jojoaction
Hochdruckpumpe undicht Folgeschaden 3200 Euro!!
Hallo zusammen
habe bereits einiges zur undichten Hochdrukpumpe gelesen. Bei mir war leider keine äussere Undichtheit zu erkennen. Plötzlich ging der Motor in Notlauf. Laut Smart Center ist die Hochdruckpumpe undicht. Das Diesel kam in den Kabelsatz des Motors und hat das Steuergerät Motor geschädigt.
Also neue Hochdruckpumpe, neuer Kabelsatz Motor und neues Motorsteuergerät.
3200 Euro ein Schnäppchen für ein Auto das noch das doppelte Wert sein dürfte.
42 Cabrio Bj 2006 mit 100.000 km.
Wer möchte das Fahrzeug so kaufen ?
Bzw wer kann mir eine Reparaturmethode anbieten, die mich nicht rouiniert ?
Jo
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
Fällt mir schwer, das so zu glauben. Grob überschlagen wäre das trotz allem noch zu teuer, vorausgesetzt das wäre alles kaputt. Vor allem so schlagartig.....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo Gerhard
den Smart nutzt mein Sohn und es gab laut seiner Aussage keine Dieselgerüche oder Flecken weder auf der Strasse noch in der Garage. Und der Notlauf mit Kontrolle ist jetzt aktuell zum ersten Mal aufgetreten.
Jo
[ Diese Nachricht wurde editiert von jojoaction am 06.12.2011 um 22:00 Uhr ]
Ganz schön teures Märchen aus dem dicken Märchenbuch des SC! :roll:
Also der Schaden kann durchaus in der Höhe liegen .... wenn der Wagen Feuer gefangen hat und abgebrannt ist.
Ansonsten kann man das für ca. 20 € (Dichtsatz Hochdruckpumpe) selber instandsetzten, wenn man sich das zutraut und die Anleitung hier im Netzt nutzt.
Das mit dem Steurgeräteschaden kann ich wirklich nicht ganz nachvolziehen.
Ich würde mir da eine andere Meinung noch einholen.
Gruß, Rolf
Am 06.12.2011 um 20:35 Uhr hat jojoaction geschrieben:
Wenn da im SC nicht komplett alles erfunden wurde, wovon ich ausgehe, dann ist vermutlich die Hochdruckpumpe an der Elementabschaltung undicht, und der Diesel in den Kabelbaum gelaufen. Das kommt schon mal vor, passt ja auch gut zum Notlauf. Da der Stecker abgedichtet ist, läuft auch fast kein Diesel raus. Aber dass gleich das Steuergerät defekt sein soll.....schon etwas merkwürdig. Der Kabelbaum kann natürlich schon etwas nin Mitleidenschaft gezogen sein, könnte aber schon noch reparabel sein.
Ferndiagnosen sind immer schwer, trotz alledem würde ich mir noch eine Diagnose einer anderen Werkstatt einholen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wenn Dein Profil stimmt, hast Du's nicht weit bis zur Fachwerkstatt des ersten Antworters. Da bekommst Du eine fundierte Zweitmeinung, die sicherlich auf die ominösen Märchen mancher Smart-Center (welches sc war das denn?) verzichtet und realistische Summen für die Schadensbeseitigung nennt.
Wenn Dein Profil nimmer stimmt: An LM ist vielleicht der smarte Profi näher dran...
Ansonsten: Notlauf beim cdi ist sehr häufig die Folge eines schwergängigen Misch-Ventils, das kann man mit wenig Geschick selbst reinigen und dabei auch eine Dichtscheibe einbauen kann. Und die Hochdruckpumpe kann man auch selbst abdichten, hier im Forum gibt's die Bosch-Teilenummer und ne Anleitung dazu. Dazu sollte man allerdings ein wenig räumliches Denken besitzen und keine zwei linken Hände. Aber dann geht's.
Gute Besserung Deiner Kugel, Gruß Micha
Hallo
der Smart ist momentan im Raum LM zuhause.
Das heisst wer könnte im Raum LM und Umkreis 70 km meinen Smart kostengünstig abdichten ?
Jo
Moin Nachbar !
Bei meinem 05er CDI 160tkm war auch die Pumpe undicht.
Ich bin nach einigem hin und her aber zu der Meinung gekommen, die Pumpe wechseln zu lassen (!) und zum Smartprofi gefahren, von LM ~100km. Ich bin sehr zufrieden.
Hallo Jojoaction,
das hört sich alles nach vorgezogenem Aprilscherz an - insbesondere die Kostenrechnung des SCs.
Öl im Kabelbaum ist sicherlich ein Thema - aber beim Smart definitv nicht verbreitet. Du kannst das selber checken - indem Du die beiden Steckeverbinder an der ECU (Motorcomputer) öffnest und nachschaust. Du findest die ECU links im Motorraum - am Luftfilterkasten.
Wenn an diesen Steckern kein Öl zu finden ist - wird der Kabelbaum wohl auch nicht verseucht sein. Die Vermutungen des SC gehen wohl dahin, dass durch den Kapillareffekt Diesel von der Steckverbindung der Hochdruckpumpe bis zum Stecker an der ECU - und dann weiter in dieselbe hinein durchdiffundiert ist.
