Timo
451 wird nach Thermostatwechsel nicht mehr Betriebswarm
Mittwoch hab ich meinen 451 zum Thermostatwechsel ins SC abgegeben weil er erst nach 12km seine 80Grad erreicht hat und die Temperatur danach immer zwischen 70 und 80 Grad pendelte.
Donnerstag Mittag abgeholt und nach 5km hatte der Motor nur 50 Grad, dann ging es auf die Autobahn und die 50 Grad Anzeige verschwand sofort wieder.
Nach 12km hatte er dann nur 60 Grad.
Auto zurück zum SC, Vermutung Fühler Defekt.
Fühler wurde heute getauscht mit gleichem Egebnis, laut Anzeige max. 60 Grad und über OBD via Diagnose werden nur 56Grad angezeigt.
Das SC ist "ratlos" und hat jetzt Unterstützung beim Hersteller eingeholt.
Meine Vermutung ist das neue Themostat ist komplett offen, kann mir da jemand zustimmen oder gibt es andere Ursachen das ein Motor, ja wenn er aus ist weiß ich, nicht warm wird?
Auch hier alle Ahnungslos! :-?
Rein nach der Logik sieht es so aus, als wäre das neue Thermostat defekt.
JW 451
Aber das mal schnell auszuprobieren, überfordert die Profis wohl.
Was soll denn wohl der Hersteller dazu sagen?
Ich ahne das nur - bin also nicht ahnungslos.
Am 10.12.2011 um 08:50 Uhr hat r-panther geschrieben:
Schnell ist relativ, 27AW gehen dafür drauf.
Ich hab's mit dem alten Thermostat so gemacht:
Gefahren bis dann mal 60 Grad angezeigt wurden, angehalten, Räder nach links eingeschlagen und am Rücklaufschlauch vom Kühler gefasst -> Ergebniss Warm!
Am 10.12.2011 um 10:40 Uhr hat Timo geschrieben:
Das geht ja wohl zu Lasten desjenigen, der den defekten Thermostaten da eingebaut hat. Und viel eindeutiger kann ein defekter Th. sich nicht mehr darstellen.
Der neue Thermostat ist scheinbar defekt. Ist überhaupt gar nicht ungewöhnlich defekte Teile aus der Verpackung zu ziehen.
Außerdem ist ein Thermostat in Ruhe nicht offen, er öffnet bei Wärme. Ggf. hat er das nur ein einziges Mal getan ?!
Eine Werkstatt mit Hirn würde den (neuen) Thermostaten ausbauen und in einem Topf mit Wasser und Thermometer auf dem Herd überprüfen. Dann hat man Gewissheit ! Einen Defekt sollte man aber schon beim Ausbau erkennen können wenn er nämlich kalt nicht völlig geschlossen ist .
Aber leider überfordern solche Dinge die Werkstätten geistig völlig. DIe bringes es auch fertig einen bereits teilgeöffneten Thermostaten einzubauen - oder den O-Ring zu vergessen und bauen so ungewollt einen Baypass ein. Werkstätten sind in Punkto Pfusch sehr einfallsreich !
Tauschen - mehr geht nicht . Denken abgeschafft .
Fazit: Der Fehler besteht weiter - die WS muss GRATIS nachbessern !
Alles Andere wäre unseriös - aber leider alltäglich. Außerdem dir die Kosten für den Temperaturfühler erstatten. Allerdings muss man dazu einen "A***" in der Hose haben um die unrechtmäßige Rechnungssumme zurück zu fordern.
99% aller Kunden haben den nicht ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 10.12.2011 um 12:48 Uhr ]
Über die Kosten muss ich mir ja keine Gedanken machen das ist ja zum Glück über die Car Garantie abgedeckt!
Wenigstens hast du Garantie-trotzdem ärgerlich ständig den Wagen zu bringen und abzuholen.
Einfach Reparieren lassen und nicht immer alle Foren vollheulen. :-P
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Am 10.12.2011 um 14:53 Uhr hat MiNei geschrieben:
Ich heul nicht, ist nur ärgerlich wenn man den Wagen mit einem schlimmeren Fehler als vorher zurückbekommt ;-)
Gut hab jetzt einen kostenlosen Leihwagen aber der eigene ist schon was anderes ;-)
Kostenloser Leihwagen ? :o
Bei der heutigen Werkstattkultur und Service Wüste ist das wie ein 6er im Lotto .
