smart-sg
Alarmpin einbauen
Hi Fans
ich möchte einen blinkenden Alarmpin nachrüsten.
Wer kann mir helfen und sagen welches Kabel Strom führt * Erst bei Zündung aus* denn der PIN soll ja erst dann blinken wenn die Zündung aus ist :)
Thanks
Welcher smart?
Beim 451 gibt es am SAM entsprechende Sicherungssteckplätze.
Du brauchst Zündungsplus und Dauerplus.
Ein Relais, welches bei Strom öffnet.
Grüsse
herby
Am 12.07.2011 um 21:42 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Beim 450er ab 2003 mit SAM ebenfalls! ;-)
Aber smart-sg hat einen 2001er.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.07.2011 um 21:46 Uhr ]
;-) Gehst an Radio da hast du alles Dauerplus- Zündungsplus und Masse .
Hier mal die Steckerbelegung des Radios:
Kammer A
Pin 4 Zündungsplus
Pin 7 Dauerplus
Pin 8 Masse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.07.2011 um 23:40 Uhr ]
Mir send hald 's Dream Team, was der oine ned schafft, lässt der andre liega! :-D
So nach dem Motto: Nemm en Du, i hab'n sicher! ;-)
:lol: jo so mog wi dat :lol:
Freaks :-D
Am 12.07.2011 um 21:13 Uhr hat smart-sg geschrieben:
Hi Fans
Thanks
Sag mal. haste einen an der Waffel? In einem anderen Beitrag: Nice Greetz, und jetzt hier Thanks? Klar, bist ungemein weltoffen und gebildet und das muß man hier dann auch durch solchen Schwachsinn dokumentieren.
:-x
Dietmar
__________________
Nu mach mal koin Alarm, Dietmar!
Auch wenn Dir das nicht gefällt gibt es bestimmt Dinge, über die man sich eher aufregen könnte!
Cool down! :lol:
:o Wasn mit dem Kolb lose :roll:
@Ahnung wahre Worte
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
