Lurch
Bremse rubbelt
ich denke ich komme um einen Besuch in einer Werkstatt oder bei der Dekra nicht herum...irgendwas stimmt nicht....nus was kann ich selbst offenbar nicht herausfinden :(
vorhin nochmal ein wenig rumgetestet....
wenn ich den Wagen vorne links aufbocke und am Rad drehe ( wortwörtlich) dann geht das ohne das die Bremse schleift...
rechts jedoch schleift die Bremse unregelmässig... aber deutlich.
Könnte es sein das wirklich die Bremsscheibe durch das ( wirklich böse ) Schlagloch einen abbekommen hat???
ich werde jedenfalls die Radlager kommende Woche tauschen.....und hoffe das es dann gut ist.
es gibt keine scheibe ohne "schlag". das hängt mit der "rückstellung" der klötzer zusammen.
hast du schon mal rostquellungen zwischen scheibe und radnabe in betracht gezogen?
ist dein radlager in ordnung?
lg
ein bisschen schleifen ist wohl normal...aber links ist es schon recht deutlich !=?!?!?
an Rost hatte ich durchaus auch mal gedacht....das rechte Radlager knarzt ganz leicht beim drehen ( Ohne Rad )....das linke macht keinerlei Geräusche....
Also die Bremsscheibe mal runternehmen und schauen das die Kontaktfläche Radnabe-Bremsscheibe sauer ist!?!?!
sooooooooooooooo...Sommer vorbei...Winter steht vor der Tür: Räder wechseln.
Dabei habe ich nochmal auf die Bremsscheiben geachtet: also links schleift sie....ggf könnt die Scheibe einen weg haben, denn die rechte Scheibe dreht fast ohne schleifen !!
Rechts scheint das Radlager fällig zu sein, dort knarzt es etwas...
Bin jetzt zwar immernoch nicht schlauer, aber werde mich kümmern! :(
:( ....also so langsam zweifel ich ja an mir und dem Smart.....
bin heute das erste Mal mit Winterrädern gefahren...da rubbelt nix!!!!! :o
Winterräder: vorne 145'er, hinten 175'er auf Original Smart-Alufelgen....
Sommer: Digitec mit 195'er v + h
Also liegt es garnicht an der Bremse oder dem Radlager????? :-? :-? :-?
Ich fahre die gleiche Kombi
Im Sommer 195er rundum und im Winter 145/175 Serie.
Hast Du im Sommer (wie ich) an der HA Spurplatten verbaut, die jetzt demontiert wurden?
Ist nur ne Überlegung - aber vielleicht liegt es ja daran..........
nein keine Spurplatten,
Felge vorne: 6,5 x 16, ET 25
Felge hinten: 7,5 x 16, ET -10
da brauche ich keine ;-)
Hast Du denn auch so ein Rubbeln beim bremsen mit den Sommerpuschen? :-?
.....heute auf der Bahn musste ich mal stark abbremsen, da war das rubbeln wieder!!!
Also muss es doch an den Bremsen liegen?!?? :-?
Ich hatte zwischenzeitlich vorne wieder Original-Bremsscheiben und Beläge draufgemacht...es rubbelte weiter.
Kann also "nur" von hinten kommen.
Bremsenprüfstand: alles 100% ig in Ordnung
Wenn ich beim Fahren die Handbremse ziehe, rubbelt es gewaltig.
Trotz neuer Backen und Trommeln
vielleicht passen die Beläge nicht zur Trommel???? ( Reibwert)
ich bin dann mal das schöne wetter etwas ausnutzen!
mal wieder die bremse trocken fahren gehen.....
20,2 ist schon gewaltig...... :lol: :lol: :lol:
find ich garnicht lustig :(
keine Ahnung, aber mimentan kommen 100 Sachen auf einmal....
Daher fänd ich Erfahrungswerte sehr interessant...
:roll: ;-)
Ich will ja nichts sagen aber, wenn ich aus höherer Geschwindigkeit stark abbremse dann kann ich, je nach Asphalt, ein deutliches Arbeiten der Reifen wahrnehmen. Was wiederum mit dem Reifenprofil und der Achslastverteilung zusammenhängt. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.03.2012 um 20:49 Uhr ]
da es bei Sommer- und Winterreifen auftritt schliesse ich das mal aus....
Im Roadster-Forum habe ich erfahren das es "normal" ist
Mal mehr mal weniger...
also: ignorieren :(
so.....nach einigen weiteren Test's bin ich zu 99% davon überzeugt, das es von den VORDEREN her kommt!!!
Aber was kann da los sein???
Radlager sind neu, Querlenkerlager sind neu, Stabigummis sind neu, Stoßdämpfer sind neu, Bremsscheiben + Beläge sind neu.
Ich besorge mir nun noch eine Meßuhr um zu schauen ob die scheiben/Naben einen Höhen/seitenschlag haben.
Wie teste ich den Achszapfen??? Kann der überhaupt "krumm" sein????
Weiter oben hast du festgestellt, dass das Rubbeln auch bei Handbremsbetätigung auf tritt.
