ANGiCar
TEILE FÜR SMART 450 Benziner / Schwarz !!! Schlachtfest !!!
Biete Teile für einen Smart 450 - MC01 !!! :-D
Bj. 12 / 1998.
Benziner (33kw / 45 PS)
Farbe Schwarz !
Innenausstattung Blau.
Bsp.:
Scheinwerfer (Vor-Facelift) + LWR je € 60,00
Stossfänger hinten Alu € 25,00
Servicegitter je € 10,00
Sitze je € 55,00
Ruckleuchten inkl. Rahme je € 40,00
Wischerhebel € 20,00
Tür nackt € 40,00
Heckscheibe Kpl. mit Bremslicht + Spoiler € 100,00
Karossereitele / Panele Anfragen !!!
und und und.
Anfragen / nachfragen für Teile bitte postet einfach hier. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ANGiCar am 20.11.2011 um 17:04 Uhr ]
ich bräuchte für meinen cdi noch ein paar Teile ;-) Front-Panel, Kotflügel vo. li./re., Scheinwerfer re. Nebelscheinwerfer re., Frontmaske (Kühlergrill) Crashbox und Stossfägerträger. Wo können die Teile abgeholt werden?
Thomas
Hallo
die Teile können in Waiblingen (bei Stuttgart) angeschaut und abgeholt werden.
(ist aber nicht mehr alles da was du brauchst.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ANGiCar am 19.11.2011 um 09:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ANGiCar am 19.11.2011 um 09:07 Uhr ]
Hallo
ja, ich habe zusätzlich noch ein Dachspoiler mit 3. Bremslicht.
Mache mir bitte ein anständiges Angebot.
gibt es fotos von der Innenausstattung?
EDIT! hat sich erledigt..ist ja Blau..äääää
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 30.11.2011 um 11:35 Uhr ]
Mein Smart 451
Hallo!
Bräuchte Kotflügel vorne links (Fahrerseite)
Is der heile? :)
Artikelstandort bzw. Bundesland? :)
Am 01.12.2011 um 19:23 Uhr hat detlefschweers geschrieben:
hallo suche hochtöner , eventuell hast du ja welche anzubieten.
lg
Keine eingebaut!
hallo!
ich hab heute beim scheibeputzen von innen meine uhr abgerissen!!!!!!aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh.....hast du denn die uhr noch?
Hallo
Sitze sind TOP.
Versenden kann ich eventuell auch.
Seitenblinker ist bereits Verkauft.
Uhr ist auch Verkauft!
Hast du auch Türnetze oder Türtaschen? Ich meine aber nicht standart Vollplastikteile.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Am 12.12.2011 um 11:59 Uhr hat Marc1984 geschrieben:
hi, gibts den Kotflügel hi re'? wie sieht der aus?
hallo
ich bin gerade dabei zu versteigern (einstellen).
mfg
würde Dir für das Heckmittelteil 50€ inkl. Versand zahlen...
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
