren.
Der Vergleich ist echt unfair.
Leergewichte 6-700 kg, cw x A etwa 0,6 m2. Der erste Cuore 3-Zylinder war bei Markteinführung der Motor mit dem weltweit geringsten minimalen spez. Kraftstoffverbrauch und in dieser Disziplin der Konkurrenz so weit voraus, wie der Smart heute hinterherhinken darf.
Am 22.02.2012 um 23:38 Uhr hat lensnode geschrieben:
um Deine Frage zu beantworten
2009 7,14 l/100 km
2010 6,99 l/100 km
2011 6,96 l/100 km
bei ca. 15 TKM p.a.
Ist halt Fahrspass und nicht Sparspass mit dem 62 kW-Motor.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
und ich bleibe dabei, wenn Daimler nur 10% der Kosten die man in die Weiterentwickung der C oder E Klasse investiert hat in den Smart gesteckt hätte wären wir lange bei einer 4 vor dem Komma beim Benziner und einer 2 oder 3 beim Diesel.
Lügen wir uns keinen vor, der Smart ist und war kein Spritsparwunder. Das schlimme ist ich seh keinen Fortschritt. :cry:
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von vinyl33 am 23.02.2012 um 19:30 Uhr ]
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
    • Ja das habe ich gestern schon auch bemerkt das er dann Träger wurde diesen effekt hatte ich aber auch auf der Rückfahrt mit Superpplus von Fismatec und 34 grad aussen Tempertur, man darf halt nicht vergessen kleiner Turbomotor der lebt natürlich auch von kühler Ladeluft. Den deutlichsten effekt hat man im Winter wo die Luft ja richtig kalt ist, da denkt man der Smart wächst über sich hinaus. Was er aktuell an Ladedruck macht weis ich nicht, werde ich den Delphi doch mal anstecken und ne Ladedruckanzeige möchte ich eh noch Instalieren. Hat da jemand nen  intersannte alternative als Ladedruck anzeige? Idealerweise was in die orginal Gehäuse passen würde?   Aus Motorsport Zeiten weis ich  noch das Ehtanol ja auch eine deutlich höhere Klopffestigkeit 107 Oktan hat, ja man muss mehr rein pumpen  wenn man das zu grunde nimmt sollte mit E 10 nichts passieren da in der Regel bei e 10 dhier mehr als 95 Oktan sein sollten.   Ist und war beim LKW die ich Jahrzehntelang gefahren habe nicht anders da fehlen dir von Winter zu Sommer an heisen Tagen mal ganz chnell 3-400 NM Drehmoment das merkt an mit nem 40 tonner schon deutlich, und beim Smart ist das nicht viel anders da merkt man 10 nm unterschied schon.   Ich hab nen Kumpel mit nem Rollenprüfstand da werd ich ihn irgendwann drauf schnallen mal alles anschliesen und mal schauen wo die reise da hin geht  mit E 10 und ebe Super Plus.