Es kann ja durchaus verschiedene Quellen zugleich geben, auch wenn so was seltener ist.
Die Idee mit der Messuhr ist gut. Sie sollte einen Magnethalter haben, damit du sie in Lagernähe an Fahrwerksteilen befestigen kannst.
Im Prinzip musst du prüfen, ob die Reibfläche der Bremsscheibe taumelt. Das kann drei Ursachen haben:
1. Wie Holger schreibt, kann Schmutz oder Rost zwischen Nabenflansch und Scheibenflansch die Usache sein.
2. Die Nabe kann fehlerhaft sein, wenn die Flanschfläche nicht genau senkrecht zur Lagerbohrungsachse verläuft. Das sollte allerdings durch die Qualitätskontrolle bei Originalteilen nicht auftreten. Ich habe allerdings gerüchtweise schon von fernöstlichen Produktionsstätten gehört, die den Ausschuss in gefälschte Originalkartons verpacken und sonst wo hin verschieben.
3. Besonders nahe liegt die Möglichkeit, dass Reibfläche und Flanschfläche von Trommeln und Scheiben nicht senkrecht oder parallel zueinander sind. Neben Fälschungen von Originalausschuss könnte bei no name auch völlig auf Qualitätskontrolle verzichtet worden sein.
Evtl. sind es die Räder? Bei unserem Gast-smart war ein halbes Pfund nötig, um die Winterräder sauber auszuwuchen ! (Das Ding hat richtig geeiert- von Fahren konnte kaum gesprochen werden - in Holland achtet keiner auf Oel und keiner auf Bordsteine..)
Nun sind einige Sachen neu gemacht worden- Auspuff, Winterräder, Voll/Teillast-Schläuche und der Türseilzug, das Türschloss- nun rennt die Kugel wieder: Ein Passion von 1999 mit über 100.000km
In der Ruhe liegt die Kraft.
@lurch:
Guter Rat ist gar nicht teuer; probiers einfach auch mal mit dem Türschloss.
also beim ziehen der Handbremse ist nix zu merken.....wenn ich aber langsam an eine Ampel heranrolle und dabei ganz leicht bremse, merkt man wie eine Stelle pro Umdrehung mehr bremst als der Rest.
Die Räder schliesse ich aus da es sowohl bei Sommer- als auch bei Winterbereifung ist.
Taumelnde Bremsscheibe....mmh....also erst mal die Bremsscheiben auf Seitenschlag messen, dann die Fläche der Nabe?
Türschloss??? :roll:
Am 25.11.2012 um 14:07 Uhr hat Lurch geschrieben:
...merkt man wie eine Stelle pro Umdrehung mehr bremst als der Rest.
Reihenfolge ist egal. Wenn sich verschiedene Scheiben bezüglich "rubbeln" im Prinzip gleich verhalten, muss befürchtet werden, dass die Flanschfläche der Nabe nicht ok ist. Da hilft auch Lagertausch nichts. Falls sich auf dieser Fläche ein "Schlag" zeigt, muss die Nabe erneuert werden, da eine handwerkliche Nacharbeit der Flanschfläche eher unbezahlbar ist.
es war aber mit den alten naben genau wie jetzt, wo alle 4 nabengehäuse erneuert sind :(
Ich konnte jetzt mehrfach raus lesen dass eine "Radlagerprüfung" :lol: mit eingebauten Bremsklötzen gemacht wurde. :roll:
Die nimmt man raus, mit Klötzen hat man gar nicht die Feinmotorik um das Radlager zu prüfen.
Nur bereits völlig zerstörte und randalierende Lager könnte man mit montierten Klötzen bemerken.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Ich schließe mich r-panther an, aber meistens sind diese "Schläge" aber auf unsaubere Montage zurück zu führen.
Am 24.11.2012 um 23:39 Uhr hat Lurch geschrieben:
... was kann da los sein???
"Radlager" heisst nach deinem obigen Beitrag "komplett mit Nabe ?"
Wenn du jetzt noch misst, dass die Reiblächen (auf beiden Seiten beider Scheiben) nicht taumeln, muss weiter spekuliert (!) werden.
Wenn die Bremszange nicht völlig starr angeschraubt ist und/oder die Gleitbolzen z.B. Spiel haben oder krumm oder schwergängig sind, könnten hier Verformungsschwingungen eintreten, die zu Reibkraftschwingungen führen, die du als rubbeln spürst. Rein theoretisch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 26.11.2012 um 09:18 Uhr ]
    • Meines Wissens nach, gibt es beim 450er ja keine Relais, sondern die Lichtströme werden über den Schalter geführt. Da beim Facelift das Abblendlicht auch auf Stellung Fernlicht anbleibt, während es bei den H4-Scheinwerfern des Vor-Facelift abgeschaltet wird, müssten die Kontakte entsprechend anders sein. Das beträfe dann nicht den Drehschalter an der Spitze, sondern die Kontakte im "Schaltergelenk"...   Gruß Salzfsich
