hp2
Verdeck wirklich während der Fahrt öffnen und schließen?
Hallo!
Etwas ungläubig habe ich in der Betriebsanleitung des Cabrios gelesen, dass man das Verdeck während der Fahrt öffnen und schließen und sogar ganz herunterklappen kann. Ist das so und bis zu welcher Geschwindigkeit sollte man das denn machen?
Kann man das Dach in jeder beliebigen Stellung stehenlassen während der Fahrt oder sollte man es bis nach hinten fahren? Danke schonmal von einem Cabrioneuling. :)
Gruß vom Westerwald
HP
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
das Verdeck kannst Du wirklich bei jeder Geschwindigkeit auch bei Endgeschwindigkeit auf und zu machen. Und auch in jeder Position anhalten. Habe ich bei meinem Cabrio alles schon zur Genüge ausprobiert. Geht :)
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Danke, ich hätte es nicht gedacht!
Echt super! Freue mich schon auf den Sommer :-D
Runterklappen geht bei meinem nicht, da hatter was gegen.
Aber öffnen und schliessen des Verdecks bei voller Fahrt war eine der Entwicklungsregeln für die Smart- Verdecke.
Beim Roadster geht's auch bei 200 auf (oder halt zu).
geht bei meinem 05. cab nur auf un zu schieben wärend der fahrt. ganz runter nur bei stehendem fahrzeug, muß ja anschleißend noch eingerastet werden. hoch geht dann auch nur beim stehenden fahrzeug.
mit nicht allzukurzen armen kann man ohne aussteigen im stand das dach runterlassen und einrasten (einfach nach hintengreifen und das verdeck runterdrücken wenn es oben ausgerastet ist und halb runterfällt) hoch geht das auch ist aber mit mehr kraftaufwand verbunden, und aufpassen das es oben dann auch richtig einrastet. mach ich immer so, wenn ich die holme nicht rausnehme.
viel spaß bei oben ohne fahren :-D
gruß vom deich 8-)
Kaabe von Borkum
Am 16.05.2011 um 19:36 Uhr hat Kaabe geschrieben:
gruß vom deich 8-)
hab grad gelesen ist ja neues model... da weiß ich nicht.
Kaabe von Borkum
Trotzdem danke für die info!
Beim 451 geht alles elektrisch, auch das komplette Herunterklappen hinten.
Deswegen war ich ja überrascht, als ich in der Bedienungsanleitung gelesen habe, dass ich das Verdeck komplett öffnen und schließen kann bei jeder Geschwindigkeit.
HP
Das ist absolut genial :-D
Liebe Grüße von FrauAntje, die noch Smart Coupé fährt
Liebe Grüße von FrauAntje, die nach Smart Coupé nun ein Cabrio fährt
Ich sag nur:
Einmal Cabrio, nie wieder Coupe! :-D
Am 16.05.2011 um 22:11 Uhr hat hp2 geschrieben:
Ich sag nur:
Das ist richtig, einfach Klasse. :-D
Beim nächsten Modell verschwinden dann auch noch während Fahrt die Seitenholme in der Heckklappe. ;-) ;-) :-D :-D
WW
FJ forever und 06er Smart Passion Cabrio
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Ich kann dem Öffnen und Schließen während der Fahrt zustimmen, allerding snicht bei jeder Geschwindigkeit.
Das Öffnen ist nicht das Thema, aber das Schließen, denn es entsteht bei höhrerer GEschwindigkeit für das hintere Verdeckteil ein enormer Gegendruck durch den Fahrtwind.
Wir haben es selbst erlebt bei einer Geschwindigkeit oberhalb von 80 km/h. Das Verdeck (hintere Teil) ging zwar zu, aber es war danach total verstellt, musste neu justiert werden und hatte durch die Verstellung eine Holmschiene in Mitleidenschaft gezogen, wodurch Metallabrieb zu erkennen war.
Glücklicherweise konnten wir dies über die Garantie laufen lassen.
Also, Vorsicht ist geboten!
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Beim Versuch das Dach bei Tempo 120 zu schließen hats mir fast das Dach zerstört. Das SCC konnte das im wahrsten Sinne des Wortes wieder hinbiegen.
Wäre sonst ein teuer Spaß geworden.
Was war mir eine Lehre, darum mache ich das nur noch bei unter 50km/h.
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
Hallo! Wir machden den Dachstrip auch nur im Stadtverkehr. Auf der Autobahn findet sich immer ein Parkplatz oder so um mal kurz vom Gas zu gehen.
Man muß es ja nicht drauaf anlegen...
PoWder
Danke für die vielen Hinweise. Ich bin sowieso vorsichtig und werde mich auch an die 50 km/h halten.
HP
also ich habe schon bei jeder Geschwindigkeit mein Verdeck auf und zu gemacht. Ohne irgendwelche Probleme.
Uwe
Hallo.
Öffnen und problemlos schließen bei allen Geschwindigkeiten.
Das ist ein Riesenvorteil gegenüber anderen
Cabrios. :-D
Grüße aus Bayern
. dedetto
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
