taebde
Freisprecheinrichtung via Autoradio bisher nichts GUTES gefunden :(
hi
ich suche ein Autoradio mit GUTER Freisprecheinrichtung, ich möchte gerne die selbe Qualität haben wie als ob ich direkt das Handy am Ohr hätte - ich das machbar oder muss ich da 1000€ für ausgeben?
grüße
wäre das hier eine alternative?
Sony MEXBT3900U + mki9100 ?
kosten zusammen 270€
was haltet ihr davon?
weis jemand wie so etwas eingebaut wird?
[ Diese Nachricht wurde editiert von taebde am 24.05.2011 um 22:43 Uhr ]
Ich hab bei mir nen JVC KD-R 811 eingebaut, sprache kommt sehr gut rüber, die meisten merken nicht das ich fahre, denken eher ich würde in nem kleinen raum sitzen. Ich werde jedenfalls gut verstanden.
Einziger hacken, zumindest für mich, das BT wird über nen usb stick gelöst (miniteil, wird mitgeliefert), dieser belegt dann einen der beiden USB Ports, es hat zwei stück, ich wollte im vorderen aber nichts stecken haben. Mit nem Mini USB Hub (passiv) kann ich speicherstick und bt am hinteren port betreiben :)
Micro hab ich vor dem Tacho, wie hier zu sehen.
MB
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
hast du dazu das amaturenbrett entfernt?
ich traue mich das nicht trotz der hundert anleitungen und am schluss komme ich nicht mehr aus der tiefgarage raus :(
Ich habe im Moment noch ein Kenwood KDC BT 40 in Betrieb. Das Micro ist im Radio und bisher hatte ich keine Probleme mit der Verständigung oder der BT Verbindung. Ist mit USB und Aux ausgestattet und liegt Preislich bei ca. Bei 160.-€ je nach dem wo man kauft natürlich.
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
Würde mir mal das Parrot Asteroid an sehen.
Wird in kürze auch bei uns zu haben sein und kostet ca 300€. Ich glaube was FS an geht ist Parrot 1. Wahl.
Parrot Asteroid
War einmal...
2001er CDI, ca. 61PS, 195/45 Aluett,
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
13er Rainbow profi vanadium
Eton Hochtöner cx 280V
Eton 25er 10-620/62
Pioneer DEH-P8100BT
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Hallo taebde ...
Kommt ja drauf an, was Du mit der FSE machen möchtest.
Ich habe das Sony MEX BT 3800 U in meinem Smart
und benutze die FSE vom Radio meistens wenn ich
angerufen werde ... und bei längeren Strecken packe
ich das iPhone in den Halter und kann von da auch wählen.
Bin im Großen und Ganzen damit zufrieden, brauche
es aber auch nicht sehr oft, muss ich dazu sagen.
Habe nicht verstanden warum Du zu dem MEX BT
noch die MKI9100 kombinieren willst ... ?!
So siehts bei mit im Smartie aus:
Gruß Kai !!!
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Seecafe-Offlum in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
ja da hast du im prinzip schon recht,
auf das BT könnte ich auch verzichten, nur gibts das nicht ohne
die mki9100 hat anscheinend ein besseres mikro + ad2d für meinen ipod touch / iphone
ich telefoniere sehr häufig über 1stunde oder mehr am handy und brauch wirklich was, womit mich der gesprächspartner wirklich gut versteht und nicht nach 3 minuten das gespräch abbrechen will
wenn das autoradio dann näch 6 vorverstärkerausgänge hat wäre ich schon super zufrieden :)
ABER, das gibts anscheinend, so angepasst an meine wünsche für einen bezahlbaren preis anscheinend nicht, LEIDER :( ... immer fehlt das eine oder das andere...
echt schlimm
Am 25.05.2011 um 07:19 Uhr hat mckaos geschrieben:
Parrot Asteroid
nunja, also die parrot fse in radios ob mit internem oder externem mikro.... ich hab noch kein gutes gesehen
Alpine CDE-103BT mit internem Parrot Blauzahn Modul und externen Mikro.
Keinerlei Probleme und gute Sprachqualität, getest mit Nokia und HTC Geräten.
Im Gegensatz zur Standard Nokia Einbau Freisprecheinrichtung (diese hatte ich vorher verbaut) ist sie ein guter Nachfolger ohne Kabelsalat von Steuergerät und Kabelsatz.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 24.05.2011 um 23:27 Uhr hat taebde geschrieben:
Nein, ich habe lediglich den Tacho abgeschraubt (kann angesteckt bleiben) um das kabel am rechten hebel hochzuführen. Im Radioschacht kannste links hinten das microkabel rausfummeln in das kleine fach zwischen radio und lenksäule, von da weiter zum tacho zum rechten lenkstockschalter und fertig.
Damit das Radio die einstellungen behält wird das rote und gelbe kabel umgesteckt (ist vorgesehen und nur ein handgriff).
In das Kabel vom Radio hab ich in die Frontkanäle trennkondensatoren eingelötet für die hochtöner (smartdingers).
Das JVC, kann I-dreck geräte steuern (2wege), hat aber nur 4 (also 2x stereo) Line ausgänge.
Habe heute unterwegs darüber gequatscht und meine frau merkte netmal das ich fahre, sie fragte nur wann ich mich auf den heimweg mache... war aber fast daheim ;-)
Nabend,
hab gerade gesehen das sie bei Saturn Online das o.g. Kenwood für 119.- im Angebot haben
[ Diese Nachricht wurde editiert von BoNuS am 31.05.2011 um 00:05 Uhr ]
__________________________
[ Diese Nachricht wurde editiert von BoNuS am 31.05.2011 um 00:06 Uhr ]
BoNus
    • Moin in die Runde. Ich bin neu hier im Forum und würde gern eure Hilfe in Anspruch nehmen. Es geht um einen smart fortwo 1.0 cabrio passion  Technische Daten: EZ: 06/2007 Leistung: 52 kW / 71 PS Kilometerstand: 75.000 km Getriebe: Automatik Der Kleine ist Scheckheftgepflegt, Bremsscheiben + Bremsbeläge vorne neuwertig und hat Wartungen und Inspektionen regelmäßig bekommen.   Von außen sieht er wirklich gut aus, aber ich würde mich über ein paar Tipps freuen, auf was ich achten sollte.  Der Preis ist aktuell bei 5.980 - was ich natürlich nicht so toll finde. Ist der Preis realistisch? Was meint ihr?   Liebe Grüße aus Hamburg Susanne
