Patty27
Endlich ist er da, jedoch mit einem kleinen Problem
Hallo
Endlich habe ich auch einen Smart. Er hat 90tkm und ist ein Diesel Baujahr 12.2001, Scheckheft und allen drum und dran. Habe Ihn günstig bekommen. Jedoch hat er ein kleines Problem, er kann nicht zugeschlossen werden. Motor Startet doch wenn man ihn zuschließen will blinkt er nur ganz Nervös und das mit beiden Schlüssel. Habe mich ein bisschen schlau gemacht und gelesen das es oft am Fahrzeug liegt was neu auf die Schlüssel codiert werden muss. Liege ich da ca. Richtig?
Hallo, ich vermute eher, dass die Batterien in den beiden Schlüsseln leer sind. Da würde ich zuerst ansetzten, vielleicht klappt es ja.
Eine Anleitung zum Wechsel der Batterie findest Du in der Bedienungsanleitung. Es geht ganz einfach, der Schlüsssel läßt sich mit einem schmalen Geldstück öffnen.
Gruß, Rolf
wenn er noch blinkt reicht das signal bis zum empfänger. er würde also auch schließen.
zu 99,9% liegen die schlüssel etwas daneben.... 8-)
mit beiden schlüsseln und dem fahrzeug zum sc und anlernen lassen. der spass sollte max. 2o€ betragen, je nach sc!
da beide schlüssel das gleiche tun, lasse dir nix von defekten schlüsselsendern erzählen! ;-)
LG Steffi & Holger
Am 20.09.2011 um 19:24 Uhr hat Patty27 geschrieben:
Blinkt er genau 9mal oder öfter?
Puh, kann es leider nicht prüfen. Aber ich glaube zu wissen 9 mal und dann hörte es auf. Was würde es denn für einen unterschied machen wenns öfter blinkt?
Vielen dank an euch
Triking meint damit die Batterie im Schlüssel, nicht die im smart.
Stefan
Am 20.09.2011 um 20:13 Uhr hat Triking geschrieben:
9 x = Batterie bald leer! :lol:
Oder Codierung des Schlüssels bereits über den Jordan! ;-)
.... der Jordan ist auch bald leer, kam vor ein paar Tagen im Fernsehen. :lol:
Rolf
das SC meinte jetzt, dass das Steuergerät defekt sei und die kosten sich auf 440 euro belaufen würden. Ist das glaubwürdig? Er blinkt ja noch beim Versuch abzuschließen. Komisch. kann man das Steuergeärtn nicht privat kaufen undn selbst einbauen?
Jetzt teilt mit das Smart Center mit das zusätzlich noch beide Schlüssel defekt wären und ich ein neues Steuergerät brauchen würde. Da das steuergeraet resetet wurden und sich nun die schlüssel nicht mehr auf den Wagen kodieren lassen würden nur noch ein neuer Schlüssel, dass kann's doch nicht sein? Ich werde verrückt, vorher ging nur die zv nicht und jetzt geht gar nichts mehr.
Leider die gewohnte Vorgehensweise von SCs! :roll:
Ich weiss, daß Dir dies jetzt auch nicht weiter hilft, aber bei diesen unfähigen Materialschlächtern fällt mir wirklich nichts mehr ein!
Es war schon ein Fehler, überhaupt dort hin zu gehen! Wie immer eigentlich!
Am 23.09.2011 um 16:25 Uhr hat Patty27 geschrieben:
Ich denke, die lügen oder, noch schlimmer, sie wissens nicht besser.
Natürlich, wenn alles neu, dann funzt es.
Geh woanders hin!
Nun haben sie mir einen gebrauchten Schlüssel codiert da meine angeblich defekt wären.. Jetzt muss ich zuerst mit den "neuen" Schlüssel die wegfahrsprre freischalten und anschiesend mit dem "alten" Schlüssel starten.. Das ist doch eine Frechheit. Habe den Wagen nur mit einer defekten zv hingegeben nun habe ich mehr Probleme als vorher.. Werde am Montag den Niederlassungsleiter verlangen und zur Rechenschaft ziehen.
Bei einer Prüfung heute ist mir aufgefallen das der Stellmotor der Heckklappe nicht mehr funktioniert jedoch wird er angesteuert (habe ich nachgemessen) wenn man auf den Knopf zur Öffnung der Heckklappe drückt im Wagen. Nun denke ich das einfach alle Stellmotoren defekt sind und nicht das Steuergerät. Kann man eine universelle zv nachrüsten und Diesel Stellmotoren gegen die orginalen tauschen? Hätte dann zwar eine separate Fernbedienung das wäre jedoch kein Problem.
Bart und Fernbedienungsgriff kann man gegeneinander austauschen.
Wollten die wohl nicht.
Du willst ja auch nicht die Werkstatt tauschen?
Habe hier leider weniger sc. Und momentan stehe ich vor dem Problem dass der Wagen in einem schlechteren Zustand ist als vor dem Besuch beim sc. Und das akzeptiere ich so nicht. Sobald das geklärt ist wird die Werkstatt getauscht! Kenne einen 5mann betrieb meines Vertrauens. War da bisher mit allen Pkws und immer zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Patty27 am 25.09.2011 um 00:25 Uhr ]
Am 25.09.2011 um 00:23 Uhr hat Patty27 geschrieben:
Das kommt so selten nicht vor! Leider. :roll:
Aber in Deinem SC scheinen selten dämliche Leuchten zugange zu sein!
Oder welche mit starkem Willen zur Umsatzgenerierung!
Am 25.09.2011 um 10:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Beides.
Das ist aber der aktuelle Karrieretyp.
Nicht nur in Zukunftsunternehmen, wie Smart.
Die Zeiten, da man über die Kundenzufriedenheit künftige Geschäfte angebahnt hat, sind ja wohl endgültig vorbei.
    • Danke für deinen Hinweis mit dem Regen. Ich hätte die Cam auch oben installiert.   Nun versuche ich eine Dashcam hinter die Öhrchen zu basteln. Ist auch praktischer mit dem Stromkabel. Ich will nur keine Löcher ins Armaturenbrett bohren.  Hat das schonmal wer gemacht und kann Bilder dazu posten?
