Smart-problem
Knall - Explosion Fehlzündung bei 120 Kmh
habe mir einen Smart mit Motorschaden zugelegt, Wie hier im Forum 100X beschrieben wurde, habe ich neu Kolbenringe ventile usw... eingebaut. Gestern noch bis in die Nacht geschraubt und gleich Probefahrt gemacht. Der lief und hatte auch Leistung, war etwas lauter aber ich dachte es liegt an dem Riss im Brabusauspuff. Nach ca. 1/2 std fahrt bin ich auf die Autobahn bei 120Km hat es explosionsartig geknallt "hörte sich wie Fehlzündung an" dann lief der nur noch 70kmh und dann ging die Leuchte mit dem DREIECK und AUSRUFEZEICHEN in der mitte an und dann lief er gerade nur noch 10-20 kmh schnell. Zum Glück habe ich noch rechtzeitig Autobahn verlassen können. Motor abgestellt und 10 min.später wieder an gemacht und dann war die Leuchte aus und so bin ich noch 4 km nach hause gefahren mit Tempo 50. Er ist laut und hört Sich so an wie wenn der Fehlzündung hat. Kann sein dass ich da was nicht richtig angeschloßen habe. Zündspule von oben gesehen sind richtig angeschloßen. Wo soll ich am Montag mit der suche Anfangen????
Es ist ein Benziner Bj 2000 und der hat nur eine Lambdasonde.
Temperatur war in grünem Bereich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-problem am 27.03.2011 um 22:43 Uhr ]
Sind die Ventilsitze ordentlich bearbeitet worden?
Mach mal einen Kompressionstest!
Hm.Ventile habe ich geschliefen und wieder eingebaut. Was hat eigentlich die Warnleuchte zu bedeuten (Dreieck mit ausrufezeichen) ? Aber wenn der Ventil durchgebrannt ist oder nicht richtig schließt leuchtet die Motorkontrollleuchte,Oder? Ok, Kompressiontest. wie viel Bar soll er bringen wenn die Kolbenringe neu sind und die Ventile richtig schließen?
Schau mal hier!
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:52 Uhr ]
Wenn beim Verdichtungshub nennenswerte Mengen an Frischgas durch ein undichtes A-Vtl. in den Krümmer geschoben werden, wird dies von einer der nächsten Abgasladungen entzündet.
Das knallt.
Und ein undichtes Ventil durch "einschleifen" wieder zu dichten, das geht meistens in die Hose.
Hallo, habe den Fehler gefunden. Eine Zündkerze war nicht richtig eingedreht und somit wurde sie raus geschoßen :( zum glück ohne folgeschäden :)
:lol: is nich wahr oder ??
Sorry, aber das hab ich noch nie gehört :-D
Aber schön das er nix ernstes hat :) Bei meinem RC verbrenner löse ich die Glühkerze immer zum leichteren start, hat also auch was nützliches manchmal :)
fortwo cabrio, bj 06/01, CDI
Am 29.03.2011 um 21:11 Uhr hat Smart-problem geschrieben:
:o Hallo??????
Sei mir nicht böse...aber bis eine KArze "rausgeschossen" wird dauert es etwas....dann war die aber nur ein/zwei Umdrehungen drin!!!!!
Profi am Werk!?!?!?
Hauptsache jetzt ist's wieder 100%ig in Ordnung!! ;-)
Asche auf mein Haupt, das ist mir auch schon passiert!
Zu Zeiten, als es noch Geheimtip war, Grafit- oder MoS2 - Puder auf das neue Kerzengewinde zu streuen, damit sie von Hand bis zum Dichtring gedreht werden konnte - und zurück.
Da vergisst du einmal, die erforderliche halbe Umdrehung nachzuziehen, und schon wird bei jeder Zündung im Rahmen des minimalen Gewindespieles die Kerze nach oben und von der Steigung in Richtung "auf" befördert.
Ich weiss ja nicht, wie viele Zündungen pro Minute bei euch so abgehen, aber bei mir war die neue Kerze ganz schnell wieder draussen.
Und geknallt hats natürlich auch - Motor kaputt?
Am 01.04.2011 um 22:04 Uhr hat r-panther geschrieben:
Na, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten! :o :o :o
Ei, A.los, viele Fehler gemacht zu haben, nennen andere Leute "Erfahrung".
Da unterschätzt du mich halt.
Ich kenne das ganze sogar mit Loch in der Motorhaube
..... eines Honda Civic kurz nach dem Kundendienst in einer kalifornischen Werkstätte !
Kein Datumsscherz ! :)
Jetzt:
Geht auch ganz gut eine Kerze durch den Kotflügel zu schiessen.... :-D
Das hat ein Freund von mir geschafft indem er neue Kerzen bei warmem Motor einschraubte und sich anschliessend, während der Fahrt, die Kerze samt Gewinde verabschiedete. Er konnte seinen Boxermotor mit Helicoil Gewinde retten lassen, der Kotflügel allerdings war Schrott.
Stefan
    • Das ist ja das, was ich immer schreibe. Anstatt in den Werkstätten über die Foren zu lästern wäre es nicht schlecht, wenn die Mitarbeiter ab und zu mal drin lesen würden, sozusagen als Bildungsoffensive! 😉 Da könnte sie sogar noch von einem Ahnungslosen was lernen! 😊 Und der ist nicht mal ein KFZler und will auch gar keiner sein! 😄   Sag ihm, die Reparatur geht auf's Haus, weil er ja noch was dabei gelernt hat! 🙂 Das hatte er bestimmt noch nie, könnte aber sein, daß es ihm noch öfter begegnet! Immer im Winter, wenn die Leute ihre Scheibenwaschanlage nicht frostsicher machen! 😁
