CDIcabriosmart
Frag zum LLk beim CDI
mein kleiner Diesel tropt zurzeit, ich denk es is der LLk der durchgescheuert is (hab auch schon drunter geschaut und er is es leider )
nun is mir ein neuer im SC zu teuer :)
hab die suchfunktion schon druchgejagt und habe gelsen das viel von euch den auch abdichten und das dan hält, nun ja das würde ich gern auch machen nur meine fragen dazu wären oder ja tipps würden mir helfen...und zwar was für Montagemasse nimt man da den?(wo gibt es die den )
was habt dir an der halterung dan gemacht das die nicht mehr scheuert am LLK ?
muss die masse trocken bevor ich den wieder einnbaue ?
hat jemand zufällig ein bild von dem abgedichtenten LLk ?
danke mal im voraus achso is ein 450 CDI 2003 :)
Smart Cabrio Pulse CDI Stream Green BJ. 2003 Die " E-Klasse Rettungskapsel :-))
Smart Cabrio Passion True Blue Metallic BJ.2000
und der grosse Bruder E-Klassen T-Modell 320 CDI 4Matic BJ.2006
Smart Cabrio Brabus :) Kristallweiss BJ 2008 :) die neue E-Klasse Rettungskapsel :)
Wenn Du keinen neuen kaufen möchtest, versuche einen gebrauchten auf dem Schrotti zu holen.
Kleben, oder abdichten würde ich keinesfalls machen :o
In der Bucht sind sie doch auch nicht sooo teuer und man hat einen Neuen. Dann noch den neuen Halter beim SC bestellt und man sollte Ruhe haben.
Wenn man die Montage selber machen kann, hat man doch schon viel gespart.
Gruß Carsten
Das Ersetzten vom LLK ist so eine Fummelei, dass ich empfehle, nur nagelneue und qualitativ hochwertige Teile zu verbauen. Ansonsten bastelst Du in 4 Wochen nochmal rum.
Der LLK ist beim Smart 42 450 - insbesondere bei etwas älteren Fahrzeugen ein Quell häufiger Undichtigkeiten, weil die Halterung den LLK durchscheuert. Neuer Halterungen/LLK wurden etwas entschärft.
Der LLk kosten im seriösen Kühlerbau rund 120 Euro.
Emil
Emil
okay dan lieber doch nen neuen :)
wär das den der richtige ?
äh links einfügen kann ich noch nett sorr dafür :)
http://cgi.ebay.de/HELLA-LADELUFTKUHLER-SMART-CITY-COUPE-CDI-/280656375930?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item41586c707a
Am 23.06.2011 um 11:19 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Link!
Müsste der richtige sein!
Ist der Richtige laut Teilekatalog. ;-)
gibts auch in billiger
C.D.L
danke an euch dan mal eine bestellen :)
