SmartBrabus450
Sitzheizung - Lämpchen geht beim Drücken kurz an und dann wieder aus
Meinen liebe Mutti hat mich heute Morgen angerufen das bei ihrem Smart 450 MC01 wenn Sie auf die Sitzheizung drückt die Lampe kurz leuchtet und dann gleich wieder aus geht.
(Sitzheizung geht auch nicht)
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte??
Oder kann man hier schon sicher sagen, dass Sie kaputt ist??
Gruß uns Dank
_________________________________________
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne
unsere Seite im Netz www.Smart-Bayern.de
Smart Bayern auf Facebook
Sende mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook wenn du möchtest
gehen solche Schalter auch kaputt?!?!
aber das ist keine schlechte Idee!!
Den rechten mal mit dem Linken zu Tauschen,
dann würde man schon mal wissen ob es am Schalter liegt....
An der Sicherung kann es ja nicht liegen,
sonst würde ja nicht mal ein kurzes leuchten kommen oder??
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne
Geht es um eine originale Sitzheizung?
Dann ist Schalter tauschen nicht möglich.
Gehen beide seiten nicht oder nur eine?
wie nicht möglich?! :) ==> nicht gut....
kann man da nur die ganze Einheit tauschen??
rechts geht....
nur die beim Fahrer geht nicht....
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne
Sitzheizungsschalter(Beide) auf Platine,Platine mit Zentralstecker verbunden = geht nicht,oder nur was für Bastler.
Bleibt das Lämpchen denn an,wenn du den Schalter gedrückt hälst?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 24.05.2011 um 20:46 Uhr ]
ist bestimmt ne gebrochene Lötstelle in der Sicherheitsinsel. Hatte vor kurzem das selbe Problem mit dem Warnblinklichtknopf und dem Klimaknopf.
so habe den Knopf getestet, Lämpchen bleibt auch nicht an wenn man auf dem Knopf droben bleibt.
Ist das jetzt ein Zeichen dafür das die Sitzheizung defekt ist oder mehr für den Schalter??
Grüße aus Freising
Stephan & Susanne
sitzheizungsmatte im sitz kaputt....
entweder kurzschluss oder unterbruch.
das steuergegät merkt das der widerstand falsch ist und schaltet wieder ab.
schalter und lampe gehen......
steuergerät bekommt mit das gedrückt wird, steuergerät schaltet lampe ein und gleich wieder aus.
was das kostet :-? :-? :-? :-? :-? :-?
kannst ja mal den widerstand fahrer und beifaherseite vergleichen oder vergleichen lassen. wenn du keine seitenairbags hast ist das gefahrlos möglich... bei seitenairbags must du aufpasssen !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 26.05.2011 um 11:07 Uhr ]
Am 24.05.2011 um 12:04 Uhr hat SmartBrabus450 geschrieben:
Das gleiche Problem hat nun auch meine Schwester,allerdings fährt sie einen 451,und es betrifft beide Sitze.hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie_04 am 13.02.2012 um 16:22 Uhr ]
wie schon oben geschrieben wurde eine Matte oder ein Kabel defekt - d.h. das Steuergerät merkt, dass der Widerstand (oder sie Stromaufnahme) nicht dem Normwert entspricht und schaltet wieder ab.
Ich-selbst-persönlich habe es folgendermaßen kontrolliert - fehlerhaften Sitz direkt mit der Batterie verbunden und einen Moment gewartet - schwups auf der Sitzfläche blieb der Sitz kalt. Ich habe keine Seitenairbags und kenne mich mit Elektronik ein wenig aus - also bitte nicht blind versuchen.
Die Messung des Widerstandes war zwar auch möglich, aber der Unterschied ist gering und es bleibt unklar welche Matte defekt ist.
Am 13.02.2012 um 16:20 Uhr hat Smartie_04 geschrieben:
Frage: geht der Scheibenwischer?
Wenn nicht, ist wahrscheinlich Sicherung 2 beim Betätigen der Scheibenwaschanlage raus,
da die Pumpe wg. der Kälte eingefroren ist.
Dann gehen Sitzheizung, heizb. Heckscheibe auch nicht mehr.
Sicherung 2 hat 10 A Farrbe rot, ca 60 Cent.
Das Prob hatte ich dieser Tage.
Bernd
Am 13.02.2012 um 19:03 Uhr hat kleinferdinand geschrieben:
@kleinferdinand Danke für deine Info.Alles ist eingefroren,die Scheibenwischer funktionieren auch nicht mehr,obwohl der Wagen kurz vorher bei ATU zur Inspektion gewesen ist.
Ich weiß nun fragen sich einige warum gerade ATU ?ganz einfach weil das SC zu weit entfernt ist. :roll:
Tausch mal die Sitzheizungsrelais, vielleicht ist eines kaputt und beim Tausch muss der Fehler dann mitwandern. Schalter bzw. Sicherheitsinsel ist nicht defekt wenn die Lampe leuchtet beim Taster drücken
Ich hab bei meinem 451-er seit heut das selbe Problem.
Die übrigen Schalter in der Leiste funktionieren einwandfrei.
Gibt es inzwischen neue Ansätze was es sein könnte ?
Thommy
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Meine Erfahrung!
Am 13.02.2012 um 18:59 Uhr hat yueci geschrieben:
Manchmal ist es ganz simpel :
Auto ausgemacht und wieder gestartet und Sitzheizung funktioniert nun schon seit Tagen wieder, wie sie soll !
Schönes we !
Gruß Thommy
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
    • Bist Du sicher, daß man für diese Kombination überhaupt ein Gutachten benötigt? Denn die Felgengrößen entsprechen exakt denen der Serienfelgen! siehe diese Seite!   Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob auf diesen Felgen überhaupt die breiteren Reifen zulässig sind, denn die genannten Felgenbreiten sind normalerweise nur für die schmalere Reifenkombi 155/175 vorgesehen!   Die breitere Kombi 175/195 ist zwar beim 451er zulässig, auch ohne daß diese Reifenbreiten in den Papieren stehen, denn in den COC Papieren des 451ers steht auch die 175/195 Kombi drin, allerdings nur in Verbindung mit den ebenfalls breiteren Felgen, dies ist aber bei den Brabus Monoblock VI EVO nicht der Fall. Von daher passen die Felgenbreiten schon von vornherein nicht mit den darauf montierten Reifen überein, die wurden wohl einfach so drauf montiert. Und ob dies so zulässig ist, daran habe ich dann doch meine begründeten Zweifel! 🤔 Ebenso, ob es für diese Kombination überhaupt ein Gutachten von Brabus gibt!
