GK
Welchen Reifendruck fahrt ihr beim 451 mit 195/175
welchen Reifendruck fahrt ihr beim 451 mit 195/175?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Den laut Anleitung plus 0,2 bar.
Funktioniert prima.
Jürgen
Jürgen
Standard ist 1,8 vorn und 2,2 hinten, oder?
Hab ich gerade nicht im Kopf.
Smarte Grüße
Gunnar
Beim CDI ist vorne 2,0 und hinten 2,5 bar Standard.
Stefan
Bei meinem Diesel seit zwei Jahren vorne 2,3 und hinten 2,8. Eine ungleichmaessige Reifenabnutzung kann ich nicht feststellen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
So die Anleitung sagt vorne 1,8 hinten 2,2 bar, egal ob Benziner oder Diesel.
Jürgen
Jürgen
Mein Tankdeckel sagt was anderes....siehe oben
Stefan
Am 21.04.2011 um 10:12 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
Werner
Spritsparend aber unkomfortabel .
Bei der Radlast die der Smart auf die HA drückt sind 2,8bar echt heftig.
2,8bar fahre ich auf Langstrecke auf meinem Focus mit 205er und der hat real gewogenen 1610 Kilo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.04.2011 um 12:47 Uhr ]
@Steve
Mein 2009er MHD hat was anderes drin stehen!
Muss nachher mal gucken.
Smarte Grüße
Gunnar
wie hab ich das jetzt zu verstehen?
Ich les daraus Standard 1,8 vorn und 2,2 hinten, wenn ich 175/195 fahre.
Uploaded with ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 21.04.2011 um 13:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 21.04.2011 um 13:17 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
So isses :)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Die Angabe darunter ist meines Wissens nach die Empfehlung der "Mehrbefüllung" für vorne und hinten!
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
ich mache immer 0,2 bar weniger als angegeben rein. Warum? Ganz einfach: die Karre ist dann komfortabler beim Überfahren von Bodenunebenheiten ( Gullydeckel, Schienen, Kleinkinder ;-)) und springt nicht so.
Es gibt keine ungleichmässig abgefahrenen Reifen. Der Smart schluckt auch so unverhältnismässig viel, dass der Zehntelliter nicht auffällt.
Vor allem bist du bei nasser Straße wesentlich sicherer unterwegs als mit 2,8 bar (unglaublich)
Also ich fahre mit 3,0 bar - vorn und hinten. Einen wesentlichen Unterschied bezüglich des Fahrkomforts merk ich nicht. Lediglich vom Verbrauch macht es einen deutlichen Unterschied. Im Schnitt spar ich nen halben Liter.
Ungleichmäßig abfahren tun sich die Reifen auch nicht, da die Reifen sich nicht mehr in der Mitte auswölben, wie es vor Jahren noch der Fall war.
Manche merken eben auch gar nichts. Sei mir nicht böse, aber mit 3 bar zu fahren gefährdet nicht nur Dich sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. :roll:
Wieso sind 3bar gefährlich :-?
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Okay, ich bitte dann um eine Erklärung, warum dies so gefährlich sein soll? ;-)
Wieso wird von Opel eine Empfehlung ausgesprochen mit 3 Bar zu fahren, um Sprit zu sparen?
Wieso platzen Reifen zu 99% auf Grund von zu wenig Druck? (Vergleich nur zu viel/ zu wenig Druck)
Meinste, dass die Reifen zu hart werden und sich der Straße nicht mehr anpassen?
Ich will jetzt nicht anfangen zu streiten. Es gibt jedoch einfach festgefahrene Meinungen, die in den Köpfen rumschwirren, welche einfach nicht wahr sind.
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