Währe wohl theoretisch möglich - kam hier im Forum aber noch nicht zu Sprache und dürfte somit höchst unwahrscheinlich sein.
Geht der Sarmt permanent in den Notlauf - oder ist dieser nach einem Neustart erstmal weg?
Zum Preis des SCs kann ich nur sagen, dass in diesem Budget bei einem Smarten Service neben der Reparatur wohl noch ein neuen Motor drin sein dürfte.
Wenn der Smart nicht mehr fährt: Leih Dir einen Anhänger und bring das Ding zu einem freien Smartspezialisten. Das ist in Deinem falle mit Sicherheit die preiswerteste Variante.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 08.12.2011 um 10:36 Uhr ]
Emil
Die ECU würde ich aus dem Gehäuse nehmen und die Platine mittels Bremsenreiniger peinlich säubern, trocknen und wieder zusammen setzen. Kostenpunkt: 5,- Euro und max. 1h Arbeit.
Beim Kabelbaum kann man ähnlich verfahren: Aufschneiden, abspritzen, danach wieder mit Tape abwickeln. Diesel ist ja nun mal keine Säure, Schäden von Diesel ggü. der Kabelisolierung sind höchstens nach Monate- bzw. Jahrelanger Einwirkung zu befürchten.
Eine dauerhafte Schädigung von Bauteilen auf der Platine, durch Diesel ist sehr ebenso unwahrscheinlich. Da Diesel auch keine nennenswerte Leitfähigkeit besitzt besteht die Chance dass Cmos Bauteile keinen Schaden genommen haben und aufgrund der Verölung nur leichte Kriechströme vorliegen.
Es wäre allerdings typisch für die dt. Werkstattkultur dass man in solchen Fällen pauschal tauscht, ohne vorher jeglichen Versuch zur "Reaninmation" durchgeführt zu haben.
Hallo
danke für eure Tipps und Anteilnahme. Die Smart Werkstatt möchte natürlich weitere Mängel ausschliessen. Aber dann könnte man ja zur Sicherheit gleich ein neues Auto vorschlagen.
Der Fehler ist nur einmal aufgtreten und mein Sohn ist dann gleich zur Smart Werkstatt.
Die haben dann gesagt Fehler wäre nicht löschbar. Nur die Diagnose soll 200 Euro kosten. Und Rep wie gesagt über 3000 Euro.
Da ich unterwegs bin kann ich selbst nicht nachschauen.
Ich glaub das alles nicht.
Jo
Mmmmh, dass sieht immer mehr danach aus, als wenn sich die Werkstatt auf Kosten des Kunden ein Weihnachtsgeschenk gönnen möchte.
Ich würde diese Werkstatt nicht mehr anfahren.
Gruß, Rolf
Wenn das nur einmal aufgetreten ist, währe ein langsames Zugehen des AGR-Mischerventils meine erste Wahl.
Emil
Emil
Interessant wäre mal zu wissen was im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Alles andere ist doch wild spekuliert.
Dann würd ich mal den Stecker der Elementabschaltung abziehen und reingucken...
(Bild geklaut im Web)
Dann hier weiterposten. :-D
richtig. Werde meinen Sohn bei Abholung bitten sich eine Kopie geben zu lassen. Melde mich dann wieder.
Jo
Hallo
Fahrzeug wurde unrepariert abgeholt. Leider war kein Testprotokoll dabei. Das Auto wurde ca 40 Km nach Hause gefahren, ohne Probleme, ohne Notlauf und ohne Dieselverlust und steht jetzt in der Garage und wartet auf meine Rückkehr.
Jo
Und? Wann kehrst Du zurück? Wieso haben die kein Fehlerprotokoll ausgedruckt?
Kompetenz und Service ist anders.
Welcher Laden ist das?
Gruß und gute Besserung der Kugel, Micha
Hallo Micha
hatte bisher keine Zeit nachzuschaun. Sorry. Aber der Smart läuft bisher einwandfrei und es gibt kein Diesel am Motor oder unterm Auto.
Das Fehlerprotokoll haben die in der Werkstatt sicherlich aufbewahrt, hatte aber auch Stress mit der Höhe der Rechnung für die BEfundfeststellung.
Jo
... Steuergerät Motor geschädigt...
Drei Wochen später:
Am 27.12.2011 um 16:57 Uhr hat jojoaction geschrieben:
...Smart läuft bisher einwandfrei und es gibt kein Diesel am Motor oder unterm Auto...
Noch Fragen?
    • Also ich habe von anfang an den Dell d630 .Und Ich finde das es damit am besten Läuft.    Stabil, zuverlässig also ohne Probleme. Das ganze mit etwas mehr Ram und einer ssd festplatte ist es in meinen Augen die beste Wahl für den c3.    Also bevor du einen Laptop kaufst, und später vor Treiberproblemen stehst, such nach dem Dell d630    Mit freundlichen Grüßen