Nun bleib mal geschmeidig, es ist alles in bester Ordnung, du hast Garantie und einen Gratis Wagen. Selbst wenn die Werkstatt 3 Monate benötigen sollte so ist ALLES BESTENS !
Jetzt noch jammern wäre reichlich überzogen, milde formuliert !!
Nur ich hab Donnerstag mit meinem Wagen einen anderen Termin und bräuchte den bis Mittwoch Abend wieder. :-D ;-)
Am 11.12.2011 um 12:27 Uhr hat r-panther geschrieben:
Echtes Problem, bis dahin den Th. zu tauschen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 12.12.2011 um 14:23 Uhr ]
Immernoch Leihwagen:(
@timo,
mal was zur mercedes qualität!
heute früh hatte der 230er eines meiner verwanden das erste mal nach 304 000km keine neue hauptuntersuchung bekommen!
übrigens baujahr 1990! erstbesitz.
mangel: traggelenk vorn rechts.
ich kann dir versichern, das bis jetzt nur reine verschleißteile gewechselt wurden!
das ist schon eine große re.! :lol:
ich habe ihn aber schon fertig, hat 30 euro gekostet............. 8-)
Ich habe den Eindruck, daß momentan ein paar neue, defekte Thermostaten im Umlauf sind...
So hab das Auto heute Abend mal kurz abgeholt und nach 15km schafft er gerade mal 50 Grad, der Kühlerrücklaufschlauch ist schon nach 4km warm!
Komischerweise steht nach der Aktion mein Lenkrad auch noch schief!!! :roll:
Timo da taugt deine Werkstatt nix oder bei deinem Smart ist wieder mal der Wurm drin. :lol:
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Nun ja vorher hatte er wenigstens nach 12-13km ohne Heizung 80 Grad nun schafft er nichtmal mehr 60 :cry:
Man, gibt es nicht schlimmere sachen auf der Welt, als sich hier über ein Thermostaten zu Ärgern. Eine derartige Heulerei habe ich hier seltenst gelesen. Meines wissens nach werden Autos noch vom Menschen Repariert, und Teilweise auch gebaut. Das gleiche gilt für die Ersatzteile. Das es dort immer mal zu Fehlern kommt, denke ich ist normal. So wie ich das hier gelesen habe, sind 27 AW nicht gerade wenig um einen Thermostaten aus- und einzu Bauen. Für mal eben Prüfen. Jetzt noch zu deinem Lenkrad. Ich kenne mich mit dem Neuen smart nicht so aus, aber beim Alten sitzt das Thermostat Hinten am Motor und ich Denke beim Neuen auch. Ein Lenkrad schiefstand??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Opasmart am 15.12.2011 um 10:03 Uhr ]
@Opasmart
Hier durfte wohl allen klar sein, dass es weitgehend schlimmere Dinge auf der Erde gibt als ein defektes Thermostat.
Aber dein Kommentar hat hier wirklich nichts verloren.
Wenn eine Werkstatt nicht in der Lage ist in Thermostat, bin in einer Woche zu tausche oder zu reparieren sollte sie sich nicht Werkstatt nennen dürfen.
Ich kann die Kommentare bzw. die Heulerei hier sehr gut verstehen
Timo hat es mit seiner Versicherung ganz gut erwischt, da diese alles zahlt, aber es gibt genügend Smartfahrer die keine Versicherung besitzen oder keine Ahnung von der Funktion eines Thermostats haben. Und die werden dann von einer Werksatt wie dieser, ausgenommen.
Das darf nicht sein, ist aber Realität.
Bevor du dich hier so aufspielt, lerne erst mal die Leute kenne und stell dich vernünftig vor oder haben wir es hier mal wieder mit einem 2t oder 3t Nick zu tun… :roll: :roll:
XING
Events:
6.Smartweihe am 14.04.2012
Bodensee Smarttour XI Starnberger See Tour 2012
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
    • Der "Schlachter" hat sich schnell in mein Herz geschlichen und da der Trend ja eh zum 3t. Smart geht....  Darf ich vorstellen : "Günther"  Günther Diesel!! 😂      Für ihn mache ich einen eigenen Strang auf den "Günther" wird meiner da ich noch ein weiteres Spielzeug brauche.  Ich kann nur jedem empfehlen sich niemals auf einen Smart 450 einzulassen, die Dinger vermehren sich wie die Karnickel völlig unkontrolliert!!!! 😂  Gruß Zippo
