bitwicht
Smart Brabus Auspuff für / auf 52 kw 71 ps 451
haben gelesen, dass es den Brabus Auspuff für den 52 KW und auch 62 KW Smart 451 gibt.
Kennt jemand den Unterschied?
Konkrete Frage: Kann ich den 62KW Auspuff (bekomme ich zufällig) auch auf den 52KW Smart bauen?
lg
Bit
52KW pott mehr dämmung im topf
62KW pott weniger dämmung (da der turbolader hier schon als art schalldämpfer agiert)
62KW pott auf 52KW motor passt ohne probleme, durch die wenige dämmung sehr kerniger sound...... ;-)
Habe gerade erfahren, dass es auch noch einen Unterschied zwischen Facelift und vor Facelift gibt .. also gibt es wohl 4 verschiedene Endtöpfe .. ?!?
Nachschalldämpfer und Kat sind bei neueren Modelljahren getrennt.
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Passen dann alle 4 Pötte auf den 52 KW?
Smarte Grüße
Gunnar
Am 25.11.2011 um 10:08 Uhr hat GK geschrieben:
Meines Wissens nach nicht.
Hab mal einen Brabus-Dämpfer ohne Kat gesehen, der hatte den Anschluss zum Krümmer auf der linken Seite (eingebauter Zustand), der Originale Pott mit Kat bei unserem 52kW hat den Anschluß auf der rechten Seite.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RCE am 25.11.2011 um 10:15 Uhr ]
Steve Jobs, 2005
Wenn der Anschluss rechts liegt dann ja, bzw. passen 61PS, 71PS und 84PS, bzw. sind von der Montage identisch.
Ich habe einen 84er Pott unter meinem 71er und muss sagen, sehr schön dumpf - und natürlich weniger Staudruck :)
Was muss man da eigentlich bzgl. Lamdasonden usw. beachten?
Da steht ja oftmals ohne Lamdasonde usw.
Danke
Gruß aus HH
Smarte Grüße
Gunnar
2 Sonden musst schon rein drehen :-D
Sind die standardmäßig am Serientopf vorhanden und werden nur wieder in den Brabuspott gedreht?
Alsom brauch ich nur den Pott?
Tut mir leid, bin kein Fachmann :)
Smarte Grüße
Gunnar
Am 28.11.2011 um 11:54 Uhr hat GK geschrieben:
Kurz und knapp: ja, brauchst nur den Pott.
Die Sonden können aus dem "Alten" übernommen werden.
Steve Jobs, 2005
ich hänge mich mit meiner Frage mal hier dran.
Was ist der unterschied zwischen dem 71PS und dem 84PS orginal Auspuff?
Ausser die Lautstärke?
Meiner 71PS hat das Endrohr auf der rechten Seite.
Der 84PS dann etwa auf der linken Seite?
Gruß Bernd
    • Wie das immer so ist da schaut man das die Karre läuft , also hab ich heute mal Flux die drecks hergotts verfluchten gelben Klipse getauscht und dabei auch 2 neue Zerbrochen was für ein glump.   Also flux den Akkuschrauber genommen und das Loch etas grösser gebohrt und siehe da, nun gehts auch mit den Schrauben aber da muss was passendes her, soneben bei wenn er schon mal auf der Bühne ist hab ich auch Reifendruck kontrolliert, und huberla der Linke vordere Reifen nur 1,1 Bar Druck, muss ja einen Grund Haben. Ja hatte es auch eine Schraube war im Reifen, aber nicht aus meiner Werkstatt dazu war sie zugroß also Schraube raus, Luft raus, doof  also mein Spezial Flickzeug mit Dichtschnur geholt, da meine Volkanisationsstopfen alle leer waren ( da hat der Sohne mann wieder leer gemacht und nichts gesagt) somit hab ich den Reifen erstmal Provisorisch geflickt, wenn meine Vulkanisationstopfen da sind wird der richtig repariert , der Smart verbraucht ja kaum Reifen.
