smart-sg
Alarmpin einbauen
Hi Fans
ich möchte einen blinkenden Alarmpin nachrüsten.
Wer kann mir helfen und sagen welches Kabel Strom führt * Erst bei Zündung aus* denn der PIN soll ja erst dann blinken wenn die Zündung aus ist :)
Thanks
Welcher smart?
Beim 451 gibt es am SAM entsprechende Sicherungssteckplätze.
Du brauchst Zündungsplus und Dauerplus.
Ein Relais, welches bei Strom öffnet.
Grüsse
herby
Am 12.07.2011 um 21:42 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Beim 450er ab 2003 mit SAM ebenfalls! ;-)
Aber smart-sg hat einen 2001er.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.07.2011 um 21:46 Uhr ]
;-) Gehst an Radio da hast du alles Dauerplus- Zündungsplus und Masse .
Hier mal die Steckerbelegung des Radios:
Kammer A
Pin 4 Zündungsplus
Pin 7 Dauerplus
Pin 8 Masse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.07.2011 um 23:40 Uhr ]
Mir send hald 's Dream Team, was der oine ned schafft, lässt der andre liega! :-D
So nach dem Motto: Nemm en Du, i hab'n sicher! ;-)
:lol: jo so mog wi dat :lol:
Freaks :-D
Am 12.07.2011 um 21:13 Uhr hat smart-sg geschrieben:
Hi Fans
Thanks
Sag mal. haste einen an der Waffel? In einem anderen Beitrag: Nice Greetz, und jetzt hier Thanks? Klar, bist ungemein weltoffen und gebildet und das muß man hier dann auch durch solchen Schwachsinn dokumentieren.
:-x
Dietmar
__________________
Nu mach mal koin Alarm, Dietmar!
Auch wenn Dir das nicht gefällt gibt es bestimmt Dinge, über die man sich eher aufregen könnte!
Cool down! :lol:
:o Wasn mit dem Kolb lose :roll:
@Ahnung wahre Worte
    • Naja, ob eine  5mm Blechschraube (Außenduchmesser)  im Blech nun ein "Gewinde" schneidet wenn man mit bspw. 2-3mm vorbohrt, das könnte ne 10 Seiten Diskussion werden. Aus meiner Sicht ist das KEIN Gewinde sondern ein "Loch" .  ...udn ist das ausgenuckelt mit einer 5mm Schraube, dann nimmt man eben ne 7mm Schraube. Wenn man hinter kommt, dann kann man auch  eine "Blechschraubenmutter" nehmen.   Ja, du hast natürlich auch Recht, man kann einen Kunststoffdübel oder Nietmutter setzen.  Loctite war natürlich auf "echtes" Gewinde gemünzt. Da er von Tridion sprach (Tridion hochfester Stahl, dicker als Karosserieblech)  ging ich in dem Fall von einer Gewindehülse aus. Ist die ausgenuckelt = Loctite " Spalt Welle fügen" Eine Blechschraube ins Tridion, nenene, entweder du bohrst auf 1/10 genau oder sie reißt ab....
