Chrissi86
Motorkontrolleuchte - Kurze Frage
Hi liebe Smart-Freunde!
Da mein Smart (450 Bj. 2000, 599ccm) beim Beschleunigen etwas geruckelt hat hab ich heute mal die Zündkerzen ausgetauscht und meinen DZM verbaut (noch nicht freigeschaltet).
Der Wagen schnurrt auch wieder wie es sich gehört, der Motor läuft absolut top und der Turbo läuft wie er sollte.
Nun bleibt allerdings beim Anlassen die Motorkontrolleuchte noch ca. 2 Sekunden an und ich weiß nicht ob das normal ist/vorher auch schon so war.
Hier mal ein Video:
http://ul.to/h7ykzdoz
Und weils so schön war, nochmal die Zündkerzen! (Da der Wagen aus 2. Hand ist weiß ich nicht wie lange sie drin waren) Jetzt hat er jedenfalls ings. 80.000 auf dem Buckel =)
Danke im Vorraus!!
zum Drehzahlmesser, nix :roll:
Die Zündkerzen kannst Du problemlos wieder einbauen. In die nächste Mülltonne.
In Deinen Motor sollten neue hinein.
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern." Zitat: Walter Röhrl
Sind ja auch neue drin, das auf dem Bild sind die alten!
Der dzm wird noch freigeschaltet, es geht mir eigentlich nur um die Leuchte ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:53 Uhr ]
Am 08.02.2012 um 20:02 Uhr hat Chrissi86 geschrieben:
...weiß ich nicht wie lange sie drin waren) Jetzt hat er jedenfalls ings. 80.000 auf dem Buckel =)
Seeehr lange waren sie drin, aber das ist nicht das Schlimmste.
Die drei öligen Kerzen waren "unten" drin. Die werden nie so heiss, wie die oberen und sehen auch bei intakten Motoren immer etwas schwarz aus.
Aber hier sind sie mit dem Ölanfall schon nicht mehr fertig geworden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Motor deutlich mehr, als die grenzwertigen 0,5 l/1000 km verbraucht.
Die krustigen Ablagerungen sind Überreste von viel zu viel Öl, das in den Brennraum kommt und dort verbrannt wird.
So ähnlich sehen deine Brennraumwandungen und Kolbenböden auch aus und auch die neuen Kerzen werden bald ähnliche Ablagerungen tragen.
Die eigentliche Misere ist, dass diese Krusten bei längerem Betrieb bei nicht mal besonders hoher Last (längere Landstrassen- oder Autobahnfahrt) anfangen, zu glühen.
Damit können sie Verbrennungen viel früher einleiten, als es die elektrische Zündung es täte (sog. Glühzündungen).
Die resultierenden extremen Druck- und Temperaturspitzen führen beim Smart dann zuerst zur Auslassventil-Überhitzung, wodurch kleine Stückchen vom Ventilteller abbrechen (nicht abbrennen) können.
Dies ist der typische finale Motorschaden, der bei sehr (!) vielen 450er Benzinern zwischen 70 und 90 tkm eintritt. Weil der ursächliche Ölverbrauch i.d.R. auf übermässigem Zylinderverschleiss beruht ist eine Totalüberholung oder bei Nicht-Bastlern ein Austauschmotor fällig.
Jetzt kannste dem Überbringer der schlechten Nachricht die Rübe runtermachen.
Aber besser hältst du schon mal Ausschau nach einem guten preiswerten Austauschmotor. Und beachte den Unterschied zwischen preiswert und billig!
wie schaltet man den den drehzahlmesser frei? gruß segru :-?
parkplatzpirat.............
Am 11.02.2012 um 09:59 Uhr hat segru geschrieben:
im SC!
Hol Di fuchtig!
Mit der StarDiagnose im SC!
Die Preisgestaltung hierfür ist sehr unterschiedlich, manche machen das als Serviceleistung kostenlos, andere verlangen einen Haufen Geld für!
Deshalb unbedingt vorher nachfragen!
Bei kostenloser Freischaltung sollte ein Obulus für die Kaffeekasse selbstverständlich sein! ;-)
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
